Съвет за избор на Супърб 2
Мнение от kograman »
Почти няма кола без демпферен маховик след 2010. Добре е да калкулира и той в сметката, че умират на 200 000км средно. Има и на повече км, има и на по-малко, но около тия започва да поклопва.
До "bshopov" - При Проблем с "EGR"-Клапана най-малкото се записват Грешки в Компютъра на Автомобила. Ако е много зле - може да се включи и светлинна индикация на таблото. Да, "DSG"-то е с "Dual Mass Flywheel", тоест Демпферен Маховик :)
Skoda Superb 2 Face Lift Combi, 2014г, 2.0TDI, 170кс, 4х4, 6DSG.
morpheus
Мнение от morpheus »
Как ги палите тия DPF-и та все проблеми....голям страх!
Колко О3 и VW B7-8 на по 4-500 000км се движат пред очите ми БЕЗ каквато и да е драма...с тия "страшни" филтри
Смяна на масла и консумативи на 8-10к рязко подобряват нещата и държат страха далеч!
Passat R line+++
Гараж: BKC+, CFGB, ALH
kograman написа:
19.08.2019, 10:04:19
На диагностика може да се установи всичко това, НО който я прави да знае какво и къде да гледа.
Относително е. Нито ЕГР можеш да разбереш дали е тръгнал, нито филтъра. Те набиват грешки когато всичко вече е умряло. Но какво е моментното състояние, няма да видиш на диагностиката. Ориентираш се, до колкото можеш по километрите на колата и режима на каране от предишните собственици, кръстиш се и те така...
Относно колегата дето не го е страх, подозирам че такава кола на 400к той лично не е имал, а една жена му е казала. Щото ако беше прав, бизнеса с рязане на филтри нямаше да е толкова процъфтяващ.
Имам някакъв спомен че се изписваха % оставащ живот на ДПФ? Не колко е запушен, а колко му остава, ама може и да се бъркам де. ЗА ЕГР живи данни няма ли да помогнат?
За ЕГР- не или поне аз не съм видял някой досега да умее до толкова добре да врачува по живите данни.
Помага единствено физическо разглабяне и чистене... предварително. Относно филтъра има брояч на живота, ама той е по калкулирани стойности на серните отлагания, т.е. няма много общо с реалността.
Като цяло, ако колата гарантирано не е минала 200к и се е карала горе долу на извънградско и НЕ е с еко ъпдейт, може да се предполага, че филтъра няма да умре веднага след покупката. ЕГР е наистина на късмет, има реални коли наоколо, които вече са на трети, като първия го е метнала преди 100к. Ако колата не е 4х4 не е чак такава драма - под 1000 лв. ще мине. Обаче ако е 4х4 е трагедия в три действия.
Последно промяна от Цецо75 на 19.08.2019, 14:59:48, променено общо 1 път.
morpheus
Цецо75 написа:
19.08.2019, 14:35:30
kograman написа:
Цецо-тук се обърка! ;)
Наши са си служебни две са в Пловдив могат да се видят ако ти е интересно О3 другите се връщат Септември....
Passat R line+++
Ти си се объркал колега, темта е за Супърб 2, а при него има разлики с О3. Сравнявай с О2 фейс, те са от една генерация.
morpheus
За това си прав има разлики...
Passat R line+++
Гараж: Skoda Superb 3 Combi 2.0 TSI Revo Stg3~390hp
Nissan Pulsar 1.6 DIG-T 190hp M/T
Цецо75, кой ти е номера(SW) на компа на двигателя и мисля знаеше номера на последния еко софт?
Интересно ми е да проверя дали има ъпдейт 2019г.?
За Пасат Б7 имаше.
Изображение ECU Stg.3
Изображение TCU Stg.3
Обратно към “Superb II”
