YYakovliev
Гараж: Superb III, 2.0 TDI, 6DSG, 4x4, ≤238 HP, ≤495 Nm, Revo-St1
Мнение от YYakovliev »
@TSI, благодаря за изчерпателното мнение.
TSI написа: 04.05.2021, 00:24:35 Това което на този етап масово се пропуска като елемент от системата е клапата на ауспуха от долу.
Оная дето е заварена на изпускателната тръба най накрая от уравнението.
Редно е да почнете и нея да я гледате като потенциален проблем в колите след 2014та защото е фактор.
Нямам идея дали е свързано с това, което казваш, но ми направи впечатление, че последния път като се освятка под Бузлуджа и изтрих грешката, след това спрях на върха и като слязох от колата се чуваше отчетливо пукане в ауспуха. Пукане, което не съм чувал преди там. Чувал съм го като регенерира същия звук от към мотора / картера, но сега беше накрая на изпускателната верига. Не знам дали е нормално при другите дизели това, за първи път го засичам да шуми там (може просто друг път да не съм обръщал внимание).
TSI написа: 04.05.2021, 00:24:35 Рядко се натрупва мизерия по мапа на в твоя случай е възможно там да натрупа антифриз.
Какво е "мапа"?
TSI
Регистриран на: 31.03.2018, 10:19:52
Мнение от TSI »
МАП в този случай е сензора който следи за налягането което е генерирал турбокомпресора.
Който странно го няма като показател в грешката.
На база неговите и на още няколко сензора се генерира тази грешка.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/MAP_sensor
YYakovliev
Днес втори рунд към Бузлуджа, този път със семейството.
optimax
Мнение от optimax »
YYakovliev, мн яко място е.Що не скочи и до Шипка?
YYakovliev
optimax написа: 04.05.2021, 16:53:18 YYakovliev, мн яко място е.Що не скочи и до Шипка?
Щото не исках да се освятквам повече.
lol lol lol
@skodko, значиии, требе си наклон както трябва, за да се получи това дето вчера го мъчихме толкоз много. На сравнително равно и лек наклон върви колата, ама земе ли да катери по сериозни баири и влиза в авариен. Няма значение колко газ подавам - днес галих педала нагоре и пак спря 3 пъти...
Този път по съвет на @todor87, не вадих ОБД-то, ами само гасях и продължавах, успяваше да излезе ​от авариен след гасене и палене. Странното беше че нямаше чек енджин да свети, нали като запише 2 грешки едни и същи уж светва тая лампа?
Отново, както и миналия път, като слязох горе се чуваше цъкането от ауспуха - този път го записах:
И така, после навръщане се прибрхаме нормално.
Гараж: Skoda Octavia 3 1.8TSI 4x4
Мнение от Audirulzz »
Мноу газ даваш.Гърнетата изтиват затва пукат [smilie=sarcastic.gif]
optimax
Мнение от optimax »
YYakovliev, само да не влезе в авариен докато изпреварваш че тогава... [smilie=sarcastic.gif]
Гараж: BKC+, CFGB, ALH
Странно е, че вдига такива температури в генерацията и назад. Той казва, че нагоре я е галил, а днес не беше кой знае каква жега.
Все едно продължава да се мъчи да регенерира...
Гараж: Skoda Octavia III 1.6TDI-CR, 105PS
Едно време 2003-та с Октавия 1, 1.9TDI, 90 коня така имах драми. Газ на Витиня и като изпрегне турбото и ставаше 1.9 SDI. И в движение връщам контакт, пак на контакт и идваше "силата"
Ходих в Еуратек, сменяха дебитомер, пак същата работа. Накрая след един луд скандал, от Чехия им казаха да видят актуатора. Смениха го и всичко беше ок.
После вече се разбра,че си е масов бъг, замърсява се и блокира в едно положение.
Почнаха да ги лекуват с компресора и издухване в Еуратек. В един момент обаче тенекията на актуатора изгниваше и се налагаше смяна.
JORDITO написа: 04.05.2021, 21:26:06 Октавия 1, 1.9TDI, 90 коня така имах драми.
Същото беше и с моята [smilie=sarcastic.gif]
Като видеше над 3500 оборота и забиваше муцурата,рестарт и газ [smilie=sarcastic.gif]
От нея намразих дизела,помпи протичаха,съответно като е капала върху алтернатора прееба и него [smilie=sarcastic.gif]
Така им я дадох на ЕТ,със забиваща муцуна [smilie=pardon.gif]
