Dzhelebov's 2018 L&K 2.0TDI 190cv 4x4 7DSG
Dzhelebov
Гараж: Skoda Superb 2018 2.0TDI 190cv 4x4 L&K 7DSG
Мнение от Dzhelebov »
Архимандрит Дионисий написа: 28.04.2021, 07:23:16 То на телефона е ок. Но като го закача на медията и става Батак. По скоро немогат да спра асистента на андроидаутото.
Значи същия проблем като при мен.
И пак се връщаме към ров поне да можем да пишем...
А има ли някой с VCDS и свободно време във Варна, който да иска да си поиграем да видим дали може да се направи това с клавиатурата в движение, VCDS a от него колата и бирите от мен 🍻
Гараж: Skoda Octavia III 1.6TDI-CR, 105PS
Dzhelebov, не мисля, че можеш да направиш каквото и да е с VCDS. Евентуално ъпдейт на фърмуера на медията.
Dzhelebov
JORDITO написа: 28.04.2021, 08:03:34 Dzhelebov, не мисля, че можеш да направиш каквото и да е с VCDS. Евентуално ъпдейт на фърмуера на медията.
viewtopic.php?p=224265#p224265
Няма ли шанс?
Dzhelebov, пробвайте. Може и да се получи. Не го бях видял това.
Dzhelebov
JORDITO, тия дни поръчвам ОБД11 и ще си играя.
@YYakovliev, пиша ти тук да не спамим в темата на момчето с пастата. Поразрових за инфо за тия датчици, изчетох първата ти тема също, и стигам до някакъв извод, който ми се иска да обсъдим тук, дали има лигика или не съвсем:
Ако след смяна на ремък колата е минала почти 10к км и датчиците са наред, значи не са се повредили при смяната и да не пипам е по-доброто решение. След по-интензивно каране може да се хвърля по едно око под капака и ако случайно има признаци то работата ясна.
Dzhelebov
Попаднах на един документ за обслужване на шкода Суперб 3 2015+
Вероятно е споделя, но аз не намерих из форума и за това го споделям, предполагам ще е полезен за много съфорумници:
Dzhelebov
OBDEleven поръчан!
Ако има колеги, които също се интересуват, използвайте ваучер "OBD5" за да плучите 5% отстъпка.
Dzhelebov
Мале колко е миниатюрно това нещо [smilie=sarcastic.gif]
Довечера ще разцъкам, да го понауча, какво може и какво не като започна от Waze и писането в движение (не от шофьора разбира се [smilie=kiss3.gif] )
Dzhelebov
Waze вече позволява търсене на адрес по време на движение! [smilie=yahoo.gif]
Предполагам само третия адаптейшан би бил достатъчен, но ги нацъках всичките свързани с андроид ауто.
Код за потвърждение: Избери целия код
Adaptation
    Control unit: 5F Multimedia
    Values:
        nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_video_playback:
            Old value: activated
            New value: Not activated
        nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_limit_displayed_message_length:
        nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_text_input:
        nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_setup_configuration:
Едит 21:27
Направих още една глезотийка през ОБД11 (огледалата да се сгъват само при продължително натискане на кесси бутона на вратата или от копчето на дистанционното, и да се разгъват при контакт) , която потвърждавам, че работи:
Стана ето така (използвам видеото на колега от форума) :
