Skoda 123569 (раздвоение на личността)
fulcrum
Регистриран на: 24.02.2015, 23:38:54
Местоположение: Родопа планина, Смолян
Гараж: VW 2 GT 1990
Skoda 130
Tatra 813
Мнение от fulcrum »
ustavri написа:Аааами, СЕСИЯ наближава колеги трябва да се заляга над учебниците....
Преди всичко!
Можеш да споделиш две три думи за дългите шпилки.
ustavri
Регистриран на: 25.02.2015, 23:38:55
Местоположение: Плевен/София
Гараж: Шкода 120/135 л
Шкода Йети 1,8
Мнение от ustavri »
Ами обмислям как да изхвърля жансите още малко, така че да застанат еднакво навън. Мисля за дистанционни фланци отпред 1.5см, отзад 3см. от алуминии, за да са леки, а за целта ще трябват и дълги шпилки. Попринцип не уважавам фланците, но така ще застане още по-хубаво.
fulcrum написа:
Аз на теб отдавна се каня да ти звънна, но нямам много време. Става на въпрос ако сложа ел. бенз помпа на жиков(каква трябва да е и как трябва да се подвърже) , за да може да я пускам с копче и като реша да минавам на бензин да не ми се налага да подкачвам, въртя дълго време на стартер по светофарите. Мисълта ми е има ли смис от тази моя идея и може ли да намери реално приложение с този карборатор?
fulcrum
Гараж: VW 2 GT 1990
Skoda 130
Tatra 813
Мнение от fulcrum »
Ще ти е необходима електрическа роторна помпа за налягане , не по високо
от 1 bar. Всички видове карбове работят на него.
Щом искаш да си различен ( и екзотичен) си задели едни 80 - 90 лева за хубава
помпа с налягане 0,5 - 0,6 бара.За тази пара има прилични тайвански.
На репликата съм с Weber Red Line , легна на 110 лева с доставката. На първо
време няма да ти е нужна . Ако ти кацнат обаче двойни карбове , свиркай. :)
Иначе лично мнение - много рационално за карбураторен автомобил на газ да под
качва и прехвърля на бензин с ел.помпа.Не въртиш на стартер ,при изправен карб с две стрелби на
контакт по 5-6 секунди пълниш поплавъковата камера и бръмваш.
ustavri
Шкода Йети 1,8
Мнение от ustavri »
Даже на отделен бутон се прави направо помпата-като решиш че ти трябва "цък" и си ти. Инак с двойни карбове на бензин ще е чудо тази кола... много ми се иска. Ама пак ще трябва да си направя газ на тях [smilie=crazy.gif] все пак си е транспортно гориво. Много ме кефи тази помпа, която слагат чехите FACET, и срещу 60 кинта е твоя..
fulcrum
Гараж: VW 2 GT 1990
Skoda 130
Tatra 813
Мнение от fulcrum »
За управление си приготви не копче/ключе , а модул за горивна помпа от автомобили
с K или L jetronic , ще поровиш по морги.Интелигентно!
Škoda 130LRh
Регистриран на: 24.02.2015, 21:07:08
Местоположение: Гр. Разград
Гараж: Škoda Felicia 1.3-МОРКОВА
Škoda 120 L-136 1987
Škoda 120 L 1986 (LS)
Škoda Octavia Mk1 Vrs
(Общо Шкоди 14 броя)
Мнение от Škoda 130LRh »
Не е рентабилно хем да ди с двойни карбове хем да ти е ежедневка хем да си на газ . Тия 4 дросела не си мисли , че ще могат да работят на газ със спортен разпределителен вал . Избери нещо , което е със определена цел дали за спорт , ежедневка или за товар . ;)
КЕФА ЦЕНА НЯМА ...
Škoda 130LRh
П.п . Имаше един , който караше на газ със спортен вал но не беше със 4 дродела .
КЕФА ЦЕНА НЯМА ...
fulcrum
Гараж: VW 2 GT 1990
Skoda 130
Tatra 813
Мнение от fulcrum »
Škoda 130LRh написа:П.п . Имаше един , който караше на газ със спортен вал но не беше със 4 дродела .
Е да де , ама сега съм с 4
[smilie=hunter.gif]
Не е работа за пропан бутан , разхода е относително висок ( в рейс режим стига
15л на 100 км )дори с правилния аванс и стехиометрия. Настас мина по този
път , аз го утъпках. На бензин си е много по резонно , а температурния
режим на мотора е по лек.
п.п. При 120 S и 130 RS мотора , както и при 781 инжекционните мотори при
Фавото/Фела и 1,4 8 клапанен Фабия няма привод за механична помпа, така
че електрическото е неизбежно.
Škoda 130LRh
fulcrum написа:
[smilie=hunter.gif]
Говорим на един и същ език ! [smilie=yess.gif] [smilie=yess.gif]
КЕФА ЦЕНА НЯМА ...
ustavri
Шкода Йети 1,8
Мнение от ustavri »
Изведнъж ме просветли една идея, и тя доведе до следния въпрос - Защо се обръщат горните носачи на преден мост на задномоторка? Какъв точно е смисъла, защото имам някои идеи, но не знам точно. Някой ако може да ми обясни ще съм му много благодарен.
Както и другия ми въпрос, как да поправя превъртелите гайки на предната греда под багажника, към които се захваща стабилизиращата щанга? (освен с каруцарски болтове отгоре надолу, за да може да се качва резервната гума)
Обратно към “105, 120, 130”
