Добре дошли в ШКОДА ФОРУМ! Моля, регистрирайте се за да вземете участие в дискусиите.
Намерете ни във Facebook Изображение || Google+ Изображение || Instagram Изображение
>>> Вземете своята брандирана Шкода Форум чаша! <<<
Бучене на шкода октавия scout 4х4
Потребителски аватар
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
бучене на шкода октавия scout 4х4
Мнение от uboy » 30.11.2018, 08:20:21
tunyo написа:
29.11.2018, 22:53:24
спира кат си дръпна газта и в момента на натискане на газта почва
А това това пробвахте ли го на подемника като я вдигнете
enenen
Регистриран на: 29.06.2018, 15:41:29
Гараж: VW Passat B8 1.4 TSI
Мнение от enenen » 30.11.2018, 08:28:30
Когато лагера е "тръгнал" почва да бучи само на определени скорости. Чак като се разбие съвсем почва да се чува винаги. Щом при десен завой млъква, ти предлагам да прегледаш добре отново десния лагер. На тези лагери бученето се предава по купето и не става много ясно дали е преден или заден. Затова най-добре при вдигната кола. Ако е нещо от двигателния отсек (ремък, тампон и т.н.) все си мисля, че няма как ляво-дясно да има значение.
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Контакти:
Мнение от Баш Майстора » 30.11.2018, 08:39:40
Абе лагер е,ама някой "по-дълбок" май...Трябва специалист да я прослуша,за да не стане по-зле..
tunyo
Регистриран на: 28.11.2018, 19:46:24
Мнение от tunyo » 30.11.2018, 10:15:13
uboy написа:
tunyo написа:
да пробвахме го, но нали знаеш тогава колелетата са освободени от сцепление и няма товар върху тях и всичко перфектно изглежда няма шумове (бучене и т.н.)
tunyo
Мнение от tunyo » 30.11.2018, 10:17:37
Баш Майстора написа:
като казваш по-дълбок какво ще рече ? ще ми бръкне у джоба по-дълбоко ли ? [smilie=fool.gif]
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Мнение от skauta » 30.11.2018, 10:29:28
Ти обади ли се на момчето, дето ти писах?
Баш Майстора
Контакти:
Мнение от Баш Майстора » 28.12.2018, 09:57:58
tunyo, Не,имам в предвид по-дълбоко по пътя главина/полуоска/дефиринциал.Послушай Иво,след като ти препоръча специалист!
tunyo
Мнение от tunyo » 09.02.2019, 20:04:58
Здравейте ! Отново се връщам във форума, но нямам никакви подобрения на колата ми от ходене на майстор на майстор . Смених и двата тампона на двигателя , гумените карета на кардана, предния и задния.Полуоска ако е ще имам тресене ? То беше се появил едно тресене но катo смених задното гумено каре на кардана утихна, като го свалих беше разбит. Него съм сменил сам в един канал .Занаят не се учи а се краде [smilie=pardon.gif]
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Мнение от skauta » 09.02.2019, 20:11:56
На кои майстори ходи, ако не е тайна?
tunyo
Мнение от tunyo » 09.02.2019, 21:07:39
из региона почти при всички, даже и при препоръчания от Вас .
Отговори
Върни се в “Octavia II”
