Грешка: ESP Шкода Октавия Скаут
_v_
Гараж: Шкода Октавия Скаут, 04.2011 г., КР, Автомат.
Мнение от _v_ »
Здравейте колеги,
За много години! Пожелавам много здраве на всеки и безаварийни километри с любимата кола!
Имам едно питане:
От скоро понякога при стартиране на двигателя на дисплея ми излиза надпис Error: ESP съпроводено с двете изображения от снимката. Колата си пали нормално и се движи също така нормално, при което след 3-4 мин. грешката изчезва и на таблото престава да светят иконките. Когато го даде този проблем, забравих да вметна, часовника на дисплея се променя на произволен час също така.
На какво според вас може да се дължи този проблем ? Не е чест, но тъй като съм голям педант ме дразни и искам да знам дали и как мога да го оправя ?
Поздрави,
zar
Мнение от zar »
Сканирай я първо и виж ,какви грешки е набила,изчисти ги и я следи ,кога ще се появи - ако въобще се появи отново!Може да е от много неща [smilie=pardon.gif]
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
Пада напрежението на акумулатора. Явно ти е за смяна, или нещо не прави добър контакт.
Жълтото кормило в комплект с есп-то се появява при проблем със зхранването на рейката, а и щом и часовника се ресетва значи със сигурност някъде губи контакт. Иначе въртиш макс дясно до макс ляво и жълтото кормило и есп изчезват, на място, или караш 100 метра и пак изчезват.
zar
Мнение от zar »
dimibo написа:
08.01.2019, 21:19:40
За това пък съвсем не се сетих [smilie=fool.gif] Което си е твърде вероятно да е причината за индикациите ;)
dimibo
Мнение от dimibo »
zar, напоследък често ми пада на мен акумулатора и при смяната това задължително се появява, в началото и аз се стрясках ама вече като знач че е нормално при разкачането на акумулатора го приемам за нормално.
zar
Мнение от zar »
Така е .Аз моя ,като го сменям винаги тези двете индикации изгасят последно след ,като я раздвижа на първите метри,ама кой да се сети ;)
_v_
Мнение от _v_ »
Благодаря ви колеги!
А дали случайно самият датчик за ESP не е за смяна ?
zar
Мнение от zar »
_v_ написа:
09.01.2019, 08:08:07
Малко вероятно!Това за датчиците можеш да го разбереш ,ако "прочетеш"колата,иначе само можем да гадаем!Според мен(както Дими каза)ти пада много акумулатора при старт и оттам въпросните системи не могат да се захранят и светват.
_v_
Мнение от _v_ »
zar написа:
09.01.2019, 08:43:17
а се захранят и све
Значи ми предстои смяна на акумулатор :) Благодаря още веднъж!
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Мнение от Баш Майстора »
Или зареждане!
