Октавия 2 1,9 тди 105к.с. проблем с ДПФ
Гараж: Skoda Superb 3 Combi 2.0 TSI Revo Stg3~390hp
Nissan Pulsar 1.6 DIG-T 190hp M/T
За почистването на дпф-а е нужна висока температура.
Дпф-а не се издухва, както казват на много места.
За това висока скорост и обороти не са нужни, понеже дпф-а изтива.
60~80км/ч. и 2000~2200об/мин.са достатъчни за максимално бърза и пълна геренерация.
Всяко едно изтиване/издухване удължава процеса не нужно [smilie=pardon.gif]
@bega4kata каза:
"Моята цялата е Рево, а другите са събирани с части на промоция и само казват, че са Рево"
"Ама то всичко да ти е Рево, не е геройство. То всичко им е нескопосано на тях."
Гараж: BKC+, CFGB, ALH
Да ама не. На 2000 оборота едвам вдига 400-450 градуса в тоя сезон ! Не четете какво пише по диплянките, а закачете един кабел и вижте.
То по тая логика, на място с 2000 оборота ще регенерира перфектно. Никакво охлаждане няма. Ама пробвайте да видите [smilie=sarcastic.gif]
Между другото, алгоритъма за прекратяване на регенерацията е гъвкав. Понякога като види, че протича прекалено бавно, я спира още на 14-15 грама. И човека си мисли, айде готова е, не вдига вече оборити, значи е чиста. Да ама не, след 100 километра почва пак. И после ама що регенерира толкова често... Ами щото не може да направи читава регенерация... Според мен и това е най-честата причина за скапването на филтрите, непълните регенерации.
Не вдигне ли 600 градуса и да ги подържа ... умряла тя... От опит го казвам, най-добре става над 3000 оборота и максимално затормозена кола.
Изрично подчертавам, че говоря за по-старите бангии. На Евро 6 са малко по-различни нещата.
Гараж: Оctavia 3 RS TSI
Според моя скромен опит най добре е около 2800об. не натоварена газ. Тоест на 3-та или макс 4-та скорост. И чакате да пада, ако имане възможност да гледате максимално или поне под 10-7, зависи от маршрута ви де. Ама 10-15 мин. Са обикновено достатъчни.
Revo stg3 Изображение
Цецо75 написа: 29.09.2020, 09:38:31 Не четете какво пише по диплянките, а закачете един кабел и вижте.
Аз бая съм закачал и гледал.
Явно твоя италЯнски приятел има някакъв проблем.
На място си вдигат температура без проблем, даже не е препоръчително, защото има риск от пожар!
То, ако не ставаше, нямаше да я има тази функция/опция.
Като цяло не претендирам за определени обороти...,но със сигурност трябва да са под 3к и равномерно подаване/поддържане на газ - обратното на "издухване" [smilie=pardon.gif]
@bega4kata каза:
На дъртите бангии (евро 5), нищо не става на място. По някое време изключва без да направи пълна регенерация. Просто не може да вдигне достатъчно градуси, еле пък в тия сезони сега. И после народа реве - ама що ми регенрира толкова често.
Както и да е. Не ми се влиза в спорове - OBD пишката струва там 10 тина лева, който иска да си я закачи и да види как стават нещата при него, може мойта кола да е счупена. ;)
Между другото, то и затова на VCDS има два мода на регенерация, които могат да се активират.
anonimov
Регистриран на: 28.09.2020, 21:00:40
Мнение от anonimov »
Колеги реших преди да пробвам извънградското да отида на една диагностика и се оказа, че нямам никакви грешки. След това излязох извън града и след 10 км на 4 с 3000 оборота, лампата угасна.
Въпроса ми е има ли смисъл да слагам добавки за почистване на ДПФ?
До @anonimov - Това е добра новина. Преди да пробваш някакви добавки със спорен ефект, вземи си купи хубав "OBD 2"-Dongle, инсталирай си на мобилния телефон програмата "VAG DPF" и започни да следиш какво/кога/как се случва с "DPF"-Филтъра ТИ. След това, според показанията, ще го мислим, какво да правиш. До тогава - гледай на всеки 10-15 Дни да продухваш Автомобила, както си направил извън града..
Skoda Superb 2 Face Lift Combi, 2014г, 2.0TDI, 170кс, 4х4, 6DSG.
anonimov написа: 30.09.2020, 21:08:30 Въпроса ми е има ли смисъл да слагам добавки за почистване на ДПФ?
Не. Карай сега така и не се вкарвай във филми. Гледай чат пат да я караш на извънградско. Ако пак светне ще го разследваш.
Ако все пак ти е интересно, какво се случва:
viewtopic.php?f=86&t=592&p=189710&hilit=dpf#p189710
Последно промяна от Цецо75 на 30.09.2020, 21:21:49, променено общо 1 път.
anonimov
tuningmania, аз имам един донгъл ще дръпна програмата и ще го пробвам, постоянно ли трябва да стои там и тази програма да е включена докато шфирам?
До @anonimov - Хубаво е да го гледаш редовно и да правиш "Screen Shot"-и на показанията на програмата. Така ще може да се направят изводи. Все пак си гледай Пътя - не екрана [smilie=sarcastic.gif] Идеята е нещо от сорта - няколко пъти на Ден да правиш "Screen Shot". Не на всеки кръгъл Час [smilie=pardon.gif]
