Тунинг на 1,9 тди пд
Пешо - Щангата
Местоположение: Благоевград
Гараж: О1 TDI 4х4
Мнение от Пешо - Щангата »
Това в червеното лупо ли ще е ???
Според мен нищо няма да стане...
1.9 TDI - VP 37 , GTB1756VK , DSS-r 280uM , 11mm pump, FMIC , 63mm exhaust pipes , ceramic clutch - > viewtopic.php?f=45&t=152
hvp800
Мнение от hvp800 »
В червеното ще е...
А един представител на здравната система се цели в ЕВРОПЕЙСКИЯ рекорд [smilie=shock.gif] 8) явно за него бг конкуренцията не съществува .....
А нали помниш какво стана на последния драг? [smilie=hunter.gif]
Пешо - Щангата
Гараж: О1 TDI 4х4
ЦеПеЦе-тата са ми ясни отдавна
Разправяха ми как 2268 сложено на 3 литра дизел се кара на 2.5 -3 бара преспокойно....
Помня ...
те щяха и 2.5 тди 400 коня да изкарват ама къде го ???
hvp800
Мнение от hvp800 »
Едни от последните доставки пристигнаха днес, и ще се започва събирането вече.
Ауууу, хубава доставка! Но, моля те, иди при някой добър заварчик за проверка на заварките.
Като ги видя така прекапани..... А и това е чугун, не всеки може да заварява добре на него.
От снимката не се вижда добре, но като гледам фланеца, сякаш трябва добре да пилнеш отвътре, вижда ми се, че има ръб.(може и аз да бъркам, но така виждам снимката)
hvp800
Мнение от hvp800 »
За заварките си абсолютно прав но човека толкова си може [smilie=pardon.gif] отдавна го познавам ( майстора ) , и все така ги прави нещата. Досега не е имало фал, дано и сега да няма. Много голяма рядкост е да има човек, дето хем да разбира от коли, хем да е заварчик..... няма кадри в тая държава- казваше един политик навремето [smilie=sarcastic.gif]
Друго изненадващо е колко по-малък по обем е колектора от 16v , и ръновете по-малки.... вероятно с цел по-висока скорост на газовете
hvp800
Мнение от hvp800 »
Ето и двата колектора
hvp800
Мнение от hvp800 »
Тук е алуминиевата конзола, която държи генератор, климатик, и помпа на хидравликата. За повечето е безинтересна част, но ако някой реши да прави такъв мотор, ще му е много важно.
Кефи обстановката, печка, маса, вестници...
браво
hvp800
Мнение от hvp800 »
Ми кЪ мислиш ти, бре Здравко [smilie=sarcastic.gif] аматьори сме отвсякъде, и всичко е кажи-речи на полеви условия. Имам и познат с далеч по-добра база, хале, подемници, инструменти, и всичко както си трябва, НО там няма да казвам как ме гледат само като отида [smilie=shock.gif] . Ако почна да задавам въпроси, а недай -боже нещо да почна правя...... дежурните приказки - настава,неможе, ти така, ти онака.
Затова този сервиз ( истински, а не като нашите мазета, и гаражи ) само в краен случай, и така всички са доволни [smilie=pardon.gif]
