Гараж: Skoda Octavia III 1.6TDI-CR, 105PS
Spunk, ти първо отиди и си ъпдейтни кан гетауея. 150% ще имаш умрял акумулатор за 2 дни.
kalata
Мнение от kalata »
kalata
Мнение от kalata »
@JORDITO, знаеш ли защо в запалката влизат три кабела?
kalata,
Brown - ground.
Red/black - permanent live.
Blue/grey - dimmed supply for lighting.
kalata
Мнение от kalata »
[smilie=thank_you2.gif]
Вярно, че зеления ринг светеше вечер.
kalata
Мнение от kalata »
@JORDITO, колко трудно би било да се спусне кабелче от горната жабка до пепелника под климатроника? Ти много пъти си разглобявал там, но винаги включително и медията излиза. Аз се чудя дали само отгоре ще успея.
kalata, ами не е трудно. Махаш климатроника, горната жабка и по моя способ с "вълшебната" свинска опашка става.
П.П. "вълшебната" е 80 см Вюрт-ска
kalata
Мнение от kalata »
JORDITO написа: 22.11.2020, 20:27:30 ами не е трудно
Благодаря ти. Дори не се наложи да махам климатроника. Като извадих горната жабка и погледнах - отдясно е доволно широко. Прекарах кабелчето без проблеми.
Имам последен въпрос:
Страничната кора до краката на пасажера как се сваля? Опитах се, но не успях. Около скоростния лост изглежда само е подпъхната. Под жабката има един винт само. Развих го, но пак някъде задържа.
kalata написа: 22.11.2020, 22:23:23 Страничната кора до краката на пасажера как се сваля?
На Октавия 3 е като махнеш винта и дърпаш цялата надолу към пода. Има няколко щипки в задната част. Незнам на Октавия 2 как е.
За какво ще я махаш. Ползвай "свинска опашка тунинг" за прекарване.
kalata
Мнение от kalata »
JORDITO написа: 22.11.2020, 22:36:35 За какво ще я махаш
Искам при запалката нещо да си направя и ще ми е удобен достъпа така. Почти съм сигурен, че съм я свалял тази кора, но съм забравил как.
