Octavia III VCDS adaptations
Хм, това не изглежда никак зле. И като пари е ОК.
TheSaint
Гараж: Octavia RS230
Мнение от TheSaint »
кажете какъв кабел да си купя - да става за RS ката, въпреки че не мисля да я "бърникам" ;) - ще се ползва на:
- vw polo 9N и 9N3
-VW Golf III 97
-VW Golf IV 2002
-VW Passat 5.5
основно за диагностика ...
TheSaint
а този същия ли е?
http://www.tuneline-bg.com/?load=diag&id=72&s=0
кой е за предпочитане?
Доста колеги ползват кабел от склад66 и нямат никакви проблеми.
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
Аз съм най простия китаец и ръчкам на жената полото 9n и шкодата. Променил съм няколко неща. Единствено това с теста на стрелките нещо не го прави адекватно. Когато си искат си се тистват.
tekamata
Регистриран на: 13.10.2015, 16:37:41
Мнение от tekamata »
Ето още един източник за адаптации - подобен е на списъка в briskoda с известни разлики тук-там, единствения проблем е, че е на немски, но пък има google translate [smilie=sarcastic.gif]
http://www.stemei.de/pages/coding/skoda ... iii-5e.php
И още едно списъче, на което попаднах случайно в един немски форум:
https://onedrive.live.com/view.aspx?res ... 0AbgPTKaKc
И на двете места има адаптации, и за други марки, и модели от VW групата ;)
Гледах, гледах и не разбрах на немски това което търся. Някой има ли линк, как се активира прибирането на огледалата при задържане копчето за заключване на ключа?
П.П. Намерих го :) http://www.stemei.de/pages/coding/skoda ... -modus.php
Германеца
Регистриран на: 18.02.2017, 20:26:10
Гараж: Skoda Rapid Spaceback 1.6 diesel, 90 PS, 7 DSG,
Мнение от Германеца »
Затваряне на петата врата, (ако е електрическа), от дистанционното или бутона в купето - за комби модели.
Controller 6D - Trunk Electrics
16 - Security Access - enter 12345
10 - Adaptations
(4)-Activation using rear lid opening button in remote key-Tap function for closing - set to active
(4)-Activation using rear lid remote unlocking switch-Tap function for closing - set to active
The beeps can be disabled as below - just set the ones you want to 'not active' if you want to customize it and have some beeps - fairly self explanatory
Or if you just want to disable all beeps, courtesy of antera
Original thread here
http://www.briskoda.net/forums/topic/29 ... sing-vcds/
Германеца
Активиране на допълнителен оборот на задната чистачка, за почистване на стичащата се по стъклото течност след измиване.
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
Change the channels listed below
For rear teardrop wipe
(4)-Rear Window Wiper-Traenenwischen Heck - set to active
Последно промяна от Германеца на 23.04.2017, 13:47:31, променено общо 1 път.
Германеца
Активиране на количеството гориво за дозареждане.
Controller 17 - Instruments
07 - Coding
Byte 10
Enable Bit 4
I had to do this manually on mine by editing the binary, I didn't have a tick box for bit 4.
You can change between gallons & litres with the 'Volume' setting, piccie courtesy of olliebroad
Original thread
http://www.briskoda.net/forums/topic/29 ... e-maxidot/
Германеца
Активиране на предни фарове за мъгла за осветяване в завой.
Enabling cornering fogs with additional settings for vRS
This enables the fog lights to function as cornering lights.
10 - Adaptations
Change the channels listed below - scroll to just over halfway down the long list of adaptation channels to find them. Do them one after the other, and do not come out of the adaptations until you have finished. If you do, you will have to close the controller and go back in and enter the security access code again. If on a vRS you only want the outer 2 bulbs to function as cornering fogs, then don't alter the first two channels, just alter the two channels listed as additional for the vRS, which are for the outer two bulbs.
Change (5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 to Abbiegelicht links
Change (5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 to Abbiegelicht rechts
Additional for vRS models only:
Change (5)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion B 8 to Abbiegelicht links
Change (5)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion B 9 to Abbiegelicht rechts
For non-vRS models only the first two adaptations need doing as you only have 2 bulbs :-)
PLEASE ENSURE YOU CHOOSE ABBIEGELICHT LINKS / RECHTS (CORNERING) AND NOT ABBLENDLICHT (LOW BEAM) - a number of users have PM'd me to ask why the fog lights are permanently lit, it is because they have just set them as low beam instead of cornering fogs
Link to original thread
http://www.briskoda.net/forums/topic/29 ... d-for-vrs/
zorozlatanov
Гараж: Tesla Model Y Juniper -Dual Motor
VW ID.4 PRO- Blue
RAM Bike XC Twoo
Мнение от zorozlatanov »
Да съживим малко темата с едно въпросче.
Някой с DSG и пера на волана, знае ли как да увелича времетраенето на работа на ръчно превключване. Сега при баране на перата, задържа на ръчно управление около 10-15сек. и си минава на автомат. Има ли възможност да се програмира на повече време, или дори да е постоянно, докато принудително не задържиш "+" за да се изключи ръчното и премине на автомат.
intense
Мнение от intense »
Не съм сигурен, че е толкова просто, защото при мен се е задържало и доста повече от 15 секунди. Общо взето всеки път различно време.
zorozlatanov написа: 16.10.2018, 15:35:00 Има ли възможност
Не, за това си има режим М.
