Здравейте.
Имам сериозен проблем с Октавията на сина ми.
Гасне постоянно - както на място, така и в движение. Просто изгасва, когато е на място, но не го прави постоянно, а когато си реши. Може за 5 минути 3 пъти, а може и за 30 минути нито веднъж.
В движение пак гасне - усещам как докато си карам за части от секундата гасне и моментално си се запалва, понеже си е на скорост и си подавам газ. Усеща се като едно здраво прихлъцване, все едно се задавя за части от секунадата.
Карах я на майстор и той ми каза, че не може да открие проблема, а трябва, когато така си изгасне веднага ( без да се пали ) диагностика.
Някой може ли да даде насока от какво може да е.
Про диагностика при майстора давала някаква грешка, но не разбрах каква.
Отделно колата, когато е на свободна и на място притриса. Не губи обороти, а само се усеща едно притрисане както съм седнал на седалката и на волана.
Много е досадно, а синът ми не е много улегнал шофьор и го е страх да я кара така.
Octavia 1,9 TDI, 105кс гасне постоянно
- Mendeleev
- Регистриран на: 07.06.2017, 21:20:22
- Гараж: Някакви боклуци.
- zloQQ
На приятел се държеше така (гаснеше) и се реши проблема с датчик на колянов вал. Давам пример просто, не съм сигурен, че при теб е така също.
- skodko
И на мен ми звучи като да си заминава датчик колянов вал. Добре е да се мерне и инсталацията между датчика и компа
