Страница 78 от 100
Публикувано: 03.02.2026, 14:07:32
от berberov_sm
Някой пробвал ли е да си зарежда лаптопа през USB type C в Кодияка? Мисля, че в някое ревю на модела казаха, че били мощни задните type C и можело да си зареждал лаптопа с тях. В Супърба си имах шуко и често го ползвах за работа по път.
Публикувано: 03.02.2026, 14:14:45
от Цецо75
Мноoooго ме съмнява да има 45W или повече в тия недоразумения. Поне на предишната генерация си бяха дебилни 5V/1A, въобще няма и идея за PowerDelivery протоколи и т.н.
Едва ли са правили нещо по-въпроса и в новата версия - според мен всичко над флашка ще му дойде нанагорно.
Публикувано: 03.02.2026, 14:20:43
от ŠKodiaq
Всеки USB-C порт на новия Кодиак е по 45W.
USB порта до огледалото е 15W.
Безконтактното зареждане е 25W.
https://www.skoda-ksa.com/models/kodiaq ... nnectivity
Публикувано: 03.02.2026, 14:22:28
от Цецо75
Виж ти, някой меринджей е мислил може би... Ако е 45W би трябвало да стане за бизнес клас лаптоп.
Публикувано: 03.02.2026, 22:43:59
от FaKeR
И Камик има опция всички USB-C отпред и при задните пътници да са по 45 вата (общо 4 на брой). Моите са такива. Дори има опция за 15 ватов USB-C при огледалото за обратно виждане. За всякакъв телефон и таблет 45 ватовите са достатъчни, за ултрабук също.
Публикувано: 10.02.2026, 13:24:02
от lyubohar
Бях обещал да споделя информация за сервизната акция, на която ме викнаха. Става дума за 90EE - ъпдейт на всички системи в колата от средата на миналата година. Има повече информация в нета, както и дискусии в английския форум.
Днес я взех, стоя там ден и половина. Това, доколкото разбирам, е най-оптимистичният вариант. Казаха, че всичко е минало успешно. Иначе ако има някакви проблеми с ъпдейта казаха, че може да стои 3-4 дни. Един колега от форума имаше грижи месеци наред след този ъпдейт (заради което отлагах дълго), но май при него накрая се оказа някакъв проблем с акумулатора.
Както и да е, засега не виждам някакви особени разлики в поведението на колата. Виждам, че помни всички настройки (което е добре) и няма грешки или съобщения. Ще следя 1) за един шум, който се чуваше понякога малко след потегляне и 2) дали ще продължи да има проблеми с връзката с Андроид.
Публикувано: 10.02.2026, 17:33:13
от lyubohar
Skoda 90EE is a workshop-based software update campaign (not an over-the-air update) aimed at solving severe infotainment, connectivity, and KESSY (keyless entry) issues, primarily affecting new Skoda models like the 2024-2025 Kodiaq and Superb.
What is Included in the 90EE Update:
  • Infotainment Update: Upgrades the infotainment control unit to a newer, more stable baseline (often reported as SW0330).
  • Stability Improvements: Reduces infotainment system resets, screen blackouts, and outages.
  • Functionality Fixes: Optimizes the rear camera functionality.
  • Connectivity Enhancements: Improves the stability of Bluetooth and SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto) connections.
  • Key Immobilization Fix: Addresses, to a certain extent, issues where the engine fails to start.
  • KESSY Fixes: Targeted fixes for keyless entry and central locking issues, such as doors not unlocking or locking properly.
  • Performance Improvements: Fixes for map issues on the virtual dash and improved front collision/sensor behavior.
  • Battery Diagnostics: Extended high-voltage battery diagnostics for improved cell self-discharge recognition.
  • General Bug Fixes: Addresses user-reported glitches, such as settings resetting on startup or driver display configuration issues.
Important Notes regarding 90EE:
  • Installation Time: The update is extensive and can take 1.5 to 2 days to install, sometimes requiring in-depth dealer investigation.
  • Potential Risks: Reports indicate that this update can sometimes cause further issues, such as locking out keys, requiring re-coding, or, in severe cases, requiring a windshield camera replacement.
  • Context: It is often applied to vehicles running on older software versions (like ME3.0 or earlier) to bring them up to date.
Публикувано: 10.02.2026, 18:19:18
от _56_
lyubohar написа: 10.02.2026, 17:33:13 Functionality Fixes: Optimizes the rear camera functionality.
Камерата по-добра картина ли вади сега?
Публикувано: 10.02.2026, 18:43:55
от berberov_sm
lyubohar написа: 10.02.2026, 17:33:13 Potential Risks: Reports indicate that this update can sometimes cause further issues, such as locking out keys, requiring re-coding, or, in severe cases, requiring a windshield camera replacement.
Страничните ефекти от ъпдейта може да не са много леки.... особено притеснително ми звучи смяната на предната камера.
Публикувано: 10.02.2026, 19:53:20
от lyubohar
Е, това са някакви супер-крайни случаи ако всичко се омаже, сигурно под 1% от случаите. Дори на колегата, на когото му се омаза яко колата след тоя ъпдейт (ако въобще е от него - май не се знае със сигурност), не са му сменяли нищо подобно. Но някакъв риск от проблеми и последващи посещения в сервиза има, аз затова отлагах 9 месеца. А скоро май ще има нов ъпдейт...
Иначе за задната камера не съм обръщал внимание, за мен си е добре. Ще видя утре по-внимателно, но не ми се вярва да има промяна в качеството от софтуерен ъпдейт.
За съжаление откачането на Android Auto все още не е ОК. Може би са оправили да не прекъсва по време на ползване (което се случваше мнооого рядко), но откачането и закачането когато си извън колата за малко все още не е ОК.
Публикувано: 14.02.2026, 16:09:50
от PPG
И аз да питам, та чувам вече за втори път един метален звук и леко трудно потегляне, а звукът е като от тенекия която се отлепва от нещо. Това се случва при първо потегляне след покой от около 5 дена. Колата е гаражна и се държи на P и ръчна спирачка.
На някой да му се е случвало нещо подобно?
Публикувано: 14.02.2026, 16:50:26
от kolyo b8
PPG написа: 14.02.2026, 16:09:50 един метален звук и леко трудно потегляне, а звукът е като от тенекия която се отлепва
Преди да оставиш така, карал ли си в дъжд или през локви?
Ако накладките са били мокри Auto Hold-a ги е е "залепил" мокри за дисковете. Като тръгваш след по-дълъг престой (5 дни в случая) - ръчната преодолява "залепването" и затова чуваш такъв звук.
Публикувано: 14.02.2026, 18:26:07
от PPG
Да, и в двата случая валеше. Помислих си го, че е от ръчната, но чак да ги лепи, не. Това, че се случва така, има ли някакъв проблем за дисковете или накладките?
Публикувано: 15.02.2026, 09:19:09
от baijoro
Няма
Публикувано: 16.02.2026, 00:36:50
от ŠKodiaq
Привет,
Имам въпрос относно CarPlay и мултимедията в Коди 2.
Телефона (iPhone) е свързан с колата. Всичко си работи нормално.
Да вземем примерна ситуация, че стоя в колата, слушам си музика на радиото и чакам нещо или някого.
През това време си човъркам из телефона - социални мрежи, Viber. и т.н.
При получаване/изпращане на съобщение през вайбър за кратко прекъсва музиката от радиото, заради звука, който приложението издава при тези събития. И това го прави на всяко получено/изпратено съобщение. Също, примерно ровейки из социална мрежа на която се визуализира някакво видео, в момента в който то тръгне и съответно радиото спира и тръгва звука от клипчето на телефона през мултимедията.
Въпросът е, има ли начин CarPlay да си остане включен, но тези звуци от телефона да не се пускат постоянно през мутлимедията, т.е. да си слушаш радиото, докато същевременно си ползваш телефона за странични дейности, без това да "накъсва" музиката?
Благодаря.
