Страница 90 от 112
Kodiaq 2021 FL впечатления.
Публикувано: 01.12.2024, 14:31:29
от Audirulzz
Ебаси таланта… как успя да го надереш тва стъкло така?
Публикувано: 01.12.2024, 14:33:17
от GOMOR
Достатъчно ме е яд ... няма нужда от сарказъм
Публикувано: 01.12.2024, 14:51:47
от GOMOR
Audirulzz написа: 01.12.2024, 14:31:29 Ебаси таланта… как успя да го надереш тва стъкло така?
Явно е имало песъчинки по лопатката за чистене ... какво да кажа ... лошото е , че не забелязах веднага
Публикувано: 01.12.2024, 17:35:39
от pavel31
Вариант за полиране има, но не съм сигурен дали ще стане с тия джазгии. Ако е само едното стъкло може би си го смени.
Публикувано: 01.12.2024, 18:26:46
от GOMOR
Щетите са на задното стъкло, но има 2-драскотини и по шофьорското. След като падна ледът, видях какво е станало ... теглих една на шпатулата, но беше късно. Ще видя дали каското ще важи ...
Публикувано: 01.12.2024, 19:11:12
от lpetrovv
След като направих две съвсем тънки драскотини на челното стъкло на една от старите коли приключих със стъргалките за лед.
P.S. консултирай се с някой по на "ти" със застрахователите, преди да се опиташ да заведеш щета.
Публикувано: 01.12.2024, 19:16:21
от glorious
Аз за това не си търкам колите като ги мия. По - добре малко мръсна,отколкото малко надрана.
Със заводската стъргалка от резервоара едва ли е станало така?
Публикувано: 01.12.2024, 19:39:28
от GOMOR
Не е със заводската... стори ми се малка [smilie=punish.gif]
Публикувано: 01.12.2024, 19:48:12
от tsb
Е тя заводската па е една...става, ако човек няма нормална за отбиване на номера.
Тази работа с драскотините трябва много внимателно да се обсъди с някой запознат, че иначе цифрите ще болят. Да беше едно стъкло да се пише някак паднал клон, хвръкнал камък, ама това не е случая.
Публикувано: 01.12.2024, 19:55:20
от Lemi_
Пластмасова стъргалка не е способна да надере стъкло.Твърдостта е нещо подобно:
21HB / 1500HB.
Вероятно леда по стъклото е образуван от минаващ на близо друг автомобил , който е хвърлил с гумите вода примесена с пясък или подобно.
Има и варианти да не е надрано стъклото а да е полепнал материал в/у него до стъргалката.
Да има покрития от рода на керамики/фолия и те да са надрани също е възможно , но дали има такива...
Публикувано: 01.12.2024, 21:09:40
от Цецо75
GOMOR написа: 01.12.2024, 14:29:34 и при чистене си надрасках стъклото или фолиото
Аз не разбрах, стъклото отвън ли има фолио?
Публикувано: 01.12.2024, 21:12:41
от GOMOR
Нямам идея ... изглежда все едно е надраскано фолио, но не знам дали е фолио или е надраскано стъклото. Усеща се съвсем лека драскотина на допир, но не знам как да разбера дали е фолио или не
Публикувано: 01.12.2024, 21:15:07
от GOMOR
Изобщо слагат ли фолио или стъклата са тонирани по друг начин
Публикувано: 01.12.2024, 21:21:32
от Цецо75
Е ако е фабричното и да има фолио е отвътре. Значи е стъклото. :(
В твоя защита ще кажа, че стъклата на последните поколения Шкоди са отвратитлни нежни. Предишните ми Шкодк бяха на по 200-300к и освен удари от камъчета друго нямаше. На Кодиака за 50к вече под определен ъгъл на слънце се забелязват тънки ивици по линията на движение на чистачката. От пясък вероятно. На едното странично също, като е сваляно явно. Бахти нежните стъкла, смотана работа.
Публикувано: 01.12.2024, 21:31:59
от Драгомир
Заводски стъклата не се тонират с фолио, а самото стъкло е затъмнено.
Жена ми така си надра предното и две от страничните стъкла на Фиеста-та миналата зима. Имало е песъчинки по стъклото.
На мен също ми се е случвало преди доста години, но при теб е доста.
