Струва ли си vRS
Kiko
Местоположение: Испания
Гараж: Служебна Dacia Duster
Струва ли си vRS
Мнение от Kiko »
Superb1 беше с окачването на А8? @bega4kata го погледна снизходително моят варненски 1.8Т супърб закупен от Владиславово за 2400лв през 2021, като отидох при него във Варна и не пожела да го ремапне, щото не му вдъхвала технологично доверие [smilie=sarcastic.gif]
Струва ли си vRS
За твое добро съм го (не)НАПРАВИЛ
Kiko
Струва ли си vRS
Мнение от Kiko »
Skoda Octavia 4 FL RS и Kodiaq NG vRS - могат ли да се ремапват вече или още не са ги отключили?
Струва ли си vRS
дизеелите да
бензина, пре фейса също
ostavime
Гараж: Deville
Струва ли си vRS
Мнение от ostavime »
Може ли мощността да е в конски сили?
redalex
Гараж: i3
Струва ли си vRS
Мнение от redalex »
Here are the step-by-step instructions:
1. Turn on the ignition and locate your central infotainment screen.
2. Tap the Menu button and select the Vehicle settings.
3. Go into Settings (often represented by a gear icon) and tap on Units or Units of Measurement.
4. Look for the Power (or Engine Power) setting.
5. Change the selection from kW to hp (horsepower). [1, 2]
isstoychev
Регистриран на: 07.04.2025, 12:25:25
Гараж: Skoda Kodiaq 2gen Edition 2.0TDI 193PS 4x4
Струва ли си vRS
Мнение от isstoychev »
понеже се загледах в снимката ти това облаче в долният десен ъгъл до градсуите как си го изкарал и разграфението за горивото как става.
аз на моят кодият разграфението е цяло и нямам такова облаче.
или това е нещо специфично само за vRS.
Понеже аз съм с Edition изпълнение и дизелов вариант 193к.с произведен февруару месец на 25г
[/quote]
redalex
Гараж: i3
Струва ли си vRS
Мнение от redalex »
Пееш песента "Я кажи ми облаче ле бяло" 10 пъти и се появява.
[smilie=sarcastic.gif] [smilie=thank_you2.gif]
zalmaneca
ex Peugeot 206 1.4 75hp '00
ex Renault 11 1.7 90hp '87
Струва ли си vRS
Мнение от zalmaneca »
Това е режима на шофиране - Comfort
slavkoff
Гараж: подземен
Струва ли си vRS
Мнение от slavkoff »
Така изглежда на Спортлайн, предполагам и на Едишън
VRS
ostavime
Гараж: Deville
Струва ли си vRS
isstoychev написа: 30.06.2026, 15:10:01 долният десен ъгъл до градсуите как си го изкарал и разграфението за горивото как става.
Kaто сменям режимите, в зависимост от това в какъв режим съм ми излиза съответната иконка долу в дясно.
Показателя за бензина ми е само в такъв вид. Не мога да извадя друга визуализация. Или просто не знам как за сега. Ще пробвам стъпките горе да видим.
ivo_67
Регистриран на: 15.11.2024, 12:03:14
Струва ли си vRS
Мнение от ivo_67 »
Цецо75 написа: 29.06.2026, 12:14:04 За мен СЮВ от RS тип - взимаш BMW X3 или GLC и нагоре. Всичкото СЮВ под тоя клас - над 190-200 коня просто няма какво да ги правиш, то няма железа да си ги носи адекватно. Засилва се бързо, сила има и като дойде завоя и установяваш, че имаш сила дето не можеш да контролираш.
Точно. Няма как да сравняваш две различни концепции на SUV 4х4. БМВ и Мерцедес са с надлъжно разположен двигател и скоростна кутия, основно задвижване на задния мост и влизат в завоя с по- висока скорост. Разпределение на масата е приблизително 50 на 50%. При напречно разположения двигател и скоростна кутия и основно задвижване на предния мост дава по- голямо натоварване на предницата при влизане в завой и съответно центробежните сили са по- големи, оттам има недозавиване, а задницата при отпускане педала на газта се стреми да излезе извън завоя, защото диференциала на задния мост не сработва, все едно е кола на предно предаване.
Струва ли си vRS
И друго съм забелазал, че Октавията или Тигуана, ако е натоварена с хора и багаж, пътното поведение МНОГО се променя. Много! Олюлява, нестабилна става.... Докато с глц-то, дали е празно или пълно до горе с хора и багаж е едно и също. Много е интересно това.
Може би това е също едно от предимствата или показател за презапасено окачване.
Stoyanov
Струва ли си vRS
Мнение от Stoyanov »
bega4kata написа: 01.07.2026, 17:10:48 И друго съм забелазал, че Октавията или Тигуана, ако е натоварена с хора и багаж, пътното поведение МНОГО се променя. Много! Олюлява, нестабилна става....
Същата работа е и със Супърба, и аз това съм забелязал. Преди с БМВ-то не съм усещал такова нещо, единствено всичките недостатъци на повечето маса, накланяне, по слаби спирачки...
NaskoG
ex Skoda Octavia 3 VRS TSI
ex Audi A4 b8.5 3.0tdi Sline
Струва ли си vRS
Мнение от NaskoG »
Потвърждавам, че октавията натоварена е по-зле, люлее, подскача, докато предното ми А4 б8.5-цата празна, натоварена, нямашезначение..даже като че ли натоварена бе по-стабилна.. Може би играе роля и съотношението собствено тегло-полезен товар и затова 250 кила в кола с тегло 1500кг се усещат повече от съшите килограми в 1900кг, колкото мисля беше А4ката.
Обратно към “Kodiaq 2”
