Страница 95 от 112
Kodiaq 2021 FL впечатления.
Публикувано: 09.01.2025, 16:09:08
от glorious
Малко отиваме към темата за харчалък на гориво, ама поне да сравним Кодиаците...ето и моята графика за миналата година с 200к.с. дизел.Изображение Шофирам икономично.
Публикувано: 09.01.2025, 20:28:12
от mikitomk
Не е лошо че споделяме годишния разход, за сравнение моя бензин 190 коня:
Средната скорост ни е сходна,така че доста добре с е получава като информация каква е разликата в консумацията дизел срещу бензин.
Публикувано: 09.01.2025, 21:03:16
от sh1ke7o
Явно бензин 190 коня при 70км средна скорост си гори 9,1 :)
Публикувано: 09.01.2025, 21:46:48
от Цецо75
Я, почнаха да горят нормално тия бензинови Кодиаци [smilie=sarcastic.gif]
Свиквайте. Аз като взех дизеловия, харчеше под 6, на втората година 7, а сега средния ми разход на борда е 7.7. А се кара основно извън града.
Та според мен с времето почват да харчат повече [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 09.01.2025, 21:53:06
от martinp
В началото всеки иска да се хвали с нисък разход.
Публикувано: 10.01.2025, 17:59:14
от Lemi_
Здр.
Относно ръчната спирачка , имаше ли настройка кога да се активира автоматично и въобще имаше ли Авт.задействане ?
Карам и д-р.коли и съм забравил кое как беше.
Публикувано: 10.01.2025, 18:41:28
от storm1st
С включен аутохолд, винаги при гасене на двигателя се пуска автоматично ръчната .
Публикувано: 10.01.2025, 19:00:23
от Lemi_
Stormy да си жив и здрав .Неволно натискане на ((А)) -то от ляво и ЕГН- то са причината. [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 10.01.2025, 19:27:08
от storm1st
Това с Аутохолда и авт. ръчна има и недостатък обаче ,че се свиква и забравя . По празниците бяхме на планина а сутрин си беше бая студено и ветровито. Е, първия ден с лек удар отлепи накладките задните ,че бях забравил / а на равно паркирана колата в снега / . Не беше много ОК .
Публикувано: 14.01.2025, 10:11:27
от Lemi_
95 бензин,4ма възрастни и багаж.90% извънградско и 10% градско.
Две скрити камери едната след знак 30 /нямаше легнал полицай след знака/ другата в полята между храстите.Май имаше и още една в багажника на необозначена кола спрял в банкета.Ще стане ясно.
Публикувано: 19.01.2025, 08:51:11
от martinp
От известно време усещам, че вибрациите на двигателя при работа на място станаха доооста по отчетливи. Някой има ли идея на какво се дължи? Това след има няма 2-3 хил. км след смяна на маслото.
Вчера например спирам на светофар и всичко си е нормално, двигателя едвам се усеща. Спирам на следващия - тресе като ЗИЛ.
Публикувано: 19.01.2025, 08:59:59
от FaKeR
Регенерация?
Публикувано: 19.01.2025, 09:29:38
от pavel31
martinp написа: 19.01.2025, 08:51:11 Вчера например спирам на светофар и всичко си е нормално, двигателя едвам се усеща. Спирам на следващия - тресе като ЗИЛ.
Подозирам кофти гориво … Мисля, че колата ти беше нова ако не се лъжа. Пробвай с друго гориво/добавка. Имал съм подобни истории с Шел и горива от Турция.
Публикувано: 19.01.2025, 09:31:37
от kolyo b8
@martinp има ли промяна (повишаване) на оборотите, когато си на място?
Публикувано: 19.01.2025, 18:53:30
от martinp
FaKeR написа: 19.01.2025, 08:59:59Регенерация?
За периода откакто притежавам колата само веднъж съм я хваща в регенерация, все пак карам над 90% извънградско.
pavel31 написа: 19.01.2025, 09:29:38
При мен един резервоар изкарва не повече от 4-5 дена, така че едва ли е това. Все пак последните зареждания все ми се случват да са на шеловете на Тракия Сливен. Ще пробвам тази седмица с ОМВ дали ще се оправи.
Но според мен не е в това причината.
kolyo b8 написа: 19.01.2025, 09:31:37 @martinp има ли промяна (повишаване) на оборотите, когато си на място?
Интересното е, че тресе когато е на 800 оборота, ако се заиграя с педала на спирачката, за да я задържа в режим готовност за тръгване на 1000+ оборота, проблема изчезва.
Това автоматично изключва и регенерацията, защото при нея оборотите са високи.
