Смяна на патронника на ключа
Ragabuzi
- Регистриран на: 29.07.2018, 12:18:08
Разглабя се много лесно.Щом си го правил не би трябвало да ти е странно.Единствено корите пречат това да се случи на място.При мен и на сеата и шкодата като навия волана се виждаха болтчетата на корите и ги свалих лесно.двете коли бяха 2005 - та година.Не знам как са по- новите.Колега какво като на клипа патрона му е в ръката това не значи че за да се разглобиш трябва да ти е в ръката.Вече си видял че се разглабя отпред.Ако искаш да сменяш целия патрон вече е съвсем друго.
- nicolas
- Регистриран на: 23.02.2015, 18:44:33
- Местоположение: Belgium
- Гараж: Škoda OCTAVIA 2 TDI, AUDI A4 TFSI
При блокирал патронник, според мен е мишън импосибъл!
Ragabuzi
Ти си знаеш, но според мен е можело щом веднъж е завъртял да пробваш по опорито.При мен блокира няколко пъти и с напъване пак тръгва и го разглобих.Това което си направил е похвално,но при вече блокирал патрон няма от какво да те е страх да го напънеш той вече е счупен.
- SlipX
- Местоположение: Добрич
Skoda Fabia III 1.4 TDI DSG
Стига да не счупиш ключа... Тогава още по кофти става. При мен блокира преди извествно време. Някак успях да запаля колата. Работи няколко дни и един ден така блокира, че не можех да изгася колата. Проблема беше решен със сваляне на патрона, чупене и премахване на механизма за заключване на волана.
jivko jivkov
- Регистриран на: 29.11.2017, 21:13:58
Ragabuzi, здравейте и при мен се появи този проблем(октавия 2) .ходих при ключар той ми каза да го чакам да се счупи напълно.какво бихте ме посъветвали.аз сам няма да се оправя.
steveharris
- Регистриран на: 11.10.2020, 20:49:27
Имах подобен проблем преди няколко месеца, но при мен ключа не искаше да влезе, не знам случвало ли му се е на някого, но с много зор, удари, ръгане с отверка вътре и пръскане на смазка, някак успях, от тогава не съм имал проблеми, но имам някакви грешки, не знам на това ли се дължи
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Явно ще трябва и аз като вас да я мина тази процедура. Благодаря за темата и съветите.
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
- zar
Да,на това се дължат грешките ,които си прочел.Слабост са тези патронници за съжаление
- skodko
Ти да видиш на пасат кво чудо е. Там е с Ел. Блокировка и кормилната колона и не можеш да дадеш на контакт дори като умре блокчето. А то си им е детска болест.
- zar
Parisatis
- Регистриран на: 22.12.2020, 18:02:39
- Гараж: Škoda Octavia II 1.9 TDI BLS
Здравейте, колеги,
Виждам тази грешка, но нямам никакви проблеми с палене. Има леко напрежение при завъртане на ключа. Да опитвам ли процедурата с почистване или ако не създава проблеми да не пипам? Нещо дето работи не се пипа съм чувал от мъдрите хора [smilie=pleasantry.gif]
Steering wheel
Part #: 1K0953549BC
Coding: 12 (decimal)
Component: Lenksäulenmodul
Fault codes:
00883 Ignition starter switch (clamp S)
Steering wheel
Part #: 1K0953549BC
Fault codes:
- Ramzes
- Регистриран на: 03.03.2021, 20:21:43
- Гараж: Škoda Octavia II Combi 1.9 TDI BLS 2008
... и след малко повече от година, клемореда умря. Колата спря да пали. Днес разглобих, за да видя точен модел и утре ще го взема и сменя. Приемам препоръки за марка..Parisatis написа: 30.12.2020, 17:30:34 Steering wheel
Part #: 1K0953549BC
Fault codes:
Още от времето на хан Кубрат се знае, че с много селски пръчки на едно място никой не може да се справи!
nikimarti8
- Регистриран на: 06.10.2022, 09:17:58
- Местоположение: Каварна
- Гараж: Частен
Малко и от мен. Сваляне на кормилната щанга на долу за пробиване на секретните болтове.
Развива се тази гайка и се изкарва болта,по този начин се освобождава кормилния прът и може да се дръпне на долу.
това е болта.
товар управлението за волана и има щипки които аз счупих .Пружината която държи кормилния прът горе . Аз не забелязах как стои и като падна. Сега съм бе нея. И за 2-3 часа го смених с нов. Проблема дойде от заключването на волана, не от ключа. И на това му намерих цаката.
това е болта.
товар управлението за волана и има щипки които аз счупих .Пружината която държи кормилния прът горе . Аз не забелязах как стои и като падна. Сега съм бе нея. И за 2-3 часа го смених с нов. Проблема дойде от заключването на волана, не от ключа. И на това му намерих цаката.![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
