sdaskalov86 написа: 12.03.2023, 22:21:08
Разход на гориво като диапазонът на скорост бе 150-250 където нямаше ограничения:
Ти след 150-250 трябва да си бил в задръстване само ако средната скорост е 60км/ч.
Всички карат с 150-180 през цялото време и им дава 4/100 дизел, после като си видят средната скорост тя 70км/ч , ама усещането си е че си карал нон-стоп на лимита
CUPRA
Публикувано: 16.03.2023, 17:03:32
от Цецо75
Баш. Тая хибридка при 150-250, батерията и въобще не участва в уравнението. Ако се кара с такава скорост, всичко под 12-15/100 е нереалистично.
CUPRA
Публикувано: 16.03.2023, 17:47:46
от sdaskalov86
Impress_me написа: 16.03.2023, 16:06:04
Има и градско каране, бавно, докато се излезне на магистралата.
istoyanov написа: 16.03.2023, 16:41:41
а на комфорт, комфортно ли е или по-скоро нормално Октавия 3/4 окачване ?
На комфорт вози много добре с 18-ки зимни (летните са 19-ки), но това е защото е с адаптивните амортесьори. П.С. Октавия не съм карал с адаптивни амортесьори, само Супърб.
Цецо75 написа: 16.03.2023, 17:03:32
Далече си от истината. Батерията е направена да допълва бензиновия двигател, а не да го замества. При такава скорост ако не подаваш рязко газ и си на равно, скоростта се поддържа от батерията и бензиновият двигател изключва. При ускорение работят двата двигателя в синхрон, за да се ползва максимална мощност - това можеш да го разбереш само ако извадиш на екрана информация как работят двигателите и те 90% от времето работят и двата едновременно (а не само бензиновия). А двигателят е добре познатия 1.4 бензин+ел.мотор, който го монтират на Пасат, Голф, Октавия, Супърб и на кой знае колко още (очевидно Купра са добратили нещо, за да се отличават от другите и да стигнат до 245 кс.). Тук бенефитът е в софтуера и компютъра, който управлява тази система и е направен наистина много добре за ускорение и разход на гориво. Батерията е малка ~12 kwh, издържа да кажем около 100 км. ръчкане (ако си само на ток 10-12 км. ако е топло), после ако си в режим на зареждането ѝ, разходът става на 1.4 бензиновия агрегат + още 2л./100 км за да я зарежда. Ако я оставиш в хибридна версия, тя си решава кога и колко да зарежда и увеличението на горивото е по-поносимо. Като я карах, не съм целял да батерията да се зарежда, защото трип-а беше кратък и после си отива на зарядната станция. Има опции да си избереш колко искаш да ти зареди батерията, за да можеш да караш на Купра mode и да извличаш максималната мощност - само в този режим са 245 кс.
П.С. Следва да се отбележи и че магистралата в Германия е на участъци - 10 км. без ограничение, после 2 км стеснение ограничение 100 км/ч., после без ограничение, после ремонти пак на 100 км./ч., после пак без ограничение, после някоя детелина, на която стават повече катастрофи от обичайното и слагат ограничение пак 100 км./ч.
CUPRA
Публикувано: 16.03.2023, 19:17:00
от peyopetrishki
С това 1.4 чак 250 ме съмнява доста, ама ще потърся клипчета в нета
CUPRA
Публикувано: 16.03.2023, 19:24:50
от Цецо75
Теоретично е възможно за 5те минути в които ще има и ток.
CUPRA
Публикувано: 16.03.2023, 19:35:21
от peyopetrishki
Тя повече от 230 не ще
CUPRA
Публикувано: 16.03.2023, 19:46:33
от Цецо75
Колко даваше стоковата О4 100-200?
CUPRA
Публикувано: 16.03.2023, 21:22:35
от andreev
Това го има и в Октавия (RS) - хибрид 245 коня. Не знам защо е RS, бая е спъната, дизелът 200 коня повече върви
CUPRA
Публикувано: 16.03.2023, 21:24:12
от Цецо75
andreev, Колко даваше твоята 100-200 сток?
CUPRA
Публикувано: 16.03.2023, 21:27:09
от andreev
Да кажем 16ки (+- 0.2)
… сега гледам хибрида рс 245 - 100-200 отива на 25 сек.
CUPRA
Публикувано: 16.03.2023, 21:48:35
от Цецо75
Мда и аз това гледах, голяма разлика от чистия ДВГ до хибрида. Айде тоя на Купрата бива що годе, ама Шкодовия .... много зле.
CUPRA
Публикувано: 16.03.2023, 21:51:57
от stefan L
Цецо75 написа: 16.03.2023, 21:48:35
Не са ли еднакви?
CUPRA
Публикувано: 16.03.2023, 22:05:13
от shpeki
Колата от 0-100 кърти мивки - кооперацията на електрическия мотор с бензинов агреграт е много добре направена. Много добре преминава между движение само на так и на хибридно такова. Почти през цяло то време работят в синхрон двете системи - разбира се докато има ток батерията. На режим “Купра” е на максималната мощност от 245 к.с., като има и саунд генератор. Има 10-на нива на твърдост на окачването.
