Страница 103 от 112
Kodiaq 2021 FL впечатления.
Публикувано: 22.05.2025, 09:12:49
от mikitomk
Здравейте, от няколко дни не ми работят Skoda connect и Infotainment online.Не мога да се свърже апп-а с колата и навигацията не отчита трафика.E-sim-a казва че няма интернет. Подновени са "събскрипшъните" и ги показва като активни и двете неща в самата апликация. Някой да има подобен проблем?
Публикувано: 23.05.2025, 10:05:29
от rts
Да споделя нещо по колата, отстранено по гаранция. Още при вземането на автомобила, на не повече от 1000 км влязох гаранционно за дясната седалка (седалките са ERGO) - при пускане на функцията "масаж" се чуваха ясни и отчетливи звуци като трошене на нещо. ЕТ Бургас бяха супер - смениха ми целия механизъм за лумбарната функция по гаранция. Тъй като седалката се разтапицира изцяло в горната част за да излезе, бях доста притеснен какъв ще е крайния резултат, но бяха си свършили работата перфектно.
За съжаление преди месец, жената пак се оплака, че "масажът" не работи както трябва. Този път не тракаше, а просто не раздуваше седалката до край, като освен това почти веднага спираше. Седнах на седалката и ми направи и друго впечатление - при ръчно наглассяне на лумбара по хоризонтала, при задържано копче спира след сек-две и трябва наново да го натисна, като след няколко опита изцяло отказваше да работи, докато не мине малко време - явно сработваше защита. Влязох да видя има ли грешка и виновникът се показа:
Моторчето за хоризонтално движение. Те са две, другото е за вертикалното движение, но с него няма проблем и за съжаление са навряни пак в лумбарния механизъм, който ми сменяха. Отидох в ЕТ, оставих колата за тест за ден, казаха че ще сменят първо мотора, после ако не се оправи и модула. Поръчаха моторчето, на 21.05 ми записаха час. Отново се наложи разтапициране, смениха мотора и засега всичко е наред. Нямам забележки към ЕТ, перфектно обслужване, особено доволен съм от Иван Петров - шефът на сервиза.
Както се вижда от километрите на колата не са много и не е ползвана много тази функция. Когато сменяха механизма още 2023 г. ми казаха, че по принцип имат проблем с него. Така че ако не го ползвате много, ако имате човек който седи повече на дясната седалка до вас, карайте го да пуска "масажа" от време на време, че май си е обичаен проблем специално за дясната седалка.
Публикувано: 06.06.2025, 18:20:49
от GOMOR
Хм .... хоризонтално движение не съм усещал никога .... при мен ломбалната опора се движи нагоре-надолу и толкова. Как трябва да се усеща това хоризонтално движение ... по цялата дължина на облегалката или само в основата
Публикувано: 26.06.2025, 16:05:18
от glorious
Ти сега ме филмира. И аз чувам едно превъртане на моторчетата ...хммм
Май не ми работи обдухването? Как да тествам?
Публикувано: 08.07.2025, 20:45:10
от martinp
Включи го от копчетата, и ако не тръгне да духа под седалката значи не работи.
Публикувано: 08.07.2025, 21:46:43
от storm1st
glorious написа: 26.06.2025, 16:05:18 Май не ми работи обдухването? Как да тествам?
Е със салфетка примерно ...
viewtopic.php?t=5440
Публикувано: 08.07.2025, 22:38:01
от _56_
Не засмуква ли въздуха?
Публикувано: 08.07.2025, 23:25:44
от martinp
Засмуква през седалката, и духа надолу към краката. По-лесно е да усетиш как духа отдолу, отколкото как смуче през кожата.
Публикувано: 13.07.2025, 17:45:40
от stepe
Като клиент от супърб 3 (2019г. преди фл) и кодиак 2024 (преди новия модел) разликата в обдухването е много съществена, на супърба на степен 3 рядко карах, защото много духаше, с кодиака на 3 степен е като на 1- ва на супърбаз
Публикувано: 18.07.2025, 13:13:37
от martinp
Днес минах обслужване на 60к км, и този път не ми смениха накладките. Явно тези които слагат в сервиза да по-издръжливи от заводските.
Публикувано: 18.07.2025, 21:48:42
от storm1st
На мен си ми го казаха , че новите би трябвало д а изкарат повече . На 26 К смениха и предни и задни …
Публикувано: 21.07.2025, 16:14:33
от glorious
Аз съм на +30к км и накладки не съм сменял. Ама аз спирачки не ползвам, на предната кола я продадох на 136к км, без да са сменяни спирачки.
П.с. работи обдухването,просто явно като колата е напечена следобед и като се качих, духа навсякъде супер мощно и не остава въздух за дупето. Като охлади купето,после духа и дупето[smilie=sarcastic.gif]
Имало ред...
Публикувано: 21.07.2025, 17:31:33
от Цецо75
Аз съм на 60к, карам доста проходи. Не съм сменял накладки, но предните според мен им е време.
Обаче и се опитвам да ползвам мотора за спирачка, въпреки че кутията не е на същото мнение.
Публикувано: 22.07.2025, 09:00:46
от glorious
Щях да ви питам...имам платен само отдалечен достъп, а септември ще карам 1000км в Турция, да си платя ли и ъпдейта,дали има нещо важно и навигацията по-добре ли ще работи?
Или да платя нет за Турция и да ползвам Waze?
Публикувано: 22.07.2025, 09:47:11
от kolyo b8
Фабричната навигация можеш да си я ползваш и без да ти трябва интернет.
Пакет роуминг за Турция ти решава проблема със скъпите разговори и нет и свободно си ползваш Waze, Google maps и тн.
Ако имаш система за разпознаване на пътни знаци - може да не работи в Турция (без значение имаш или нямаш нет)
