Страница 15 от 18
Octavia Mk1 - The Hooligan
Публикувано: 05.01.2019, 21:32:21
от ivogiev
Хубав проект, поздравления. Като гледам последните дино графики, май няма смисъл да я вдигаш над 5500 оборота - само рискуваш някое желязо да напусне обекта.
Имаш нужда от ъпгрейд на инструменталното табло обаче, мислил ли си по този въпрос?
Намират ми се два фул фис табла от дизел ( едва ли е проблем ) и ей тая джаджа от Полша, която ще подобри доста визията и инфото с което ще разполагаш - Maxi-K.cz
Реално ти трябва фул фис-а и го надграждаш с този модул.По стечения на обстоятелствата няма да ги ползвам и ги продавам, ако имаш желание ще се радвам да помогна.
Братовчед ми в Гърция кара фабричнa Octavia mk.1 GT , късна година с доста подобрения - той ползва този модул и ме открехна за него.
Мислил ли си за ъпгрейд към 6-степенна кутия, на него му бях намерил една фирма която вгражда 6-та скорост в оригиналната 5-степенна кутия/корпус , като за целта дори не се вади кутията от колата. Не беше евтино , излизаше горе-долу колкото пълен суап към 6-степенна от Дизел ама не разбутваш нищо от сток частите, което е плюс.
Ако искаш мога да потърся пак инфо за фирмата предлагаща допълнителна 6-та скорост?
Публикувано: 06.01.2019, 20:23:55
от VALDO
На 6-та 320км/ч [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 06.01.2019, 20:25:15
от The Hooligan
Здравей!
1. Няма как да превключвам на 5500 оборота, защото като сложа следващата предавка, ще падне на 3000 и всичко умира! За сега железата са си на място и всичко е правено да се кара така.
2. Това Maxi е интересно, но едва ли ще стане толкова лесно колкото мислиш, защото тази Октавия е края на 1999г. Трябва да сменям таблото и т.н. Необходимите прибори ги имам на колонката.
3. За 6 ст. кутията съм мислил, обаче! Все по-рядко се намират, което ще е проблем във времето. Освен това трябва и нов керамичен съединител. А да слагам 6-та скорост в сегашната кутия няма смисъл, защото тя и сега може да вдигне към 270 км/ч. И да ти кажа - с тази кола си е страшно.
Публикувано: 06.01.2019, 21:31:27
от ivogiev
Не обърнах внимание през какви обороти са ти предавките, малко наизуст говорех съдейки по моята 6-степенна кутия.
Извинявай, наистина колата ти е преди фейса и фул фисовете дето имам са за след, та явно няма да е много лесно.
Иначе Maxi-K модула върви с 6 кабела, 3 от тях са подготвени с пинове и се щракат в съществуваща букса зад таблото, другите 3 кабела се връзват към 3 кабела на съществуващата инсталация и се обучава през VAG COM. В момента съм сложил единия фул фис и ако намеря някой жичкаджия дето му се занимава с това ще монтирам и Maxi-K модула. Но ще е временно при мен , защото ще минавам на цветен дисплей който още не е готов.
Относно 6-та скорост в корпуса на сегашната ти кутия, не го казах от гледна точка на максимална скорост,а по-скоро като разтоварваща такава.
Като старите Ауди 200 с V8 - те си правят максималната скорост на 5-та предавка, 6-та им е за возене :)
Вие правите ли някакви срещи в София , къде и кога макар че вече съм дърт за тия работи?
Тя моята кола също ще Ви е интересна че бая нещица има направени вече ама смених PC-тата няколко пъти и снимките са ми малко пръснати, ако ми остане време ще пусна някаква тема да се запознаем.
Публикувано: 06.01.2019, 21:38:20
от The Hooligan
ivogiev написа: 06.01.2019, 21:31:27 Относно 6-та скорост в корпуса на сегашната ти кутия, не го казах от гледна точка на максимална скорост,а по-скоро като разтоварваща такава.
Понеже не си запознат, тази кола се кара основно само лятото на сухо време. Не е ежедневна и се изкарва само за бой! Няма време за возене, щото разликата в разхода не е голяма [smilie=sarcastic.gif]
Няма смисъл да пипам кутията, като гръмне /въпрос на време е/ просто вземем следващата и бой!
Публикувано: 27.02.2019, 20:46:53
от Sevdalin
Здравей колега. проекта ти е изключителен. На скоро се сдобих с такава октавия и също имам малки проблеми с кожата. Можеш ли да ми кажеш къде ти претапицираха салона и някаква ориентировъчна цена ако си спомняш. Предварително ти благодаря
Публикувано: 27.02.2019, 21:04:50
от The Hooligan
Благодоря колега,
Правена е тук: http://www.vilner.eu/bg
Цената е относителна, отиваш на място и ще ти кажат.
Публикувано: 29.03.2019, 22:32:29
от jeck_7
Привет на майстора на тунинга ... колата е ЧУК , аз бих искал да попитам за окачването ..., и по специално за B12 Pro Kita - кашончето , колко горе долу излиза и откъде е най добре да се поръча и става ли за Golf 4 1.8T :) ?
Публикувано: 30.03.2019, 00:09:04
от The Hooligan
От E-bay е поръчвано, но не помня цената. И точно за Голф 4 го поръчахме.
[smilie=thank_you2.gif]
Публикувано: 02.08.2020, 16:40:47
от The Hooligan
Разрових из старите кипове и намерих нещо интересно. Ускорение само на 4-та скорост.
Публикувано: 03.09.2020, 17:50:48
от The Hooligan
Вляхме почти 3 банки свежа кръв!
Разходихме се малко днес, абе не е забравила как става.. [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 10.12.2020, 23:58:50
от nsavov90
Уау! Прочетох темата на един дъх. Поздравления за проекта!
Публикувано: 04.01.2021, 19:56:19
от The Hooligan
Начииии, нямахме търпение да свършат празниците, че да обърнем внимание на Хулигана. Имам доста идеи за промяна през годината, но да видим!
Започваме с лек ъпдейт на всички тампони на мотора. Залагам на Vibra-Technics [smilie=hunter.gif]
Публикувано: 10.09.2021, 22:20:26
от The Hooligan
От много време обмислях какъв ъпгрейд на спирачките мога да направя и се оглеждах за нещо интересно.
Има 2 варианта. Или да сложа нещо къстъм, което да напасвам или нещо което е правено заводски за тази платформа.
Преди близо година попаднах на едни Брембо апарати от Сеат Леон Купра Мк1
За съжаление нямаше нищо друго от комплекта, но пък това беше най-ценното. Мислех да купя всичко друго по отделно, въпреки, че щеше да излезне много скъпо! Просто вече много трудно се намират подобни тунинг части за 20 годишни бабички.
След като имах няколко неуспешни опита за поръчка на пълен комплект спирачки от какви ли не тунинг фирми, в един момент се намери една немска фирма, която каза, че може да поръча оригинален кит от Брембо за Леон Купра 323х28 мм дискове, 4 бутални апарати, супорти и спортни маркучи.
Поръчах ги и наредих парите на 01.04.21
Имах надежда, че ще имам нови спирачки до събора, но уви! Всъщност, те не бяха налични, а щяха да ги произвеждат специално.
Точно 6 месеца след поръчката, преди няколко дни ме зарадваха че пратката идва с DHL
И така, ДНЕС получих тези уникални бижута!
За мен, днес е Коледа [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 10.09.2021, 22:29:55
от Audirulzz
Сподели коя е фирмата?
Доста хора сме на опашка за спирачки и би ни було от полза
Колко ти излезе целия масраф?
