Страница 153 от 213
Публикувано: 12.01.2023, 19:26:36
от donci
YYakovliev написа: 12.01.2023, 18:49:59 Явно утре ще се пуска постът с монтажа на всичко.
Очаквам го с нетърпение. Ставам в 6:30. ;)
Публикувано: 12.01.2023, 19:47:14
от Aelyon
Евалата Яворе за ентусиазма и топките да бърникаш гаранционна кола! В края на деня най-важното е да ти пълни душата като настъпиш педала!
Публикувано: 13.01.2023, 10:18:07
от Kiko
Много по-добре е да ъпгрейднеш нова кола, отколкото да се мъчиш на 20 годишно 1.8Т и да се молиш всеки път, да не се счупи нещо.
Както казваше дядо ми: Младото държи и на бой и на всичко ;)
Публикувано: 13.01.2023, 10:45:46
от YYakovliev
В сряда сутрин бях запазил час за слагане на частите в Трансексперт, където колата ми се обслужва от нова на 3000 км. Закарах я в 9:00 мръсна и мокра, но цяла вечер беше валяло и нямаше как да я мия (иначе я бях измил преди 2 дена). Въпреки неблагоприятните условия и очакваната мизерия от подкалници, брони и т.н., работата започна.
Маска, радиатори, кулер - леш от мръсотия набита в тях след 22 000 км... Пакетчета от захар, листа, фасове и кал. Представям си, ако не се разглобява, да се чисти повече време, какво ще стане вътре.
Нещата се почистиха старателно с прахосмукачка и четка.
Започна се със слагането на кулера.
Всичко вървеше гладко, да не повярваш. Само трябваше да се пробие една дупка на 4-тата планка, която държи кулера, за да може да се завие 4-тия винт, но това мисля е направено с цел да го наместиш спокойно и после да видиш точно къде ти трябва дупката. Мислех, че ще има рязане на маската пластмасовата (простете, ако греша терминологията), но такова нямаше - всичко си влезе до милиметъра и заспа. Знам, че на предната генерация Wagner кулер за EA888 Gen3 е имало борба и колеги са рязали бая, докато влезе всичко. Но сега за тази, с новия модел са подобрили нещата и всичко пасна на 100%, без нужда от модификации.
Продължи се с монтаж на интейка, турбо коляно и тръба за въздух.
И така, стигаме до първата греда. Не го знам на български как се казва това (силиконова тръба за антифриз, която по принцип минава над интейка, ако не си си купил Racingline версията) - Silicone Coolant Re-Route Hose. Та Racingline тръбата минава под интейка и е доста по-естетически издържано, също така не ти пречи да отваряш после капака, за да переш/сменяш въздушния филтър. Бях писал на Awesome преди да го купя - "това ли е версията за EA888 Gen4 - MQB Evo платформата" - потвърдиха ми че е това, само че са забравили да споменат в отговора (и в описанието в сайта), че май е само за Golf 8R, а не за всички. Следователно единият край на силиконовото нещо беше за метална тръба (каквато е на Голф) и беше много по-голям от другия, а при мен бяха еднакъв размер и в двата края, защото тръбите за антифриза на моята кола бяха пластмасови.
След малко инженерно мислене се взе решение да се отреже част от по-големия край, точно където се стеснява, за да стане горе долу-еднакъв като размер с другия и да се пробва така да се сложи. Беше малко на ръба, дали ще си запази формата, ъглите и необходимата дължина, след като се отреже, но за щастие се получи.
Работата продължи с останалата част от интейка и въздушен филтър.
След това се сложиха силиконовите тръби от кулера, които свързват него и ОЕМ турбо пътищата.
И вече всичко сглобено и на мястото си.
Забелязах, че от едната страна горният капак на интейка отваря (само там). Споделих го на Евгени и 15 минути гледаха, дали всичко е сложено като хората, дали опира някъде, наместваха го наново - нямаше ефект, като завият винтовете и седи отворен. Викам брех, какво става тука, доста дупка зее, ама го оставихме така засега. Всичко друго застана като хората.
И върната в заводски вид (в пълната й прелест).
Изкарахме колата навън, @The Hooligan присъстваше през по-голямата част от всички операции, казах му давай да ходим да караме да тестваме. Качихме се в колата и първото нещо, което ми направи впечатление беше различният звук, идващ от двигателя. Тоналността му беше по-ниска, чуваше се "по-боботещо" и по-дълбоко. Много ми хареса. Натиснах педала на спирачката, да изкарвам колата назад и да потегляме, но усетих вибрации. Казах на Маджо, "абе нещо усещам да вибрира долу", ама понеже всичко ми беше ново и си казах, може би двигателя е студен и трябва да загрее, колата да се настрои и не му обърнах повече внимание. Тръгнахме, направихме един тигел по Околовръстното, с лека форма на раздаване. През цялото време се кефих, защото определено колата се промени и придоби характер! Както казах и като работеше на място, когато подавам газ, звукът е различен - по-плътен, по-боботещ и естествено интейкът свисти яко.
На вървеж и до този момент не мога да кажа дали има разлика, на гъзомер не мога да усетя драстични промени, затова другата седмица се излиза с Драгито и се правят рънове, за да се разбере. Ще пусна резултатите като замеря, на мен ми е много интересно дали ще е по-бавна / същата / по-добре със стоков софт. Може да споделите какъв мислите, че ще е резултатът (по-опитните с тия неща). Аз нямам идея.
Тръгнах си от сервиза следобед и вече като останах сам с колата и наистина видях, че този педал на спирачката вибрира, когато съм спрял на едно място. Доста изнервящо, защото все едно имаш тренажор някакъв на крака и това изморява самия крак, като караш. Звъннах на Евгени, обясних му проблема и се разбрахме да се чуем утре и да видим какво правим. На другия ден той ме потърси рано сутринта, след като беше мислил и чел по казуса и му закарах колата веднага. След 15 минути се откри виновникът - ето тази тръба от мотора (не запомних за какво е), която влиза в силиконовата тръба за въздух от интейка, понеже си е променила ъгъла на заход и когато запаля мотора от вибрациите опираше в спирачната тръба под казанчето за спирачна течност.
Следователно вибрациите от мотора се предаваха надолу към педалите (като му я карах видях че и на педала на газта, като подавам, има вибрации). Наместихме опиращата тръба, до колкото позволява почти никаквото останало пространство, от вече всички по-обемни тръби сложени там и работата заспа.
След това ги помолих да извадим интейка и да го сглобим извън коша, за да видя защо зее от единия край този капак, много ме дразнеше и не исках да остава така. Други хора, които са слагали същия интейк ми пратиха снимките вечерта на техните и там си прилепваше (до колкото е възможно). Направихме го и се оказа, че просто изработката не е на ниво и горния капак си е крив от завода, което леко ме издразни, ама не ми се занимаваше с връщане, пратки и логистики на ново. Отделно навсякъде другаде по сглобката на интейка, горния капак застъпва долната част и се получава нещо като ръб, за да затвори хубаво кутията, но точно там, на това място, горната част ляга точно отгоре на долната и няма как да е плътно прилепнало.
Бях попитан дали искам да го оправим, казах - действаме, при което се извади един пистолет за горещ въздух, нагря се капакът от долу на едно конкретно място, за да не е грозно и да си личи нищо отгоре, понатисна се след това за известно време и стана, както е трябвало да излезе от завода.
Запалих колата и си тръгнах доволен, с вече леко модифицирания ми, по-интересен автомобил с променен характер, с който тепърва ще се опознаваме.
Публикувано: 13.01.2023, 11:27:27
от The Hooligan
[smilie=kiss3.gif]
Публикувано: 13.01.2023, 11:28:05
от Simov
Страхотно направено, страхотно обяснено със страхотни снимки! Браво! Сега, ако съм разбрал правилно, колата си е все още със стоковия софтуер и съответно частите не са си показали възможностите. Сега следва ремап, или?
Публикувано: 13.01.2023, 11:35:19
от Kiko
Ето за това говоря - всичко пасва културно, чисто и спретнато.
Да дойде Цецо сега да разкаже, как се напасва голям кулер на А4ка.
Публикувано: 13.01.2023, 11:47:50
от SilverBullet
Kiko Varna написа: 13.01.2023, 11:35:19 Да дойде Цецо сега да разкаже, как се напасва голям кулер на А4ка.
Вагнер в октавия 3 се напасва със сабления трион и шлайфа [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 13.01.2023, 11:59:56
от peyopetrishki
SilverBullet написа: 13.01.2023, 11:47:50 се напасва със сабления трион и шлайфа
Само ако си пишман тунингар ли как беше термина [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 13.01.2023, 12:01:18
от Audirulzz
@SilverBullet,
Стефане престани да спестяваш на хората майките който раздаваш [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 13.01.2023, 12:12:15
от shpeki
Хубаво и културно е станало. наздраве наздраве
Публикувано: 13.01.2023, 14:20:05
от SimonSez
peyopetrishki написа: 13.01.2023, 11:59:56 Само ако си пишман тунингар
и за моя кулер трябваше леко кастрене [smilie=pardon.gif]
Публикувано: 13.01.2023, 14:47:44
от SilverBullet
SimonSez написа: 13.01.2023, 14:20:05за моя
Леко ,щото ти е малък... кОлера [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 13.01.2023, 18:07:17
от shavo
Не знам дали мислиш някога повече да я караш в ЕТ тая кола, ама си представям погледа на персонала като отвори капака [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 13.01.2023, 18:15:37
от MHlebarov
Брао ве момче!
Еб4си маняшкото изпълнрние!
Кола, карана ежедневно, в състояние като за изложение!
Топ-Гръм! айде харлия да ти е и още още още усмивки да има при всяко каране!
