Страница 199 от 235
Публикувано: 28.07.2023, 14:08:02
от ЦецоNOL
The Hooligan написа: 28.07.2023, 13:27:56 Значи, като се има предвид, че имам фул буст на 3800 об/мин и мотора развърта до 7400 оборота, ще е по-добре да взема дизелова кутия,
Не става за магистрала и круизване дизела за мен.
Няма да може да я натовариш кутията с това турбо .
Няма да имаш Бууст, за да върви колата като хората на 5-та и 6-та.
Трябват му Обороти на Хулигана да върви и да има ряз.
Не ме питай откъде знам.
Едно идване до събора и не съм сигурен дали ще искаш да се върнеш обратно с тази кутия на колата.
Ако ще се правят толкова салта за дсГ от дизел, по-добре първо вземи една ръчна дизелова да покараш малко и после пак ще говорим.
Публикувано: 28.07.2023, 18:13:09
от Vladi_a
По груби сметки от горните таблици се вижда, че с най-дългата кутия обороти под 4500 няма да види при превключване [smilie=pardon.gif] на 4-та в прекъсвач ще е на 230+.
Публикувано: 28.07.2023, 19:06:11
от The Hooligan
Гледам на моята кутия предавателните числа:
1.8T 5-spd FWD
1st: 3.778:1
2nd: 2.176:1
3rd: 1.429:1
4th: 1.091:1
5th: 0.865:1
FD: 3.700:1
Не съм много сигурен дали правилно ги сравнявам, но на dsg- то след 3-та, като включи на 4-та е все едно при мен 5-та. Не точно, но близо. Обаче тези другите стойности отгоре не ги разбирам как се отнасят към долните данни в таблиците.
Публикувано: 28.07.2023, 19:39:33
от todor87
От дизел трябва да е...заради захвата на тампона [smilie=pardon.gif]
Публикувано: 28.07.2023, 19:42:07
от DIDOO
Цялостното предавателно число е отдолу ...Главната предавка умножена по предавката на дадената скорост дава цялостното предавателно число на момента от двигателя към гумите
Публикувано: 28.07.2023, 20:01:39
от The Hooligan
todor87, \Тоше, абе тези таблици май са някакъв микс между 2 ск. кутии. Зелената чст и синята част. Някой нещо е сравнявал и е съпоставял някакви данни. Виж горе има предавателни числа на два различни дифа, където съм оградил. След това отдолу между 4-та и 5-та няма никава разлика в предавателните числа. Цял ден ги гледам и нещо не ги разбирам [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 28.07.2023, 21:27:40
от Никола Иванов
И в други документи съм го виждал това. Излиза, че за 5 и 6та скорост се променя и числото на главното предаване. Може би наистина е така конструктивно заложено, като различни колела са зацепени към короната на дифа.
Публикувано: 28.07.2023, 21:34:55
от The Hooligan
Тук гледам също дават от 1-ва до 4-та с един коефициент а 5-та и 6-та друг:
Final drive I
Final drive II
Публикувано: 28.07.2023, 22:48:41
от The Hooligan
Значи 5-та и 6-та са на друга ос и затова имат друго предавателно число към основния вал.
Затова най-долу в таблиците има крайното предавателно число на изхода за всяка предавка. Разгадах го [smilie=sarcastic.gif]
Остава значи да сметна на моята ръчна кутия какви са крайните предавателни числа на изхода за всяка скорост, за да добия представа спрямо dq250
Публикувано: 28.07.2023, 23:20:30
от Vladi_a
Гледай числата в долната част на таблицата, в оцветените полета под всяка предавка.
Публикувано: 28.07.2023, 23:57:54
от The Hooligan
Ето ги съпоставени с изходящите предавателни съотношения на моята 5 степенна кутия:
Публикувано: 29.07.2023, 01:52:28
от Vladi_a
The Hooligan написа: 28.07.2023, 19:06:11 Гледам на моята кутия предавателните числа:
1.8T 5-spd FWD
1st: 3.778:1
2nd: 2.176:1
3rd: 1.429:1
4th: 1.091:1
5th: 0.865:1
FD: 3.700:1
Ако това са твоите числа, не си ги сметнал точно [smilie=sarcastic.gif]
Първа 13,97
Втора 8,05
Трета 5,28
Четвърта 4,03
Пета 3,2 :)
Публикувано: 29.07.2023, 09:06:11
от The Hooligan
Vladi_a написа: 29.07.2023, 01:52:28 Ако това са твоите числа, не си ги сметнал точно
Не са тези, гледал съм за Ауди А4 с надлъжен мотор.
Ето по тези ги смятах:
Публикувано: 29.07.2023, 16:29:04
от ЦецоNOL
Да уважим и популяризираме труда на двамата неземни Бавняри [smilie=kiss3.gif]
@SilverBullet,
@todor87,
Публикувано: 29.07.2023, 19:11:18
от SilverBullet
ЦецоNOL написа: 29.07.2023, 16:29:04 труда на двамата
Ей ,ще тръгне тая кола вече [smilie=diablo.gif]
