Страница 3 от 63
Публикувано: 26.05.2021, 20:15:05
от nik0lay
Monky написа: 24.05.2021, 11:31:43 Пискливият звук е от баластите на фаровете. Не се шашкай, имаш нова кола > радвай и се.
Казва ти го преродил се човек, карал 11г БМВ-та нови, стари и много стари, вслушвал се във всеки звук, внимавал за всеки теч... За първите 10х км на СуперБ-то бях отварял капака само за да наливам течност. [smilie=thank_you2.gif]
споделям мнението на колегата... и при мен се чува този звук, но след като се изключат фаровете, звука изчезва.
Не я мисли, а се наслаждавай на новият автомобил и влагай енергия в друга посока :)
Публикувано: 07.06.2021, 21:38:06
от Mitko
От 2 дни ми изскочи странен проблем, то дори не знам дали е проблем или екстра [smilie=pardon.gif]
Та имам подземно паркомясто. Достъпа до него се осъществява на платформа (асансьор за коли). При излизане и влизане в платформата винаги захождам назад, защото излизането после напред от нея е по-лесно.
Сега на проблемът:
Когато съм под земята има леко баирче което изкачвам на заден и влизам в палтформата. Последните 3 пъти при тези маневра ми се активира аварийно спиране, в момента в който задницата ми се вдигне и носа се наклони надолу. Самата платформа не е много широка и парктроника писка с непрекъснат звук. Предположението ми е, че колата си мисли, че ще се ударя и набива аварийни спирачки [smilie=search.gif] , с които си изкарах акъла първият път. Помислих си че се удрах зверски някъде.
Това, което направих последните пъти бе да спирам парктроника като влизам в платформата и така успях с маневрата. Не съм сигурен обаче дали фронт асиста дефакто не се намесва в тази ситуация. Утре сутрин ще пробвам да спра него и да остава парктроника да работи, па да видим.
Публикувано: 07.06.2021, 21:44:44
от Monky
Front assist-a не играе в тази ситуация. Имаш така наречената екстра "Manoeuvre assist", която най-вероятно си мисли, че е удариш колата. Затова и като изключиш парктроника не спира сама.
https://www.skoda-auto.com/world/safety ... 0collision.
Публикувано: 07.06.2021, 23:14:49
от Mitko
Както казах, усетих, че това е по скоро екстра от проблем.
Публикувано: 22.12.2021, 23:49:29
от Mitko
Колеги,
Тези дни беше студено и чувам как от лявата страна на колата спирачните апарати (по скоро задни) започват да посвирват като правя маневри с ниска скорост и се налага да натискам леко спирачката. Също се чува и понякога когато тъкмо спирам и натиска на спирачката е малък. Може ли да е от ниските температури и това че живее вече навън, а не в гараж или по-скоро нещо свързано с накладки и дискове ?
Публикувано: 22.12.2021, 23:57:41
от donci
Mitko написа: 22.12.2021, 23:49:29 започват да посвирват като правя маневри с ниска скорост и се налага да натискам леко спирачката.
И при мен е така, въпреки че съм с нови дискове и накладки /АТЕ/ от Август тази година. Явно е от ниските температури.
Публикувано: 23.12.2021, 07:38:33
от tuningmania
До @donci - Не е от ниските температури. Преди 10-ина Години нямаше такива свирения.
Публикувано: 23.12.2021, 08:26:26
от redalex
Щом свири, значи спира. [smilie=thank_you2.gif]
Преди 10 години и кока колата беше 60 стотинки [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 23.12.2021, 08:41:41
от Ивайло Димов
И при мен с TRW дискове и накладки като е под нулата на ниска скорост леко посвиркват [smilie=yahoo.gif] .Не се фрапирай.
Публикувано: 23.12.2021, 10:12:13
от tuningmania
До "ВСИЧКИ" - Почти 4 Години от както си докарах "Superb"-а от Германия и около 60.000 Километра, няма никакви свирения. Не знам с какви дискове/накладки е. Не съм ги сменял.
Публикувано: 23.12.2021, 10:41:05
от Ивайло Димов
Ако са нови накладките свирукат заради по-твърд материал на феродото ,но пък издържат повече ,меките пък при агресивно каране и спиране се изяждат много бързо.Да не казвам ,че съм виждал накладки със микро пукнатини като паяжина.Цигъркат при минусови температури,аз това съм констатирал.При мен всичко е ново дискове ,накладки ,жила ....4000км съм изминал ,при температури над 5 градуса "цвиленето " изчезва
Публикувано: 23.12.2021, 14:24:22
от Mitko
До момента съм на 9к километра цялостно с колата. Днес беше една идея по топло и колата я беше напекло слънцето и не чух скърцания. Иначе аз съм доста лежерен към спирачките и като гледам феродото на накладките ми изглежда, че почти няма разлика с както бяха когато взех колата.
Публикувано: 23.12.2021, 15:54:22
от Mitko
ИзображениеИзображениеИзображениеСега ново 20.
Паркирам и си казвам да огледам колата за драскотини и поглеждам халогена гледам все едно е обгорен отвътре. После гледам единият Фар конденз. Отзаде светлината за заден ход и там конденз. Последно бях на автомивка е неделя. Ще се ходи до ЕТ явно. Предният пък пак видял конденз и ми казаха трябва снимки, за да предприемат
нещо.
Публикувано: 23.12.2021, 16:02:32
от DoH_KuXoT
[smilie=shock.gif]
Публикувано: 23.12.2021, 16:10:10
от kograman
@Mitko, така са! Казвам ти го като човек имал 3 Шкоди от 2015г до 2021. Потят се. Измий автомобила, вкарай го в гараж или подземен паркинг и запова кючека. Изчезва от самосебе си, след някоя мивка пак се появява ..
