Страница 217 от 389
Публикувано: 05.05.2023, 21:22:25
от donci
mariyan написа: 05.05.2023, 19:33:37
Фитилът елиминира нуждата от демонтаж, но дългосрочно не е ли по-добре с лепенка?
Предполагам. Утре като ида при гумаджията, той ще се произнесе. Ако е по-надеждно с лепенка, ще го накарам да сложи такава.
Публикувано: 05.05.2023, 21:33:02
от dpenov
Цецо75 написа: 05.05.2023, 21:08:57
Това коя година е било? Че сега за 15 лв
Тази зима.
Публикувано: 05.05.2023, 22:01:48
от kolyo b8
kolyo b8 написа: 22.04.2023, 23:43:59
Днес сложихме летните
На 28.04 си "хванах" и аз една рапидка. Само седмица и 3000 км след слагането. 25 лв лепенка с монтаж и демонтаж + баланс.
2020 година в една фабрика в Македония си "хванах" рапидка и там ми я правиха с фитил, даже и не стана въпрос за лепенка.
150 денара (малко под 5 лева в наши пари). Като се прибрах тук отидох да ми сложат лепенка.
Публикувано: 05.05.2023, 22:14:44
от istoyanov
Цецо75 написа: 05.05.2023, 21:08:57сега за 15 лв.
Петък, спирам в Търново да хапнем по път и хоп - рапидка... Отсреща гумаджийница. След работно време ме приеха, монтаж и демонтаж, лепенка, баланс, почистване на ръба на джантата !!!, и 18лв и по живо пл здраво.
Коментарът на човека беше, че по-скоро винтил да избие, от колкото рапидката да излезе. Малко предобри ситуацията, но бях благодарен за отношението - почистиха масата и столчета да не се цапаме, докато храним бебето. Работи със жена си. Оправиха ни киселото, че губим време.
Публикувано: 06.05.2023, 09:31:26
от Rangel
Това в София няма как да ти се случи, нито ценово, нито като отношение.
Публикувано: 06.05.2023, 12:35:07
от donci
donci написа: 05.05.2023, 21:22:25
Лепенка, 15лв., 20 минутки, гума като нова.
![music [smilie=music.gif]](./images/smilies/music.gif)
Публикувано: 06.05.2023, 15:48:56
от istoyanov
@Rangel, , аз не съм оптимист изобщо, но се надявам навсякъде да е възможно все още. Поне в малките бизнеси. Живял съм в този край 10тина години и хората не са лоши. А тези двамата - бяха добри. Хубаво е да срещаш подобни в днешно време. Това е мястото, ако му се наложи на някого по този маршрут - Des and Dem service tires
088 545 4357
https://maps.app.goo.gl/whnPKcs6GivFNByR7?g_st=ic
Публикувано: 06.05.2023, 18:11:10
от The Hooligan
Фитил е временно решение. По принцип може да го имаш в колата и да го сложиш сам, когато се наложи. Лепенка е професионалното решение.
Публикувано: 06.05.2023, 18:16:38
от The Hooligan
istoyanov написа: 06.05.2023, 15:48:56
Деси се казва жената, много добри хора и работят качествено. Познавам я повече от 15 години. Сервизът беше на баща и преди да почине, а след това тя започна да го управлява.
Публикувано: 06.05.2023, 22:11:08
от istoyanov
The Hooligan написа: 06.05.2023, 18:16:38
Значи преценката ми е била правилна
Публикувано: 08.05.2023, 18:22:16
от Taratajki
На мене са ми казвали, че с фитил може да стане проблем, щото въздух може да влезе между пластовете на гумата и ще я съсипе.
За това лепенка от вътрешната страна.
Публикувано: 08.05.2023, 22:43:05
от nasmen
И за мен фитилът е за гуми, които ще хвърляш след края на сезона
Публикувано: 08.05.2023, 22:52:28
от mukot
Taratajki написа: 08.05.2023, 18:22:16
На мене са ми казвали, че с фитил може да стане проблем, щото въздух може да влезе между пластовете на гумата и ще я съсипе. За това лепенка от вътрешната страна.
Мога да споделя, че след вадене на рапидка в една непретенциозна гумаджийница в "Х. Димитър" до 42-ро училище залепиха лепенка от вътре и резултата беше плачевен - гумата спадаше. Втори път залепиха в Медина до Хоуммакс на "Владимир Вазов" по-голяма лепенка отвътре и пак спадаше през дупката. Напълниха гумата с пяна от бензиностанция и спадаше отново. Обясниха ми, че е влязъл въздух между пластовете, обаче все си влизаше. Гумата беше нова на под 1000 км. Мишелин Кросклаймът 2. Накрая купих нова гума и реших проблема. Може би с фитил би станало по-добре, защото минава през всички пластове през дупката и/или не изжулват както при лепенка от вътре най-вътрешния слой на гумата. Казват, че този вътрешен слой прави херметизацията и ако площта на изжуленото е по-голяма от лепенката и слоят е тънък може да има проблем.
Публикувано: 08.05.2023, 22:55:52
от Taratajki
mukot написа: 08.05.2023, 22:52:28Може би
Това го казваш като специалист или понеже ти се е случило да попаднеш на некадърници?
Да знаеш, че при 8% от сърдечните операции се стига до смърт, но това не кара хирурзите да ги спрат
Публикувано: 08.05.2023, 22:57:59
от mukot
Taratajki написа: 08.05.2023, 22:55:52
Работя в сърдечна хирургия и процента не е този.
