Страница 23 от 25
Адаптации и трикове за Супърб 3 с VCDS Vag-Com
Публикувано: 22.01.2025, 21:04:20
от PPanayotov
Благодаря
Публикувано: 22.01.2025, 21:13:33
от marcas
Един въпрос - някой успял ли е да активира easy entry за Superb 3?
Гледах в briskoda, няколко човека са успели.
Публикувано: 22.01.2025, 22:38:11
от slavikatsarov
Да и аз съм го активирал но го изключих тъй като не намирам много смисъл понеже седалката така или иначе е настроена почти до края и реално мърда един зъб с easy entry.
Публикувано: 23.01.2025, 00:42:39
от lanshot
Аз съм го активирал и намирам известно предимство. Изкарал съм си го и на меню в мултимедията за седалките .
Публикувано: 23.01.2025, 03:37:47
от Stevek
marcas написа: 22.01.2025, 21:13:33
viewtopic.php?p=159167#p159167
Публикувано: 23.01.2025, 09:05:39
от marcas
Предполагам си ми трябва VCDS?
Публикувано: 23.01.2025, 09:24:34
от slavikatsarov
Аз го направих през CarScanner-a
Публикувано: 23.01.2025, 20:04:24
от Stevek
marcas написа: 23.01.2025, 09:05:39
Аз го направих и описах за VCDS. Но може и с друго.
Публикувано: 15.02.2025, 16:29:38
от Ruthless_Angel
prvv написа: 06.10.2019, 09:31:55
Понеже виртуалния километраж оригинално ми се струваше доста постен, си го направох така:
Тук е инструкцията:
Привет. Някой успял ли е да активира тази функция на суперб фейслифт след 2019? Не ми приема този security code, нито 3-те от VCDS...
Публикувано: 15.02.2025, 20:57:16
от lanshot
Здравей . Едно от първите неща които смених с OBD11 беше точно това
Публикувано: 28.04.2025, 14:41:05
от vv Skoda
В сайта
https://www.vag-coding.fr/skoda/ пише следното за затваряне на багажника от бутона в купето и от дистанционното за Супърб 3 преди фейслифта:
от бутона в купето: Click on Adaptation - 10, then select "Activation using rear lid remote unlocking switch - Tap function for closing"
от дистанционното: Click on Adaptation - 10, then select "Activation using rear lid opening button in remote key - Tap function for closing".
При мен има подобни опции, но първата част от описанието я свързвам с теглич и ремарке. Колата няма теглич.
За съжаление не успях да разтегна позореца повече, за да се види целият текст.
Някой успял ли е да го активира с VCDS и дали това са правилните опции (2 и 4 от картинката долу)?
От доста време търся как да стане и това е най-близкото, което успях да намеря.
Публикувано: 28.04.2025, 16:52:03
от JORDITO
vv Skoda, стига чете и се мъчи. Не става за Супърб тая работа. Само за Октавия е възможно. За Супърб се флашва дата сет и става само с бутона в купето.
Публикувано: 28.04.2025, 17:43:38
от marcas
А някой знае ли дали супърб 3 може да се кодира да се заключи през дистанционно, ако то не е в колата? Че като отварям затварям гаража, само паля, гася и полудявам.
Публикувано: 28.04.2025, 20:07:19
от tsb
marcas написа: 28.04.2025, 17:43:38
Това с риск да прозвучи тъпо, но не го разбрах. Може ли малко разяснение?
Публикувано: 28.04.2025, 21:05:21
от marcas
Хаха да мерси, аз съм го писал с краката...
Имам предвид да се заключи отвън колата с ключа, когато е запалена.
