Octavia III VCDS adaptations
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
Rangel написа: 02.05.2019, 09:10:59 Ама може ли някой така да ми направи Супърба, като се отдалечавам да се заключва?
На приятел Туарега имаше такава опция и след като си я намерил веднъж отключена спрял да я ползва.
На друг приятел още в Мазда са му казали да я изключи тази опция на СХ-5, защото не всеки път заключвала [smilie=pardon.gif]
Германеца
Регистриран на: 18.02.2017, 20:26:10
Гараж: Skoda Rapid Spaceback 1.6 diesel, 90 PS, 7 DSG,
Мнение от Германеца »
Заключва се, когато се затвори вратата, не като се отдалечаваш. И важи само за заключване, не се отключва при минаване покрай колата. Мен ме кефи. Да, мога да си пипна дръжката, даже от време навреме забравям, че не е нужно и го правя, но съм доволен. Не мисля, че може да се пропусне заключването, защото още със затваряне на вратата, тя се заключва - чува се, че щраква и че моторчетата на огледалата ги свиват. Нали веднага ще разбереш, ако не сработи.
[mention]Rangel[/mention], пробвай с тази адаптация, не вярвам да е различна за Супърб.
style34
Гараж: Kodiaq FL, 190 TSI 4x4
Мнение от style34 »
Още една гледна точка - като искаш пак си заключвай с докосване. Обаче аз понякога забравям. Един път, добре, но се случи. С тази екстра нямаше да се случи.
Германеца
Има адаптация като се заключи колата да даде звуков сигнал... Не можах да го подкарам, при отключване свирва, но при заключване - не. Не знам на какво се дължи, да го еВа с всичка сила, да го еВа.
jagar
Регистриран на: 27.08.2018, 09:32:25
Мнение от jagar »
При мен не се получи заключването, прие кода но не работи ... Но пък си има звуци при отключване/заключване.
zorozlatanov
Регистриран на: 01.03.2015, 16:49:30
Гараж: Tesla Model 3 -Dual Motor
Renault ZOE 52kWh-Red
RAM Bike XC Twoo
Мнение от zorozlatanov »
Здравейте, съфорумци!
Има ли начин да увелича скоростта, при която камерата за заден ход спира да визуализира. Тоест, караш на задна, увеличаваш скоростта на 10км/ч и камерата спира да прожектира. Намаляваш малко скоростта и картината се появява.Дано обясних разбираемо :) .
Защо е това "упражнение"?Като караж назад,километража ли ще гледаш,като/ако спре камерата? [smilie=sorry2.gif]
SimichOil
Местоположение: Русе
Мнение от SimichOil »
За да не спира камерата !!! В един момент спира да показва, това е проблема.
Не знам дали може, но има такива адаптации в 6С-Back-up Cam. :
ENG119212-camera_off,35.00 km/h
ENG119211-camera_on,30.00 km/h
ENG119214-rv_dark_off,10.00 km/h
ENG119213-rv_dark_on,15.00 km/h
Във "10-Park/Steer Assist" :
IDE03782-Switch-off speed for parking assist,15 km/h
Всъщност, при мен не съм забелязал да спира, но явно не съм карал достатъчно [smilie=pardon.gif]
zorozlatanov
RAM Bike XC Twoo
Мерси Тоше, ще пробвам. Камерата си я слагах и активирах допълнително. Забелязвам, че на T-Rock-a държи повече скорост преди да се затъмни.Не, че е някакъв проблем, но излизайки от вкъщи има възможност да се придвижваш по-бързо назад, а не да правиш само маневри с крак на спирачката.
Моята спира на около 10км/ч и после когато падне скоростта до заветните 10-пак се появява.
На 15 изключва поне при Супърба, съмнява ме Октавията да е на по-малко? Като гледам това което е дал @todor87, е също на 15.
Жоро
Регистриран на: 29.10.2017, 22:54:21
Мнение от Жоро »
някой дали е срещал възможността мултимедиата да гасне не след отваряне на шофьорската врата, а след заключване?
При о3 фл 01.2017 с колумбус гасне след отваряне на шофьорската врата, при о3 фл 04.2018 с амундсен гасне след заключване.
Жоро
Мнение от Жоро »
ПОкарах малко по-дълго по-новата с амундсен-а.
Гасненето е свързано с това дали колата изключва от контакт при отваряне на шофьорската врата или при заключване на шофьорската врата. В кой модул трябва да търся такива настройки?
ПП. и двете са с безключово палене.
Емил Стоянов
Регистриран на: 23.01.2021, 22:10:21
Мнение от Емил Стоянов »
Колеги, имам включена функция при отваряне на шофьорската врата да ми се сваля леко прозореца и при затваряне се вдига. Имате ли идея как мога да го изключа от VagComa ?
Германеца
Емил Стоянов написа: 14.02.2021, 14:54:43 Колеги, имам включена функция при отваряне на шофьорската врата да ми се сваля леко прозореца и при затваряне се вдига. Имате ли идея как мога да го изключа от VagComa ?
Тази функция за сефте я чувам. На BMW i3 го прави, ама там няма рамка отгоре вратата...
