Автостъкла - смяна, ремонт, затъмняване
- skauta
- Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
- Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
Съмнявам се някой да направи нещо повече, ето и телефона: 0885325590-Данчо, ако решиш.
- yep4u
- Регистриран на: 07.11.2017, 23:44:41
- Местоположение: София/Бургас
- Гараж: Octavia 3 FL 1.8TSI DSG 4x4
Octavia 3 FL 1.8TSI DSG 4x4 - yep4u
skauta, супер мерси много за споделянето на резултата и контакта. Със сигурност ще звънна на някой тея дни да го погледне, защото моята точица/люспа е доста по-малка от това, което виждам при теб. Забелязва се, но трябва да я намериш първо. Иначе при тебе нещата изглеждат супер как са се получили.
- skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Успех, да пишеш после.
style34
Здравейте, днес чух как едно камъче се удари в колата и бам - цъфна една люспа на предния прозорец.
Колата е Октавия 3. Имам каско, но като чета тук не препоръчвате смяна. Тези, които са правили подобни люспи могат ли да споделят цени и най-вече след това проблемът решен ли е окончателно или след време пак се проявява?
- skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Няма нищо окончателно, след проблема си личи, но не толкова дразнещо, на предната страница се вижда резултата, сам си прецени.
- deas
- Регистриран на: 28.12.2016, 21:17:47
- Местоположение: XackoBo
- Гараж: Octavia 1.9
style34, ако ще ремонтираш люспата колкото по-скоро, толкова по-добър резултат.
До "style34" - Веднага при появата на такава пукнатина е хубаво да се залепи тиксо върху нея, за да не влиза мръсотия в шуплите. Относно Лепенето, трябва Специалист да погледне, да прецени дълбочината на шуплите. Има шанс да стане почти незабележимо. След тиксото и преди Специалиста - Заведи Щета при "Каско"-Застрахователя.
- skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Не знам дали е добра идея, веднага ще наложат смяна, не ремонт.tuningmania написа: 29.03.2019, 20:53:37 До "style34" - Веднага при появата на такава пукнатина е хубаво да се залепи тиксо върху нея, за да не влиза мръсотия в шуплите. Относно Лепенето, трябва Специалист да погледне, да прецени дълбочината на шуплите. Има шанс да стане почти незабележимо. След тиксото и преди Специалиста - Заведи Щета при "Каско"-Застрахователя.
До "skauta" - Желанието на Собственика е малко преди Желанието на Застрахователя. Собственика Желае Изплащане на Щетата по Експертна Оценка. Ако няма да се сменя стъклото (тоест - се поеме риска, че след Ремонт на пукнатината, може след време пак да се появи), е по-изгодната възможност за Собственика. И все пак, просто даваме насоки на Колегата - Решението си е Лично негово. Няколко Глави мислят по-добре от една ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Последно промяна от tuningmania на 29.03.2019, 21:13:22, променено общо 1 път.
style34
Тиксо сложих. Отгоре като се пипа се усеща съвсем малка дупчица. В понеделник още ще се опитам да я оправя.
За каското това ми е интересно - каква е практиката. Ново ли изписват винаги? И какво? Не ми се иска различно от оригинално.
Нямам против да го сменя, и без това е понадрскано от чистачки. Но какво ще изпишат и как и къде ще го монтират ме притеснява.
Подобен ремонт е около 30-40 лева, така че изобщо няма да се занимавам с Каско ако се реша на ремонт.
Мерси на всички за съветите!
До "style34" - Трябва да провериш какви Права имаш по "Каско"-Застраховката. Като минимум трябва да имаш "Експертна Оценка", може да имаш "Експертна Оценка" и "Доверен Сервиз" а може да имаш и "Експертна Оценка", "Доверен Сервиз" и "Официален Сервиз".
style34
Доверен сервиз имам със сигурност. Предполагам, че и експертна оценка. Утре ще проверя.
style34
Пичове, коя марка е по-добре за стъкло ако реша така да действам Saint Gobain или Pilkington? И отзиви за сим-пет-сим?
Последно промяна от style34 на 29.03.2019, 22:38:41, променено общо 1 път.
- skauta
Шкода Фабия 1 TDI
До " моито момченце", след ремонта, ако му се счупи стъклото и се налага неизбежна смяна, дали ще му го признаят за цялостно смяна.... Дълбоко се съмнявам, просто се влиза в един филм на въртележки, кой какво е платил и какво още трябва да плаща. Повечето компании на пазара ще се заядат за това нещо. Аз на времето съм имал подобен казус, ама не ми се обяснява сега, беше с ДЗИ.tuningmania написа: 29.03.2019, 21:12:01 До "skauta" - Желанието на Собственика е малко преди Желанието на Застрахователя. Собственика Желае Изплащане на Щетата по Експертна Оценка. Ако няма да се сменя стъклото (тоест - се поеме риска, че след Ремонт на пукнатината, може след време пак да се появи), е по-изгодната възможност за Собственика. И все пак, просто даваме насоки на Колегата - Решението си е Лично негово. Няколко Глави мислят по-добре от една![]()
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
И двете са добри, и СПС за ОК, там ми смениха челното на Супърба, с Пилкингтон.style34 написа: 29.03.2019, 22:21:00 Пичове, коя марка е по-добре за стъкло ако реша така да действам Saint Gobain или Pilkington? И отзиви за сим-пет-сим?
Просто гледай да е соларно/UV/IR и акустично, разбира се ако имаш избор, т.е. финаси.
Гледай само при свалянето да не ти срежат нещо по страничните колонки или да ти счупят някоя пластмаса, с обяснението, че то не може да се демонтира, всичко може да се демонтира.
