Superb IV , хибрид
Публикувано: 25.06.2021, 12:30:48
Здравей @pooh, извинявай за късния отговор, отварям от време на време и като не си ме отбелязал/тагнал не съм видял нотификация.
Виж Lithium-ion battery with a capacity of 13 kWh секцията тук: https://www.skoda-storyboard.com/en/pre ... wo-worlds/
или тази снимка е достатъчна:
Честно казано в гаража не ми се е налагало да го пускам това толкова често, но през приложението им MySKODA може дистанционно да си пуснеш климатизацията на определена температура. За летните месеци, ако си спрял на слънце това много помага. Иначе това приложение е много зле, друго полезно не намерих, дават ти 1г. безплатен абонамент в началото.
В хибриден режим ако му зададеш това ниво и си под него, тогава колата започва да зарежда батерията докато не го достигне. Това е най-неикономичния начин на шофиране.
Аз съм изключително доволен от колата. 2 пъти на седмица я включвам и на следващия ден е на 100% (почти като телефон). Когато може на безплатното, имам Type 2 кабел в багажника и се черпя я от мола, я от супермаркета. От както съм я взел само два пъти съм пълнил резервоара и в момента съм на половин резервоар. Бензина е само за извънградско или в крайна ситуация, когато ти свърши тока в града.
Да, ел. мотора се намира между бензиновия двигател и скоростната кутия. Не съм технически грамотен да обясня, но това е и причината да е с 6 DSG кутия, вместо 7 като останалите модели. При по-ниска скорост, ел. мотора има достатъчно въртящ момент и не са му необходими много предавки, а при по-високи скорости за бензиновия двигател май няма много разлика между 6-та на хибрида и 7-ма на другите модели.pooh написа: 09.05.2021, 23:37:43 1. Когато се движиш в изцяло електрически режим (само на ел. двигател), кутията превключва ли предавки?
Мисля, че не може да му сложиш горна граница, винаги е до 100%. Иначе зареждането има 3 опции:pooh написа: 09.05.2021, 23:37:43 2. Както се каза по-горе, може да се настрои зареждането да започне в определен час, а може ли да се зададе зареждане до 80 - 90% примерно и да се прекрати процесът?
- Веднага - започва да зарежда на момента. Използвам го като ходя до мола и я боцвам за 1-2 часа на безплатното.
- Отложено - може да зададеш часове на по-ниска тарифа на тока и има опция само тогава да зарежда. Задава се час, в която колата да е готова и тя сама преценява в колко да започне (в рамките на ниската тарифа), за да е готова за тръгване в този час.
- Отложено с начален заряд - задава се минимален заряд и ако батерията е под това ниво, ще започне да зарежда веднага докато не го достигне и после ще изчака за останалата част като при отложеното зареждане. Идеята е ако искаш по всяко време да имаш поне 20-30% да си сигурен, че ще ги имаш.
Заедно със задаването на час, в която колата да е заредена може да зададеш и температура, съответно колата ще включи климатика за да я подгрее или охлади до дадената температура. Ако зададеш 8:00, като слезеш в гаража колата е заредена и готова. За отоплението и охлаждането се използва тока от батерията, ако е пълна, директно от зарядния ток. Има и някаква допълнителна екстра, която аз нямам, за допълнително отопление, което ползва и двигателя... май не е специфично за хибрида. Има и опция за подгряване на предното стъкло, ако се зарежда отвън и е замръзнало.pooh написа: 09.05.2021, 23:37:43 3. Може ли да зададеш включване на отоплението в определен час, идеята е да влезеш сутрин в отоплена кола?
Да, имаш опция на зареждане на пълна мощност или на слаб ток (виж снимката по-горе). Не мога да ти кажа колко слаб е слабият ток, но аз ползвам тази опция, защото е по-добре за живота на батерията да се зарежда по-бавно. Тези fast charger-и за ел. коли и телефони са ми казвали, че са вредни. Ако ползваш зарядното и го включиш в контакт тегли около 2000W на максимална мощност (ако ти е важно мога да проверя какво пише на зарядното). На мен ми се наложи да си вдигна потребителската мощност от ЧЕЗ, защото ми бяха сложили 6А бушон, който не издържаше и на слабият ток и падаше. Иначе, ако не е на контакт, се зарежда само на АС зарядни станции с Type 2 plug кабел с макс 16 А, което е около 2ч и половина от 0-100, и 4 ч. вкъщи.pooh написа: 09.05.2021, 23:37:43 4. Може ли регулираш максмалния ток или мощността при зареждане? Идеята е да не претовариш домашния контакт.
Има три режима:pooh написа: 09.05.2021, 23:37:43 5. При движение в изцяло електрически режим, натоварена кола и наклон, включва ли се автоматично ДВГ при кик даун или не може? Осезаемо по-слабо ли е ускорението в този режим?
- Е-mode - изцяло електрически, няма значение кик даун или не, макс скорост 130 км/ч. За града и небрежно извънградско е ок. Ама да изпреварваш с 110 к.с. не си е работа.
- Хибрид - в този режим караш на ел.мотор и при нужда се включва бензиновия. Ако имаш батерия и си в този режим, докато караш на ел.мотор при по-дълбоко (не е нужно кик даун) натискане на педала, колата разпознава, че трябва по-динамична промяна, вкючва и бензиновия двигател. Ако ти свърши батерията или си на извънградско, караш на бензин и в по-спокойни моменти се изключва и караш малко на ел. мотор, докато не изхаби рекуперирания заряд и пак си пусне бензиновия двигател. В този режим или си на ток или на бензин и мощността ти е между 110 и 150 к.с..
- Спортен - в този режим е обратно на хибридния, бензиновия двигател постоянно работи и при по-дълбоко натискане на педала се включва и ел.мотора. Само в този случай и двата работят едновременно и имаш пълните 220 к.с.
Не знам. Бях на магистралата с 0% батерия в спорт режим и като стигнах в града имах 25% батерия. Или се е зареждала от двигателя, в което няма никаква логика да губи енергия за зареждане, вместо да отива на колелата; Или батерията се е заредила с рекуперация и аз не съм карал достатъчно "спортно", че да използвам батерията. (по-скоро второто)
Да, може. В хибриден режим може да се активира и му задаваш на колко % да спре да използва батерията. То пак използва батерията, но само това дето си зареди над това ниво. Много се чудих за какво е тази фунцкия и ми е интересно ти как ще го използваш. На мен не ми се е налагало да го включвам, винаги, винаги е по-изгодно да караш на ток и като свърши тогава на хибрид. Единственото ми обяснение е, че в цивилизования свят в центъра на градовете започнаха да забраняват да влизат коли с вътрешно горене и ако живееш в такъв град, да си запазиш 20-30% батерия и да се прибереш само на ток до вкъщи.pooh написа: 09.05.2021, 23:37:43 7. Ноже ли да се зададе мин ниво на заряд за батерията, при достигането на който автомобилът спира да я изтощава?
