Страница 45 от 76
Въпроси за Карок
Публикувано: 14.02.2025, 20:32:40
от VesCo
Tpet написа: 14.02.2025, 06:45:37 Привет, голямо ли е пробиването
Пробиват се по 2 дупки Ф6 в предните подкалници (в пластмасата). Останалите дупки са фабрично пробити + отвиваш по 2 винта, монтираш и пак ги завиваш. Само на задните калобрани малко трудно се монтира тапичката отдолу, защото трябва да захване подкалника (пластмасов), а той се огъва при натиск.
Въпроси за Карок
Публикувано: 14.02.2025, 20:34:18
от pavel31
Tpet написа: 14.02.2025, 06:45:37 Привет, голямо ли е пробиването по подкалниците за да се монтират калобраните?
Аз даже не помня да съм правил дупки. Не е философия - Слагай смело. После бирата е по-сладка [smilie=sarcastic.gif]
Въпроси за Карок
Публикувано: 14.02.2025, 20:36:08
от VesCo
R Dynamic LR5 написа: 13.02.2025, 03:01:44 този артикул го има наличен като резервна част в Централния склад на Еуратек
Да, видях, но е оригинална. Не е черна.
Въпроси за Карок
Публикувано: 14.02.2025, 20:41:14
от Tpet
Благодаря, явно ще се разходя утре до Еуратек да поръчам, че нещо днес не искаха да си вдигат телефоните
Въпроси за Карок
Публикувано: 16.02.2025, 09:42:43
от Tpet
Вчера ходих до Еуратек да поръчам калобрани. В каталога с аксесоари, за предните калобрани има 2 номера - за коли с пластмасова арка на калниците и за такива без, за задните калобрани е само един. Моята кола е без пластмасови арки и се бях засилил да поръчам съответните, но при проверка се оказа, че калобраните за коли с пластмасови арки са И за Sportline, което не е отбелязано в каталога. За задните казаха, че не са съвместими с преди facelift, за предните не попитах. Трябва да пристигнат до 5 работни дни, ще пиша.
Въпроси за Карок
Публикувано: 17.02.2025, 21:37:42
от spaldingrs
Здравейте колеги,
Преди час, автомобила ме изненада със съобщение - "Моля, намалете нивото на маслото".
На 14.11.2024 направих обслужване.
Някой да е имал същата изненада?
До колкото успях в тъмното да видя, маслото е в норма на горна граница.
До колкото разпознавам картинката от ръководството, средната от трите е моята щека.
Може ли да стане проблем като я карам, защото смятам утре да ги посетя в ЕТ Пловдив?
Въпроси за Карок
Публикувано: 17.02.2025, 21:53:27
смени го
Въпроси за Карок
Публикувано: 17.02.2025, 21:57:55
от spaldingrs
bega4kata написа: 17.02.2025, 21:53:27смени го
На 2500 км е маслото.
Въпроси за Карок
Публикувано: 17.02.2025, 23:19:09
от krachunov
Преди 10тина години при смяна на масло ми бяха наляли повече, над макса. Тогава на пежото 2004 нямаше толкова компютри и само по щека, взех си спринцовка най - голямата, тръбики от система и през тръбата за щеката изсмуках. Ма като е нова да ходят да си оправят бакиите. Пък може да проверят и датчика да не е проблем
Въпроси за Карок
Публикувано: 17.02.2025, 23:30:50
от Цецо75
Най-вероятно е човешка грешка. Или не е източено като хората или някой е налял повече.
С по-малка вероятност е технически проблем, но не е изключено. При всички положения е добре да мине през сервиза.
Въпроси за Карок
Публикувано: 18.02.2025, 00:09:17
spaldingrs написа: 17.02.2025, 21:57:55
Ако си сигурен,че няма попаднало гориво(бензин),източи 300гр.
Въпроси за Карок
Публикувано: 18.02.2025, 08:46:29
от spaldingrs
Днес сутринта, съобщението го нямаше, както и репорта в приложението като проблем.
Въпроси за Карок
Публикувано: 19.02.2025, 23:00:14
от VesCo
yancho71 написа: 10.02.2025, 21:55:05 Пробвай с GPS. При мен има разлика в отчетената скорост.
Засечено.
Разлика в скоростомера на Karoq-a и GPS-a на телефона 1-1.5 km/h в полза на Karoq-a (показва повече).
т.е. по скоростомер 100 - по GPS 99
С други думи според калкулатора за гуми (на Шкода), ако сменя гумите от 225/50 R18 на 235/50 R18 - скоростомера би трябвало да показва точно, колкото и GPS-a.
От друга страна за варианта, който не е 4х4 и е с гуми 215/50 R18, излиза че скоростомера би трябвало да показва с още 1-1.5 km/h повече.
т.е. по скоростомер 100 - по GPS 98
P.S.
Има обаче и още един нюанс. Пробвах 2 различни програми на телефона за показване на скоростта и имаше разлика и м/у тях.
При 100 km/h в колата, едната програмка показа 99, а другата 98.
Въпроси за Карок
Публикувано: 19.02.2025, 23:35:06
от krachunov
VesCo написа: 19.02.2025, 23:00:14 Има обаче и още един нюанс
Ако има електронни табла из града може да тестваш и покрай тях като минеш какво показват. Аз като правих това, показанията от тях и тези с ГПС си съвпадаха.
Въпроси за Карок
Публикувано: 20.02.2025, 06:39:14
от yancho71
С GARMIN не съвпадат.
