Страница 6 от 8
Още един хипопотам в клуба ;) :)
Публикувано: 30.03.2022, 16:16:16
от skertin
sonnyer написа: 30.03.2022, 16:09:09
Какъв ти е телефона ?
Старичък
Galaxy A70.
Публикувано: 30.03.2022, 17:43:30
от PavelDobrev
За тази поставка, ти трябва ток за да се отваря и затваря. Това означава постоянно включен кабел от запалката или усб. Безжично няма как да се зарежда, ако телефона не го поддържа, когато включиш кабел към телефона става жично. Ако имаш време мога да ти покажа моята такава на ХАМА.
Публикувано: 30.03.2022, 17:56:28
от skertin
PavelDobrev написа: 30.03.2022, 17:43:30
Благодаря колега, така или иначе я поръчах, според китайците има built in батерия, която ще го зарежда, но по-бавно (пак казвам, те твърдят, че пращат допълнително устройство, чрез което може да се зарежда безжично и телефон, който не поддържа такава функция). Отделно съм поръчал и адаптер за запалката, който китаеца ми даде за 1$
та ще видим какво ще стане като пристигне, чак ми стана любопитно
Публикувано: 30.03.2022, 18:08:51
от skertin
Ето го и обяснението им, как така ще работи, като телефонът не го съпортва:
We sent three kinds of magnetic charging points, Android, Type-C and Apple, which are the three charging ports on the market now, so it solves this problem and makes all mobile phones work, please rest assured, I don't have to cheat you
Alibaba Translation
With the magnetic head we send, you can find the one corresponding to your mobile phone, plug it into the charging interface of your mobile phone, and then put your mobile phone into the bracket, and you can charge it wirelessly
Публикувано: 30.03.2022, 18:10:07
от Rangel
Ще имаш нещо лепнато на гърба което влиза с кабел там дето си пъхаш зарядното в телефона
Публикувано: 30.03.2022, 18:20:06
от skertin
Rangel написа: 30.03.2022, 18:10:07
Ми каквото такова, дано поне да работи като хората и що годе бързо да зарежда, ще споделя обратна връзка после
Публикувано: 13.04.2022, 16:11:30
от skertin
Привет момци
Днеска дойдоха капачките за джанти от китайците и трябва да кажа, че съм приятно изненадан, досущ като оригиналните, изглеждат доста стабилни, имат и метален ринг за захващането освен крачета. Паснаха идеално, слагам линк ако някой има нужда:
BGN 6.79 30%OFF | 4pcs 56mm 60mm 65mm 68mm Car Logo Wheel Center Hub Cap Rim Badge Covers Refit Emblem Decoration Sticker Auto Accessories SKD
https://a.aliexpress.com/_mto5sZy
Освен това
@JORDITO, ми тури други ЛЕДове на дългите, които не набиват грешки и съм адски щастлив, слагайте смело
Публикувано: 21.04.2022, 03:56:18
от skertin
Дойде стойката за телефона. Отново трябва да кажа, че съм доста изненадан (приятно) от качеството на изработка. Доста е солидна, изглежда добре направена и не лъха на "евтина пластмаса". Освен това както китаецът каза, дойде с допълнителната приставка за безжично зареждане, която работи
Ето и снимки на стойката и самата приставка (към която всъщност няма никакви допълнителни кабели и може да си стои в телефона, докато не се наложи да се ползва стандартното зарядно.)
Освен това телефонът се зарежда може би само една идея по-бавно отколкото в контакта, което за мен е напълно задоволително.
Публикувано: 15.05.2022, 20:51:33
от Kal4o77
Колега, това означава ли, че не ти трябва дистанционното за печката ?
Публикувано: 15.05.2022, 21:01:48
от skertin
Колега, не те разбрах, кое дали означава, че не ми трябва дистанционното за печката? Напротив, трябва си ми
Публикувано: 15.05.2022, 22:04:39
от Kal4o77
Опитах да пиша на доста по-ранен въпрос, но защо дойде тук това незнам. Исках да попитам колегата, който е писал, че си пали печката с телефона, дали става без дистанционното ?
Публикувано: 16.05.2022, 06:58:14
от tuningmania
До @Kal4o77 - Става без дистанционно, да.
Публикувано: 16.05.2022, 08:01:46
от Kal4o77
Можеш ли да ми го направиш ? Ще си платя услугата.
Публикувано: 16.05.2022, 08:09:53
от tuningmania
До
@Kal4o77 - На мен ми го направиха, Колега. Обади се на тази Фирма:
Натисни Точно Тук, търси Димитър, кажи му какъв е Автомобила и какво искаш да можеш да включваш/изключваш и ТОЙ ще ТИ обясни вариантите.
Публикувано: 16.05.2022, 09:35:42
от zloQQ
Kal4o77 написа: 15.05.2022, 22:04:39
Малка подробност вероятно е, че за да ползваш телефона за това е нужно да имаш инсталирана подходяща алармена система. Пиша го просто, защото не виждам да се обсъжда (по-нагоре може би да), а е хубаво да знаеш. В смисъл - не отиваш да ти отключат 2-3 екстри за 20 лева, а оставяш колата за монтаж на алармена система...за малко повече от 20 лева
