Страница 53 от 72
Джанти за Octavia III
Публикувано: 05.11.2018, 21:45:28
от TheSaint
socom написа: 05.11.2018, 21:38:41 Maple brown
бронз поне на мен ми харесва само на синя и черна кола.... и въпреки че карам черна не събрах кураж да поръчам "златни" джанти [smilie=pardon.gif]
Ако ти допадат погледни Sparco , отлично тегло и добър дизайн- черни, бронз и сиви
https://www.bggumi.com/eshop/productinfo/7/15104719/
Черни с полиран борд/ лице може би също ще стоят добре на твоя цвят. Вероятно не точно тези..но нещо подобно
https://www.bggumi.com/eshop/productinfo/7/15163510/
Публикувано: 05.11.2018, 21:59:26
от socom
Svetilio написа: 05.11.2018, 21:40:48 Ако минеш на 225 45 R17 с посочените джанти не мисля че ще имаш проблем. Близко са до заводския размер. И двете посочени от теб ще стоят около 1 см по-навън.
Относно цвета..зависи от цвета на колата и личните вкусове. Важен параметър е и теглото на джантата, ако не можеш да решиш вземи по леката :)
P.s. ..мисля че бях качвал снимки на aez straight по-назад в тази тема
От прочетеното до момента и моето мнение е че, голяма промяна няма да има. Притесняват ме само втулките които ще се слагат. Двете предложения по-горе не са с ЦО 57.1. Относно цвета, предпочитам да не са сребристи, черните се сливат с гумите и сякаш не ми изглеждат добре. Мислех за някакво сиво или антрацит като цвят, ако реша да не занимавам с втулки, тези са в точния размер:
1. https://www.felgenoutlet.de/en/alufelge ... m_id=10726
2. https://www.google.com/search?biw=1366& ... lkHKHFSAM:
Brock-а го дават 9.6 килограма за 17-та, което мисля е горе-долу добре. За Momo-то за сега не съм намерил данни.
Публикувано: 05.11.2018, 22:16:56
от TheSaint
Дизайна и цвета трябва сам да избереш.
Гледай в google снимки на твоя цвят кола с търсения цвят джанти. В немските онлайн магазини има визуализация но тя лъже понякога как реално ще стоят на колата. Аз карах 2 зими с rc design 29 / brock/. Нямам забележки..сега един приятел ги " тормози" на пасат в7.
За втулките..въпроса е спорен...уж няма проблем, но да споделят тези с повече опит
Публикувано: 06.11.2018, 07:38:26
от socom
Svetilio написа: 05.11.2018, 22:16:56 Дизайна и цвета трябва сам да избереш.
За визуализацията си прав, може да те подведе. Това ми е и притеснението, няма да мога да преценя предварително как ще изглежда колата. Ако след покупката не ми харесат, трябва да се мъча да ги продавам. Иначе за идеята за черните с полираното лице благодаря, добре изглеждат. Ще продължавам да разглеждам може да харесам нещо. :)
Публикувано: 06.11.2018, 07:57:16
от SimichOil
ET дори и 30 - ще стои много по-хубаво на колата от която и да е заводска джанта. Аз съм с такива на моята за зимен размер - и няма проблеми.
Джантата не стои толкова прибрана в калника - придава съвсем друг вид на колата като цяло.
Централния отвор дори и да не е същия, няма проблеми да е с втулки. Точно тези джанти за зимните ми са с втулки - вече колко години ги карам и няма абсолютно никакви размери.
Още преди като ги купувах от Германия - изрично ме питаха какво трябва да бъде и ми дадоха втулки на 57,1. Влизат си перфектно в джантата - няма никакви луфтове или проблеми.
Дизайна и цвета вече е въпрос на вкус. Там сам трябва да прецениш и да избереш. Черни джанти аз не харесвам - за мен джантата трябва да се откроява и да се вижда. На този цвят (кафяв) - ще стои перфектно един такъв цвят :
Моите са такива - само че смених емблемите. На тъмна кола си стоят много хубаво.
Публикувано: 06.11.2018, 12:33:53
от TheSaint
SimichOil написа: 06.11.2018, 07:57:16 ET дори и 30 - ще стои много по-хубаво на колата от която и да е заводска джанта. Аз съм с такива на моята за зимен размер - и няма проблеми.
А сигурен ли си за ЕТ30 на О3 FL Тя е с по широка следа спрямо прифеис, отделно се минава на 7.5 j ... ET30 ще по 3 см всяка стана по навън. Аз не мисля че ще е красиво, да не говорим че ще опира вероятно [smilie=pardon.gif]
Публикувано: 06.11.2018, 13:04:19
от SimichOil
Стоковите ако не се лъжа се въртят около ЕТ45 - така че с ЕТ30 - ще е по-изнесена с 15мм. Разликата от 7 до 7.5J e около 1,2-1,3см (т.е. 1/2 инч - но така джантата е по-широка както навън - така и навътре - и реално ще е по-широка навън заради 1/2 инч - около 6-6,5 мм) - И без друго са много набити джантите стоковите - така ще се подобри малко визията на колата (според мен де). Грубо казано - около 2 - 2.5 см ще е по-изнесена новата джанта - но това говорим ако е ЕТ30 - с колкото съм аз. Може и ЕТ35 - варианти много има. Имаме служебни О3ки - е грозна картинка е - страшно са навътре гумите.
Разгледай темата на Ванката от Шумен с червената О3-ка - той е с много по-изнесени и широки джанти от заводските.
Публикувано: 06.11.2018, 14:26:09
от socom
SimichOil написа: 06.11.2018, 13:04:19 Стоковите ако не се лъжа се въртят около ЕТ45 - така че с ЕТ30 - ще е по-изнесена с 15мм. Разликата от 7 до 7.5J e около 1,2-1,3см (т.е. 1/2 инч - но така джантата е по-широка както навън - така и навътре - и реално ще е по-широка навън заради 1/2 инч - около 6-6,5 мм) - И без друго са много набити джантите стоковите - така ще се подобри малко визията на колата (според мен де). Грубо казано - около 2 - 2.5 см ще е по-изнесена новата джанта - но това говорим ако е ЕТ30 - с колкото съм аз. Може и ЕТ35 - варианти много има. Имаме служебни О3ки - е грозна картинка е - страшно са навътре гумите.
Стоковите 7.5J на Октавия 3FL са на ЕТ49 и ЕТ51. Иначе дали ще е ОК изнесена гумата с над 2.5 см. не мога да преценя. За покупката на твоите джанти, имаш предвид че, ти предложиха втулките директно от онлайн магазина при покупката или не съм разбрал правилно?
Публикувано: 06.11.2018, 14:30:45
от SimichOil
Купувах ги при едното ми ходене до Германия от един доста голям магазин ( https://www.atu.de )
Развали се много рязко времето, а бях с летния комплект джанти и гуми и нямах избор. За да се прибера спокойно реших да си купя джанти с гуми. В магазина отидох с колата - предложиха ми една камара джанти (имаха огромен склад с налични). Слагах - мерих - гледах - избрах си тези и ми дадоха и втулките. Това е вече трета Шкода на която ги слагам ( О2, О2 FL и S3 ) И на трите стоят много добре (мое мнение де).
Публикувано: 06.11.2018, 22:09:48
от socom
SimichOil написа: 06.11.2018, 14:30:45 Купувах ги при едното ми ходене до Германия от един доста голям магазин ( https://www.atu.de )
Ще изпратя едно писмо до някой онлайн магазин с въпрос дали доставят до България и дали изпращат втулки в комплекта - виждам че в конфигураторите за Шкода Октавия излизат и джанти с различен ЦО от 57.1. Затова си мисля че, включват и втулки. Горното е мое мнение обаче :) .
Публикувано: 06.11.2018, 22:25:04
от todor87
Аз си купих през емаг от бггуми джанти. Обаждат се и питат за всичко. Иначе втулки под път и над път има.
Публикувано: 06.11.2018, 23:51:43
socom написа: 06.11.2018, 14:26:09 Стоковите 7.5J на Октавия 3FL са на ЕТ49 и ЕТ51. Иначе дали ще е ОК изнесена гумата с над 2.5 см. не мога да преценя.
не
Публикувано: 13.11.2018, 22:53:11
от Атанасов
Здравйте колеги, моята черна Октавия е със джанти BORBET 18 цола https://www.felgenshop.de/borbet-xrt-bl ... 12572-5bg/ стоят супер на колата като размер и като цвят тъй като и колата ми е черна. Колата я купех в Берлин и преди да я купя и ги бяха монтирали чисто нови със чисто нови летни гуми.
Публикувано: 13.11.2018, 22:59:45
от TheSaint
Атанасов написа: 13.11.2018, 22:53:11 Здравйте колеги, моята черна Октавия е със джанти BORBET 18 цола https://www.felgenshop.de/borbet-xrt-bl ... 12572-5bg/ стоят супер на колата като размер и като цвят тъй като и колата ми е черна. Колата я купех в Берлин и преди да я купя и ги бяха монтирали чисто нови със чисто нови летни гуми.
дай снимка да видим [smilie=popcorn1.gif]
Публикувано: 13.11.2018, 23:02:57
от Атанасов
