Страница 6 от 12
Кафявият кораб | Skoda Superb III, L&K, 1.8 TSI - 180к.с.
Публикувано: 20.06.2024, 15:09:36
от n_ivanov
Старт/стоп системата вече е в миналото!!!!
Днес ми се наложи да покарам малко колата и успях да тествам деактивирането на старт/стоп системата. Самата деактивация стана буквално за секунди и вече няма да ми се налагам да натискам копчето за изключване при всяко палене на колата.
Публикувано: 20.06.2024, 16:19:11
от JORDITO
n_ivanov написа: 20.06.2024, 15:09:36
Но пък може да ти се наложи да правиш ремонт на алтернатора.
В момента си казал на колата, че има повишена консумация на енергия и първото нещо което прави компа е да спре старт стоп системата. Съответно пък алтернатора се опитва да дозареди и буха постоянно.
Публикувано: 20.06.2024, 16:25:01
от Reingar
Алтернатора не мери ли и акумулатора колко е зареден? Компютъра да го регулира каквоа напрежене да подава? Спирането ръчно от копчето, дали би довело до същият проблем?
Публикувано: 20.06.2024, 16:28:03
от rts
@n_ivanov, , послушай
@JORDITO, и върни настройките. Доста хора по английските форуми се оплакват от ядове, като последствие от тази манипулация. По-добре си купи модул за твоя автомобил, който е с памет (помни последното положение на старт/стоп бутона) - много по-елегентно и безопасно решение. Примерно аз си закупих този модул, но той е за кодиак:
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802r5wSaV
Сигурен съм обаче, че ако се разстършиш в Алито, ще намериш точния за твоя модел.
Публикувано: 21.06.2024, 09:42:55
от n_ivanov
@JORDITO,
@rts, благодаря ви за разяснението и съвета! Не ми бе хрумнало, а и никъде не бях чел, че може да създаде такъв проблем!
Върнах оригиналните настройки на старт/стоп системата и ще се разтърся из алито за този модул.
Публикувано: 21.06.2024, 09:49:56
от peyopetrishki
Аз не исках допълнителни модулчета за аудито. Тогава четох и намерих начин да се настрои през vcds старт-стопа да не работи, когато климатика е пуснат. Разбира се, климатика винаги ми беше пуснат, все пак живея в Пловдив
При шкода би следвало да има същата опция, не ли?
Публикувано: 21.06.2024, 14:04:22
от JORDITO
peyopetrishki, не няма . Само за Ауди става това с климатика.
Публикувано: 21.06.2024, 15:59:31
от stefan L
На Голф става изключването, като се вдигне прагът на напрежението, под което старт-стоп изключва. Извел съм си едно волтметърче под лявата духалка и от 4 години наблюдавам напрежението на зареждане. Няма никаква промяна преди и след.
Публикувано: 30.06.2024, 15:51:22
от Lup40
- Активирах по-продължителен сигнал на мигачите при еднократно побутване на лоста - сега мигача мига последователно 5 пъти, а преди беше 3. Така в трафика при престрояване и при изпреварване ще има по-голям шанс да съм забележим за някой който се е отплеснал.
@n_ivanov, може ли малко повече информация как става активацията?
Публикувано: 02.07.2024, 09:56:52
от n_ivanov
Lup40 написа: 30.06.2024, 15:51:22
През приложението на OBDeleven, използвах готов one-click апликейшън. Вече са минали почти 2 седмици и няма грешки в компютъра след тази манипулация.
Публикувано: 22.08.2024, 17:25:35
от n_ivanov
Колеги в последно време нещо ми прави проблем, а именно, че показанията на компютъра "след зареждане с гориво" се рестартират автоматично. Давам пример: зареждам до горе и тръгвам, компютъра автоматично си рестартира данните от последното зареждане и всичко започва "на чисто", карам си колата известно време, паркирам и се прибирам. След 3-4 дни се качвам, паля и компютъра ми е занулил данните, това не ми го прави постоянно, а периодично. Ако оставя колата за повече от 3-4 дни без да я карам се рестарират данните "след зареждане с гориво", иначе ако я карам всеки ден или през ден, данните не се рестартират.
Това страшно много ме дразни понеже съм свикнал да си следя временният разход и изминатите километри след последното зареждане. Възможно ли е датчика да се еб@ва нещо и да си е заминал или проблема може да е другаде? Ако на някой друг му се е случвало подобно нещо (дори и да не е със Съпърб, системата би трябвало да е еднаква при всички Шкоди) нека сподели как се е справил с проблема.
И още един въпрос. Понеже есента наближава и започвам да се оглеждам за покупка на зимни гуми, че старите ги хвърлих. Та в момента съм с размер 235/40/19 с джанти Trinity 8Jx19xET44, някъде бях мернал, че може да се сложи гума 235/45/19. Има ли някой с този рамер гуми, понеже се чудя дали ще пасне на колата или да играя на сигурно и да си взема същият размер като летните?
Публикувано: 22.08.2024, 17:33:33
от R Dynamic LR5
n_ivanov написа: 22.08.2024, 17:25:35
Публикувано: 22.08.2024, 17:54:09
от SilverBullet
Събира без проблем 245 45 18 на джанти 8ж ет 44. Не мисля че ще са проблем 235 45 19, Защото ще са само 16мм по-големи в диаметър.
Публикувано: 22.08.2024, 21:55:51
от Архимандрит Дионисий
Да не би да стои на слънце и от високите температури да примърдва нивото и компа да го хваща като зареждане.
Сега лятото ли го прави?
Не съм сигурен колко най-малко хваща като зареждане за да нулира данните.
Публикувано: 23.08.2024, 09:47:07
от n_ivanov
Като се замисля и всички пъти когато стана това, колата беше на слънце почти през целият ден и точно тогава я бях заредил и със 100 октана, та може и от напичането + високооктановото число да помръдва нивото и да лъже компютъра, че колата е заредена. Вече се прибрах в Бургас и колата стои на сянка почти през целият ден и ще наблюдавам дали ще ми направи този проблем отново.
