Страница 65 от 72
Škoda Superb 3 Facelift 2019
Публикувано: 08.12.2020, 13:27:09
от nenov88
Здравейте ,
бихте ли ми казали дали и при вас е така както при мен , забелязах насоро че едното бутонче не свети като се натисне а именно ASR-то .
На клипа се вижда най-добре за какво говоря. Дали и при Вас е така или крушката я няма или е изгоряла ?
Публикувано: 08.12.2020, 13:50:53
от SimichOil
При мен си свети като го натисна. А като го задържиш няколко секунди минава ли на ESC Sport ?
Публикувано: 08.12.2020, 14:00:17
от nenov88
Не съм го задържал,ще пробвам довечера да видя.
Публикувано: 08.12.2020, 22:37:01
от nenov88
Здравейте отново,
наистина като се задържи минава на Спорт.
И си работят режимите пробвах ги днес.
Явно крушката или я няма или е изгоряла
Публикувано: 08.12.2020, 23:44:31
nenov88, така си е
Публикувано: 09.12.2020, 00:12:02
от Stevek
Не свети при "задействане" и не е с крушка.
Изключва тракшън контрола и със задържане вкарва EPS в спорт или off, зависи как е конфигуриран.
Индикацията за това се показва в таблото.
Публикувано: 14.01.2021, 15:25:39
от VSG
Публикувано: 18.02.2021, 10:52:33
от vankissa
Понеже ми се струва, че спирачките ми станаха рязко доста шумни, особено при интензивно спиране и магистрална скорост, си записах час в ЕК за преглед. И си мисля - сега ще докладвам на куп каквото има, ама да проверя все пак ще ли мога да възпроизведа всеки проблем - няма да се излагаме и да занимаваме хората с глупости я...
И хоп - гадината се уплаши и вече долу-описания проблем не мога да го възпроизведа. Два дена се мъча и няма и няма - изчезна някъде след изминати 4К от както го забелязах с уточнението, че не мога да кажа кога точно се е изпарило, но до скоро все още го чувах...
Май след ходенето до Русе и Банско видя малко път и се натамани сама
(но пък счупи спирачките
vankissa написа: 27.11.2020, 10:29:45
Става въпрос за виене, което е трудно да локализирам, но се чува от към задния мост, със следните коментари:
> няма музика в колата или е тихичка, че да направи впечатление;
> случва се при движение по инерция, т.е. в Drive режим, без подаване на газ;
> започва да се чува около 90км/ч, от 85 до 80 км/ч е ясно доловим, като след това до 70 км/ч затихва и изчезва изцяло;
> при ускорение изчезва и се появява малко след, като махнете крака от педала на газта, и сте в посочения скоростен интервал;
> предваката не е от значение - побвах на 7, 6, и 5-а - няма промяна. Звука си върви равномерно и не се влияе дори от самото превключване;
> леко обиране на спирачките не води до промяна.
Пропуснах да сменя режима към Sport или Comfort, карах само на Nоrmal, но вярвам че няма да има разлика.
Напомня ми за звук от ретардер на тежка машина, много по-финно разбира се
Не мисля, че е от гумите, щото щеше да вие и при ускорение...
Не е скоростна, щото не се влияе от смяна на предваките.
Остават Haldex, някоя помпичка евентуално... знам ли...
Публикувано: 18.02.2021, 12:03:23
от didoya
Спирачките отивай в ЕТ и им кажи - знаят какъв е проблемът и сменят накладки или дискове ако се наложи.
А за звукът от ретардер машина - лека-полека влизаш в клубът на вибрациите на С3:)
Публикувано: 18.02.2021, 12:16:44
от vankissa
didoya написа: 18.02.2021, 12:03:23
Дам - в Сряда съм там по този проблем.
За другото - пу пу - дано не ама надали....
Публикувано: 31.07.2021, 16:11:46
от igeorgiev82
Баси,по новата ценова листа Супърб L&K plug-in чукна 90к лв.
![shock [smilie=shock.gif]](./images/smilies/shock.gif)
280-ката го гони
Луди Ора.
Публикувано: 31.07.2021, 17:36:20
от YYakovliev
Тия през колко време вадят нова ценова листа???
Публикувано: 31.07.2021, 17:41:22
от Rangel
Докато дойде твоята, ще можеш с марж да я продадеш
Публикувано: 31.07.2021, 17:50:27
от Цецо75
1000-1500лв. на всяка нова ценова листа. Тя е през месец-два... та 8-10к поскъпване на година... бах тая инфлация.
Публикувано: 31.07.2021, 18:19:11
от igeorgiev82
То мани,че вдигат цената на колата,ами и екстрите бутат с по 5-10лв.нагоре.
