Страница 1 от 3
Октавия 2 GS 2.0 TDI
Публикувано: 17.08.2015, 21:48:26
Старата ми любов:
Годината е 2008-ма и съм в ЕТ,купил съм си първата чисто нова кола в живота.
Още не излязла от шоурума и веднага се започва с нови джанти.
Накрайник за ауспуха
Смених фаровете с чисто нови от скаут с лупи и ксенон.
Поръчах оптичен боди кит за броните и праговете от Супершкода.
Публикувано: 17.08.2015, 22:01:28
Обаче изглеждаше като джип висока.Отвратително.
Порачах Айбах пружини ПРОкит.
И застана добре вече.
Махнах катализатора и направих даунпайп тръба.
Направих си хибридна турбина.Компресорното колело 52мм,а турбинното сложих от ВБ турбо и разстъргах изпускателния колектор за да се събере по-голямата турбинна перка.
Публикувано: 17.08.2015, 22:09:02
Турбината става добра.
Компресорния охлюв леко се преработи и той.
Публикувано: 17.08.2015, 22:17:11
Сложих по широк турбопът към колера.
Фи-то на стария и на новия
Публикувано: 17.08.2015, 22:52:35
Минах през разл. визии.
Публикувано: 19.08.2015, 11:43:30
от audiceco
Да питам, не ми е ясно, защо фаровете с лупи са от Скаут, стават ли примерно от октавия с такива поръчани или L&K, или непременно трябва да са от Скаут? Може ли да обясниш? [smilie=pardon.gif]
Публикувано: 19.08.2015, 12:15:59
audiceco написа:Да питам, не ми е ясно, защо фаровете с лупи са от Скаут, стават ли примерно от октавия с такива поръчани или L&K, или непременно трябва да са от Скаут? Може ли да обясниш? [smilie=pardon.gif]
Защото само от Скаут са с лупи без ксенон. Поради това са сравнително ефтини по 430 или 460 лв бройката.Не помня точно. И на тях се слага ксенона-афтърмаркет. Трябва само са се изправят блендите им вътре,защото иначе заслепяваш този който изпреварваш.
Публикувано: 19.08.2015, 12:27:36
Разширих ел. дроселната клапа,защото там е много голямо стеснението.
За целта трябваше да извадя оста,за да може на струг да се увеличи вътрешния диаметър.Оказах се в голям филм обаче.Оста се избива ,след като се отстрани , тапа в технологичен отвор.Като се избие оста разбираш ,че излиза заедно с единия лагер на който лагерува в корпуса.Под лагера има зегер,който ограничава движението на оста и съответно пък вади и лагера при избиване.И после няма как да се набие по никакъв начин.Когато е произвеждано това чудо,са набили единия лагер в корпуса,после са пуснали оста с ограничителния зегер,след което са набили с дорник/ както е поставена оста на мястото си/ и другия лагер, и накрая с точкова заварка са сложили и запоили зъбчатката с писеца.Няма как да се набие лагерчето,защото: - с жълтата стрелка съм посочил растоянието което остава между зъбчатката,тоест тя не може да го набие,а е заварена,не може да се махне и отгоре с дорниче по оста да набием лагера в леглото му.Освен това разстоянието между лагера и зъбчатката с писеца,трябва да се спази,защото под нея има друга зъбчатка ,която пък движи близо до оста-точно в участъка посочен със жълтата стрелка.Мислихме,мислихме и решихме да направим втулка която да е по широка само в долната си част за да може да набие лагера при вкарването на оста,а в горната си част трябваше да е по-тънка за да не пречи на движението на другата зъбчатка.И втулката да си остане там за винаги.
Публикувано: 19.08.2015, 12:30:57
Тази дупка вече ми харесва.
Публикувано: 19.08.2015, 12:40:14
Премахнах АГР-а.На негово място накарах,мой приятел стругар,да ми изработи нов детайл.
Публикувано: 19.08.2015, 12:44:18
Окомплектован с разширената ел.клапа остава само да се направи канала за О-пръстена.
Сложих и колектор с по-големи отвори.
Публикувано: 19.08.2015, 12:53:14
Поставих тампони Пауърфлекс.Много голям ефект имаше на задния мост.Много стабилност дадоха отзад!Задължителни са направо.
Публикувано: 19.08.2015, 12:58:14
Следващото подобрение беше да си направя шортшифт по патент на ауди ТТ.
Публикувано: 19.08.2015, 12:59:53
Така изглежда готовия шортшифт.
Публикувано: 19.08.2015, 21:52:05
Сложих манометър за налягането на турбото.
Вградих в оригиналните халогени ЛЕД дневни светлини от Фабия РС. Със силен и слаб режим на работа. Светят като дневни,с нощен слаб режим-постигнато чрез препрограмиране и нова инсталация.
