Страница 1 от 1
Странични огледала - не се прибират
Публикувано: 14.11.2022, 19:07:07
от НИКОЛАЙ НЕШЕВ
Здравейте, спряха да ми се прибират страничните огледала с ключа,а от вътре се прибират от какво може да е?
Публикувано: 14.11.2022, 22:27:32
от zar
НИКОЛАЙ НЕШЕВ, Ами провери през "VCDS"-а , дали все още ти е активирана опцията.Не са ми се губели настройки досега ,но всичко е възможно.Превключвателят на огледалата в подходящата позиция ли е? На ключът батериите сменяни ли са някога?
Публикувано: 14.11.2022, 22:44:24
от НИКОЛАЙ НЕШЕВ
превключватела е в подходяща позия и батерия има. какво е VCDS
Публикувано: 14.11.2022, 22:48:31
от nasmen
Софтуер за диагностика, с който се чете колата за грешки
Публикувано: 14.11.2022, 22:54:03
от НИКОЛАЙ НЕШЕВ
възможно ли е днес като съм, преглеждал бушоните да е станало, защото имах бушон за задното стъкло и извадих някои които ми се струваха за подмяна да ги проверя
Публикувано: 14.11.2022, 22:57:09
от nasmen
Там зад капака трябва да има схема на бушоните на картонче с позициите и кой за какво е.
Публикувано: 14.11.2022, 23:04:17
от nasmen
Трябва да се проверят със софтуера настройките. Падал ли е акумулатора?
Публикувано: 15.11.2022, 00:06:30
от JORDITO
Обучи си стъклата и ще се оправят. На контакт само,сваляш до долу по двойки предните. Пускаш ,натискаш пак надолу за 3 сек. После качваш догоре,пускаш и натискаш пак нагоре за 3 сек. Вадиш ключа и трябва да работят.
Публикувано: 15.11.2022, 18:50:43
от НИКОЛАЙ НЕШЕВ
Благодаря ти JORDITO стана така както ми казахте,всичко е супер
Публикувано: 15.11.2022, 22:07:32
от NRG
@JORDITO,
Да използвам тематиката. Моите от как ги кодирах да се прибират от ключа, не могат да се нагласят, не мръдват от бутона за настройки. Идея?
Публикувано: 16.11.2022, 07:57:04
от JORDITO
NRG, няма никаква логика в това. Върни каквото си правил и виж пак.
Публикувано: 01.04.2023, 16:01:24
от ldya0711
Здравейте, моите огледала редовно се разкодират и не мога да разбера защо. Преди време имах проблем с кабелите, които са между купето и врата, бяха се скъсали. Дали може от там да е пак проблема? Акумулатора няма проблем, както и ключа.
