Страница 1 от 1
Прибиране на огледала и вдигане на прозорци спря
Публикувано: 13.01.2026, 09:17:13
от BajBor
Здравейте Колеги,
Появи ми се проблем със вдигане на прозорци и прибиране на огуедауата от дистанционното.
Като я купих работеше, сега престана.
Интересното е че само на шофьорската врата. И отвътре копчето за автоматично вдигане и сваляне не работи, само със задържане а не с втората позиция да го вдигне/свали само.
Ако го програмирам със задържане, започва да работи, но само докато колата работи. След като я изгася и трябва наново да го програмирам (задържане в горн апозиция на бутона- все едно съм свалял акумулатора)
Някакви идеи?
Публикувано: 13.01.2026, 09:21:26
от xektop
Батерията на дистанционното.
Публикувано: 13.01.2026, 09:23:56
от n_ivanov
Виж в настройките на колата (мисля че беше в подменю огледала и прозорци) какво е зададено. По спомен май бяха 3 опции - изключено, само шофьорската страна и четирите прозореца.
Публикувано: 13.01.2026, 09:26:28
от димон
Прекъснат кабел в гофрето от вратата до купето. Като излизаш се огъва и спира напрежението . Става все едно сваляш акумулатора всеки път като слизаш.
Издърпай гофрето от купето и разгледай, залагам на дефектирал/полупрекъснал проводник...
Публикувано: 13.01.2026, 09:28:13
от BajBor
Благодаря
И аз си мислех за подобно нещо. Ужас това обикновено няма бъркане там
![beee [smilie=beee.gif]](./images/smilies/beee.gif)
Публикувано: 13.01.2026, 09:29:57
от BajBor
Ще почакам, че ако е това значи и другите са тръгнали.
На -6С ще им ...... мамата
Публикувано: 13.01.2026, 11:20:05
BajBor, тя нещо таботи ли и добре
Публикувано: 07.02.2026, 11:40:48
от BajBor
bega4kata написа: 13.01.2026, 11:20:05
Извинявам се че не писах по рано.
След търсене на майстор, кото завърши с "Остави колата за една седмица" и такива подобни, свалих кората.
Има достатъчно филмчета в интернет. Бяха се скъсали 5 6 кабела. 2 дебели и 4 тънки.
Подмених ги и всичко се оправи. Включително, отваряне на багажника, всичките прозорци и прибиране на огледала.
CASE CLOSED
Благодаря че ме насочихте къде да търся проблема.
Сега май ще се отваря и пасажерската врата.
Проблема е малко странен. Не подгрява оглеалото на пасажера.
Откачих го и за съжаление не дава верига нито съпротивлние. Явно е заминало.
Но... когато меря не показва 12 волта на клемита ами 4.5 волта. Дали не е нарочно за тест от компютъра?
Или просто реотана с свършил заедно с кабела в гофрето.
Понеже и със автоматично затъмняване чрез сензора в панорамното стъкло се оказа че е бая скъпо.
380 евро пасажер, 420 евро шофьор само за стъклата в огледалото в Еуратек
Иначе има китайци от 16 евро нагоре до колкото искаш, но няма затъмняване.
Ще видя какво ще излезе
Публикувано: 07.02.2026, 11:46:38
от димон
Може да е PWM , да не е DC 12V и затова показва нещо си като 4,5V. Но щом няма никакъв импеданс верояно е нагревателя.
Жиците как ги поправи , чрез спойки ли ?
Публикувано: 07.02.2026, 13:08:06
BajBor написа: 07.02.2026, 11:40:48
за това е форума ДА СИ ПОМАГАМЕ
но не винаги е възможно
