1.8TSI 180hp
1.8TSI 180hp
Явно цикъла на Милър влиза в употреба.
Т.н.5 тактов двигател.
1.8TSI 180hp
Мнение от kograman »
zloQQ написа:И аз прочетох тази информация, но и друго видях... Не е приложимо за Бг (и други страни)! Т’ва с ремонтите. Също видях и логично (донякъде) обяснено, защо в странство може да се кара повече от 10-12К от смяната на масло, а в Бг е добре да е в този интервал! Заради малките разстояния в Бг (съответно -кратки пътувания) - особено в градски цикъл!... Донякъде, тези неща обесняват защо хората си карат колите доста и сменяват масло на по-голями интервали - ДО 30К. Явно, добре правим, че сменяме на по 10-12К предвид факторите тук. А т’ва с алгоритъма за смятане/промяна на интервала за смяна на маслото - така е, както го описва колегата. Само за капака не съм сигурен, понеже за какво ли не се отваря той
Гледа и отварянията на предния капак. Може да е с тежест 0,5%, но го взима и него.Доливания на масло и т.н
Това не е само при Шкода. В почти всички марки с променливи интервали е така.
ecm
Регистриран на: 17.01.2019, 16:29:28
1.8TSI 180hp
Мнение от ecm »
Има ли някакви нови данни/отзиви за надеждността на тоя двигател. Интересува ме и как би се държал на Супрърб или Пасат Б8. Ще тегли ли близко до 2.0 ТДО 150hp, предвид, че е въртящият момент е 250 nm?
bondo
Гараж: O3 1.4 TSI 2016
1.8TSI 180hp
Мнение от bondo »
ecm написа: 17.01.2019, 16:32:43 Здравейте,
Ще тегли много повече от 2.0 тди 150
Разликата е огромна.
Motorhead
Регистриран на: 26.01.2018, 22:59:15
Гараж: Октавия 3
1.8TSI 180hp
Мнение от Motorhead »
Ще тегли ли какво?Ремарке,каравана ли?
ecm
1.8TSI 180hp
Мнение от ecm »
Себе си, пътниците и товара :) Ремаркета засега не ми трябват.
Защо върви повече от 150 hp дизела, при положение, че на него въртящият момент му е по-голям? Извинявам се за лаишкия въпрос...
zar
1.8TSI 180hp
Мнение от zar »
ecm написа: 17.01.2019, 17:28:40 Себе си, пътниците и товара :) Ремаркета засега не ми трябват.
Защото си подържа въртящия момент в по-широк диапазон на оборотите от дизела.
bondo
1.8TSI 180hp
Мнение от bondo »
Повече конси сили с които разполагаш в по-голям диапазон от обороти. 1.4 тси също ще върви по-добре ! ;)
ecm
1.8TSI 180hp
Мнение от ecm »
Ясно, благодаря! За варианта с ръчна скоростна кутия всъщност колко му е максималният въртящ момент, защото в уикипедия гледах 250 nm, докато в auto-data пише 320 nm?
1.8TSI 180hp
Разликата е автоматик/ръчна скоростна кутия 250Nm/320Nm.
1.8TSI 180hp
Силно препоръчвам да отделиш повече време да се запознаеш с 1.8. Дори тук има много писано за него.
ecm
1.8TSI 180hp
Мнение от ecm »
Аха, значи за ръчна всъщност разликата в максималния въртящ момент спрямо TDI 150 hp е само 20 nm, а не 90?
ЕДИТ: @kograman: търсих, но май само тая тема ми попадна. Определено искам да знам повече иначе. Надявам се не намекваш, че има някакви сериозни проблеми, както с предишното поколение на тоя двигател, за които прочетох малко в друга тема тук?
Последно промяна от ecm на 17.01.2019, 18:44:44, променено общо 1 път.
bondo
1.8TSI 180hp
Мнение от bondo »
За съжаление няма много писано за този мотор.
Но бай руснак го тунингова до около 400 коня и държи яко на бой.
Нов е и се слага от 2013-2014та година.
Няма нищо общо със стария 160 коньов масларник.
Ако искаш повече динамика,но и сравнително висок разход на гориво взимаш тси-то.
Ако искаш да си круизваш икономично боцаш тди-то.
Това е моето мнение.
Цялата гама тси мотори които се слагат на MQB са читави и нямат ядове.
ecm
1.8TSI 180hp
Мнение от ecm »
Повечето втора ръка дизелови Пасати на пазара в момента са 2015 г. и назад и на всички е приложен 23R7 ъпдейтът за дизелгейт, от който са пропищели доста хора и се притеснявам какво ще уцеля. Отделно, със сегашния ми Пасат Б5.5, имах достатъчно ядове с DPF-а и имам горчив вкус от дизели. Супърбите са пък съвсем кът, и само няколко дизела се предлагат в момента. Със сигурност обаче искам кола Евро 6, независимо от типа гориво, че не се знае останалите докога ще вървят, особено при бай Грък.
bondo
1.8TSI 180hp
Мнение от bondo »
ecm написа: 17.01.2019, 18:53:15 Повечето втора ръка дизелови Пасати на пазара в момента са 2015 г. и назад и на всички е приложен 23R7 ъпдейтът за дизелгейт, от който са пропищели доста хора и се притеснявам какво ще уцеля. Отделно, със сегашния ми Пасат Б5.5, имах достатъчно ядове с DPF-а и имам горчив вкус от дизели. Със сигурност обаче искам кола Евро 6, независимо от типа гориво, че не се знае останалите докога ще вървят, особено при бай Грък.
2.0 тди в 3та генерация е много добър мотор,бих казал същото и за 1.8 тси.
Не се подвеждай с неправилната информация която ти предоставиха по-горе.
Няма нищо общо със стария 1.8
