- mariyan
Някой да знае, тази черна лента отдолу с надписа "Look! Safe to move?" при ОЕМ медията може ли да се махне по някакъв начин? Проблемът ми с нея, че всъщност ми закрива малка, но много важна част, която на практика е част от изображението на камерата. Точно тази черна линия ми пречи да си виждам бронята при много "фини" маневри. Онзи ден нещо медията се беше бъгнала и при движение назад линията я нямаше - така разбрах, че всъщност обхвата на сензора на камерата покрива и бронята, но просто глупавата медия ми закрива част от него. На китайчетата, където също я няма, бронята си се вижда постоянно.
mariyan, разбирам те напълно.
Намирам само едно обяснение за Голф 7, но незнам дали ще проработи при теб.
Hide Optical Parking System Warning Line
Disables the ‘Please check surroundings’ message that appears on the headunit when parking.
Select Control unit 03 (Brakes)
Security access
Access code:71679
Control unit Coding
Byte 1
Bit 5 DeActivate
Security access
Access code:71679
Control unit Coding
Byte 1
Bit 5 DeActivate
- zloQQ
Жорка, не си ли им досаждал на тея китайци да оправят тоя надпис “Oil” с правилния “Fuel”. Не знам защо, ама яко ми се набива в очите, мамка му ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
zloQQ, досаждал съм, и за обърнатия режим на ръчната също. Проблем е,че други програмират кан бус декодерите и е лекинко bad communication ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- Rangel
При мен сама изчезва?mariyan написа: 21.02.2020, 15:11:55 Някой да знае, тази черна лента отдолу с надписа "Look! Safe to move?" при ОЕМ медията може ли да се махне по някакъв начин? Проблемът ми с нея, че всъщност ми закрива малка, но много важна част, която на практика е част от изображението на камерата. Точно тази черна линия ми пречи да си виждам бронята при много "фини" маневри. Онзи ден нещо медията се беше бъгнала и при движение назад линията я нямаше - така разбрах, че всъщност обхвата на сензора на камерата покрива и бронята, но просто глупавата медия ми закрива част от него. На китайчетата, където също я няма, бронята си се вижда постоянно.
- todor87
Няма, тука има някаква грешка...
Никаква логика да е в 03....по вероятно 10 или 6С, само си размишлявам...
Има една адаптация "FSG_control_state,On", ама не знам за какво е, в 6С е.
- Rangel
Снощи се загледах. Не изчезва, но се вижда бронята.
Шкода Рапид Спейсбек 2013. Монтаж на мултимедия с Андроид 9.0, октакор процесор,4гб рам и 64 гб вътрешна памет плюс задна камера в бутона на багажника със Сони матрица.
Преди:
И след:
Преди:
И след:
VW Polo Cross 6R 2011. Монтаж на мултимедия с Андроид 9.0, октакор процесор, 4гб рам и 64 гб вътрешна памет, плюс задна камера със Сони матрица.
Отново Шкода Октавия 3 фейслифт 2018. Ретрофит на задна камера към оригиналната медия Болеро.
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Колеги, някой да подскаже къде да намеря адаптерна рамка за Октавия 2, климатроник от "Стрийм" към "Колумбус" !
При Стрима размера на отвора е 258/235/128 , а при Колумбуса 220/210/130. Единствено в Али намирам по 33 евро (черна) , което според мен е Обир !!!
Става дума за пластмасовата рамка, преди фейс лифт ' 2007 , с 3-те големи отвора- климатроник
Номер 1 :
Номер 1 :
Последно промяна от димон на 09.03.2020, 14:50:21, променено общо 2 пъти.
- zloQQ
Предполагам за пластмасовата рамка става дума. Ако е за Октавия 2 преди фейса - мисля, че не бяха ужасни цените в Еуратек. Виж, ако е за фейслифт-а - там е мъка. Рамката е ~200 лева. Та, питай в Еуратек, може да те изненадат. 33€ на фона на 200 (ако е за ФЛ) си е идеално
Точно тази рамка е 33 лв в Еуратек.
@димон, ето номера 1Z0858069C 9B9
https://www.cars-equipment.com/www/en/s ... -trim-for/
- димон
Merci !JORDITO написа: 09.03.2020, 16:20:21 Точно тази рамка е 33 лв в Еуратек.
- makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Е баси, каква е разликата с тази на фл.... мойта леко са а поолюпила боята на едно място ама.... 200 леа..... ша мъ извиняват. Гледах и по алито за моята, но уви... бат китаец май не прави рамка за Суйнг на фл. ![beee [smilie=beee.gif]](./images/smilies/beee.gif)
