Проблем тропане в предница
nzlatev
Гараж: Škoda SuperB II Avant
2,0 TDI 170+ DSG
Škoda Yeti 1,2 TSI DSG
Škoda Fabia 1,9 SDI
Мнение от nzlatev »
Колега аз имам същият проблем на Суперба, но се оказа кофти закрепена пластамсова кора на пода :) Нищо общо с окачването, изпада в някакъв резонанс и си скърца и търка в пода. Зад левият преден калник и под шофьора... уплътних я и сега вече е тихо. Само по павта (и подобни) и бавна скорост...
Все пак колите ни вече са малко стари, провери да не е нещо такова, Успех!
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
аз взех 2 гилзи обаче месингови 12 калибър , така и не ги сложих, с новите тампони беше достатъчно трудно влизането на носача. Даже пръсках малко силиконова смазка за уплътнения да мога да ги вкарам. Вече ще стане повече от година нямам никакви тропания.
tamer
Регистриран на: 06.08.2020, 19:02:36
Гараж: Октавия 2 Elegance, 2008г. 1.9TDI BXE, седан - ръчка
Мнение от tamer »
[smilie=pleasantry.gif] мега якото ще е с гилзите
nrayanov
Мнение от nrayanov »
Биалетки проверихте ли?
tamer
Мнение от tamer »
да, биалетките бяха първата диагноза уж. Сменени са: биалетки, амортесьори, опорни тампони амортесьори, шарнири и тампон скорости. Всичко изброено изглеждаше здраво. Сега седва тампони носачи, както колегите тук ме посъветваха. Мой познат от ЕТ ще я погледне преди това.
tamer
Мнение от tamer »
nzlatev написа: 13.08.2020, 09:42:50 Колега аз имам същият проблем на Суперба, но се оказа кофти закрепена пластамсова кора на пода :) Нищо общо с окачването, изпада в някакъв резонанс и си скърца и търка в пода. Зад левият преден калник и под шофьора... уплътних я и сега вече е тихо. Само по павта (и подобни) и бавна скорост...
Уж гледахме за кори и др. възможни неща извън окачването. Но звука е на срутище 1:1 както при биалетки и само при ситни неравности най-вече при преминаване на релси. Мерси за идеята ще проверия отново.
tamer
Мнение от tamer »
Интересно, какво се оказва ? Различните твърдости тампони с различни конзоли, към магарето ?
Реклама на Крис? В нета има доста за тоя ..... и сервиза му.
bobo80
Гараж: Oktavia 3 VRS TDI DSG
Mercedes-Benz W212 350CDI
Мнение от bobo80 »
Бромлема реши ли се?
Зсщото от видеото е Очеизбождащо къде е заровено кучето, без да съм майстор механик. Ако колата е ходила при такива които твърдят, че са майстори та и сервизи дори имат колегата да си търси похсрчените на вятър пари. Ако ли не поне има чисто нлва предница.
tamer
Мнение от tamer »
Чак днес успях да стигна до друг сервиз и сменихме задните тампони с конзолите и не, ПАК си тропа си та тропа. Върнах си старите и сега новата диагноза е
пак към рейката, която няма луфт няма течове. Някакви втулки казаха,че подозират които били пласмасови и се разбивали и за това звука е тъп. А не е като от желязо в желязо. Чува си се изразено от ляво или от дясно, при нарочно премиване само с едните колела в неравност. Най-отчетливо е
през релси с двете колела едновремено.
Проблема се решавал с рециклиране към 400лв било, но ме посъветваха докато не протече или има луфтове да не я права, нека да си тропа
Ама мнооо ме дразни голямо лопане пада :(
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
tamer написа: 02.10.2020, 16:13:41 Проблема се решавал с рециклиране към 400лв било, но ме посъветваха докато не протече или има луфтове да не я права, нека да си тропа
Какво точно се очаква да протече на електрическа рейка? Единствената смазка в контактната част е грес.
И какво й се рециклира за 400 лв?
Аз защото разглабях моята, та единственото нещо дето може да й се износи/смени са два притискатели на вала, които по спомен бяха нещо от сорта на 20-40 лв.
tamer
Мнение от tamer »
Ами не съм много запознат точно с електрическата рейка на О2. Другата ми е фабия 1 1,9TDI и миналата година течеше много, закарах я рециглират срещу 360лв с труда. Мисля, че и тя беше електрическа.
dimibo
Мнение от dimibo »
Няма как да е електрическа и да тече, то няма какво да се разтече в електрическата рейка.
Значи на Фабията ако е текла, то тя не е била електрическа.
DoH_KuXoT
какви тампони сложихте ?
tamer
Мнение от tamer »
не обърнах внимание май TRW
