Резервна гума
Joe
Регистриран на: 24.11.2020, 11:34:33
Резервна гума
Мнение от Joe »
Здравейте шкодиаци.
При мен какво се получава на Супера 2018г. Комби нафта.
Имам джанти 16-ки. 215/60-16 (зимни) и резервната е същия размер (лятна). Имах джанти 17-ки. 215/55-17 и резервната беше такава (лятни). Съвсем малко надигаше мокета. Продадох 17-ки те заедно с резервната понеже и 5-те бяха еднакви. Възнамерявам да сложа това лято 18-ки ,но ме притиснява дали ще се влоши драстично возията понеже Супера е без адаптивно окачване, така сия поръчах от ЕроТек. Незнам каква резервна гума би трябвало да има. Вие кажете. А зимните ще са 17-ки.
kibrita
Регистриран на: 13.03.2024, 07:27:33
Резервна гума
Мнение от kibrita »
Здравейте колеги,
Малко глупав въпрос но.....
От скоро съм собственик на суперб 3 и нямам резервна гума а искам да си закупя тип патерица.
Та въпроса ми е, понеже в момента съм с 19ски джанти и патерицата ли трябва да е 19ска?
Защото имам познат с чисто ново суперб 2022 и при него джантите му са 18-ски а има оригинално патерица 17-ска и това е много странно
smoke
Гараж: >
Резервна гума
Мнение от smoke »
@kibrita
Ето това е официалната "патерица" на Шкода за Karoq, Оctavia 3, Оctavia 4 и Superb 3:
https://eshop.skoda-auto.sk/en_SK/compl ... 5E3601011B
Ето ги и всичките различни резервни колела, които предлагат:
https://eshop.skoda-auto.sk/en_SK/spare ... pareWheels
На О3, О4 и С3 официалните спецификации на колелата (на нормалните, а не на патериците или резервните) са различни - на О3 гумата е с 1 размер по-нисък борд от на О4 и С3 (т.е. колелата са с различни диаметри) - но въпросната патерица горе е една и съща и за трите модела коли. Явно е допустимо патерицата да е с малко различен диаметър от нормалното колело, тъй като с нея ще се шофира с ниска скорост (до 80 км/ч) и то само до най-близкия гумен сервиз или магазин.
tsb
Резервна гума
Мнение от tsb »
smoke написа: 13.03.2024, 08:02:03 ...само до най-близкия гумен сервиз
Ти ми оправи деня :)
kibrita
Резервна гума
Мнение от kibrita »
@smoke Благодаря много за информацията и бързият отговор,
Значи ще си търся 18-ска :)
Miro68
Регистриран на: 28.02.2025, 18:56:11
Местоположение: Yambol
Гараж: skoda octavia combi 2.0 tdi first edition
Резервна гума
Мнение от Miro68 »
Здравейте
От месец съм собственик на Октавия комби 4. Понеже нямаше резервна гума, а само някакъв спрей и компресор. Колата е с лети джанти 17 ки и не се събира добре в легена за резервната гума.
Та си закупих един комплект патерица 205/55/16 метална джанта.
Въпросът ми към Вас е следния.
Трябва ли да си търся някакви болтове различни от тия с, които сега съм на летите джанти?
Благодаря предварително на отзовалите се да споделят знания и опита си.
joro_kem
Резервна гума
Мнение от joro_kem »
Възможно е да има разлика в профила на отвора на патерицата и профила на твоите болтове, но без проба няма как да се установи.
Miro68
Резервна гума
Мнение от Miro68 »
Така направих за да съм сигурен. Свалих едната гума и пробвах патерицата. Всичко си е наред и си става с болтовете на колата. Вече знам на 100% , че си имам резервна гума, крик, ключ за гуми и като екстри спрей с компресор от нейния си комплект. Дано никога не се налага да се ползват, но така съм по спокоен, че няма да ме вият накъде чакалите заради спукана гума.
smoke
Гараж: >
Резервна гума
Мнение от smoke »
Miro68 написа: 18.03.2025, 19:31:15 Колата е с лети джанти 17 ки и не се събира добре в легена за резервната гума.
Miro68, как не се събира в легена - на широчина или на височина?
17" колелото ти предполагам е 205/55R17 ?
Става въпрос за Octavia 4, нали?
Miro68
Резервна гума
Мнение от Miro68 »
smoke написа: 19.03.2025, 12:21:19 Miro68, как не се събира в легена - на широчина или на височина?
Ами не може да влезе хубаво до долу и надига мокета. Иначе си имам два комплекта джанти с летни и зимни гуми
205/55/17 и колата Октавия комби 4
Затова си взех патерица.
Migell
Регистриран на: 09.01.2024, 16:52:21
Гараж: Superb III 2019 2.0 tdi 190 7DSG (комбе)
Резервна гума
Мнение от Migell »
Някой с резервна 16-ка може ли да сподели джантата с какво ЕТ е?
В различните сайтове за skoda части, виждам два варианта - 6.5J16 ET41 и 6.5J16 ET46 (за мотори различни от 280к.с. или изпълнения с по-големите ддискове). Тази с ЕТ46 няма ли да влиза много навътре?
https://eshop.skoda-auto.cz/en_CZ/set-f ... 3V0093860D
atanas4
Регистриран на: 30.11.2024, 22:49:10
Гараж: Skoda Superb III 2.0 TDI (190 кс) DSG6 4x4;
Citroen C3 I 1.4 HDi (90 кс)
Резервна гума
Мнение от atanas4 »
За 4х4 диаметрите на гумите трябва да са равни. Тъй като гумите ми са 18-ки, сложих (и се хвана) резервна гума 215/65/16 със същия диаметър.
Цецо Тодоров
Регистриран на: 04.01.2021, 22:37:16
Гараж: Skoda Karoq MY25 1.5TSI 150hp 7DSG
Резервна гума
Мнение от Цецо Тодоров »
atanas4 написа: 05.10.2025, 16:40:25 резервна гума 215/65/16
Легена е предвиден за патерица 125/70/18,поне мойта е такава и в нея стои буфера.Като съм гледал колко е дълбоко не съм сигурен,че може да влезне пълноразмерна гума
Резервна гума
Моята дойде с пълноразмерна 205/55/17.
Комби е ако има значение.
