Проблеми с Octavia IV??
nik0lay
Местоположение: Sofia
Ex. Octavia 1.5 Mhev Edition
Мнение от nik0lay »
Здравейте!
Вече имам над 10к км с Октавия 4 и не съм имал никакви проблеми, бъгове по колата (система, инфотеймънт и другите чудесии). Всичко си работи на бургия!
Един колега беше писал в първите страници, че парктроника засичал препятствие и набивал спирачки... ами може да се изключи тази екстра. И при мен се е случвало, когато съм паркирал с една идея повече газ и има наблизо стеничка в която да се удариш... парктроника не успява да "рефрешне" толкова бързо, че стеничката вече не е препятствие и ти набива спирачката... предпочитам да ми набие спирачка, вместо да плащам после тенекии и да шпакловам стеничка.
А иначе голяма тема стана...5 страници спорове дали фейслифт да се чака, че видиш ли какви балъци са тези с чисто новите Октавии 4 и т.н. Ами нека съм балък, карам си колата и си свиркам, бича си ъпдейтите като има, сипвам си гориво и се радвам, когато заглеждат автомобила. Защото хваща окото [smilie=beach.gif]
shpeki
Мнение от shpeki »
Цецо75 написа: 11.07.2021, 17:39:04
shpeki написа: 11.07.2021, 17:30:40 И колкото и да е тествано не може да покрият всичко, реалното тестване е от потребителя.
Ахъм. Какво би станало, ако производителя на самолет остави потребителя да тества?
Ето затова ОТА ъпдейтите са стъпка към влошаване на качеството. Защото дават възможност на меринджея да прехвърли тестовия процес на потребителя. Като по този начин спести значителни средства при производството, което е прекрасно за акционерите... и за бонуса на меринджея на края на годината. Освен това така може да наеме индийци да дращят меката част, после с ъпдейти ще закърпят бъговете...
А потребителя... му остава кефа да цъка ъпдейти, версии ... абе важното е шаренийка да има ;)
Нали видяхме какво стана с един модел боинг и новия софт който не беше тестван както трябва. Два паднали самолета и всичките подобни спрени от полети.
За мен ъпдейт "over the air" си е готино.На О3 ходих да ги помоля за ъпдейт "а не пипаме, ако работи". До там.
Сервизни акции от Еуратек...какво е това?На О3 има доказано смотани неща, създаващи де емоционални,де други проблеми - не съм чул за една акция освен за скандалния софтуер.
Колкото и да ми допада Шкода дилърът ме разочарова. Ясно е,че ако ида в Тойота и там ще ме разочароват. Ходих в Мазда...потрес.Бях впечатлен от Хюндай ама и те вече "имали много работа" ми споделиха
Ако някой ми каже...сервизът на тази марка е супер - ще си купя нея. Примерно - М кар са пичове, ще си купя базова едоница/двойка/тройка вместо Шкода.
Но подозирам, че проблемът е отчасти в Ганя.
п.п. ако някой наистина има само суперлативи за някъде да каже. Аз не се срамя и Дачия да е.
Sec8200 написа: 11.07.2021, 20:58:07 Примерно - М кар са пичове,
Купуваш от там,ходиш на сервиз в Дару Кар ;)
Те такъв майстор/сервиз,дали има някъде....
На такъв с кеф ще му дам 100лв.не 90 [smilie=sarcastic.gif]
Има разбира се! Като изключим старателното подреждане на празните кутии от масло върху масата, другото си е стандартна процедура. Добавката в резервоара също е леко смущаваща [smilie=sarcastic.gif]
The Hooligan написа: 11.07.2021, 21:41:21 стандартна процедура.
Къде?Сигурно ако собственика ти е брат или баща [smilie=sarcastic.gif]
п.п.Подрежда ги така за да знае колко е сипал,че в директно в кофата може да обърка.Така правят зъболекарите като се наложи повече от 1 упойка да ти слагат при операция [smilie=sarcastic.gif]
Не ми е брат, а близък приятел и съм наблюдавал много пъти как работи. Затова казвам, че процедурата е съвсем нормална.
nmnikolov
Мнение от nmnikolov »
@The Hooligan, съвсем нормална процедура, пък единият път ЕТ ми бяха оляли с масло капака на двигателя като им оставих за смяна на масло колата. Като я оставих всичко си беше чисто... Дори не си бяха направили труда да го изчистят преди да ми върнат колата.
Че какво впечатляващо има?
Съсипа сума ти микрофибър [smilie=pardon.gif]
Истинския майстор не си личи при смяна на филтри, а при диагностика и отстраняване на повреди.
Това е малко като да снимаш лекар, как си мие ръцете, слага ръкавици, как постила килимче пред пациента, слага чаршаф от сатен, помага му да легне ........ и му измерва температурата.
nmnikolov
@Цецо75, въпросът е, че мърлявият майстор може да си проличи дори при смяна на консумативи. А от некадърна смяна на филтри може после да ти се наложи да търсиш истински майстор за други ремонти...
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Мнение от digitalundgrd »
nmnikolov написа: 11.07.2021, 23:22:40 мърлявият майстор може да си проличи дори при смяна на консумативи. А от некадърна смяна на филтри може после да ти се наложи да търсиш истински майстор за други ремонти...
Нещо като нашите лекари, които правят снимка на белия дроб по телефона [smilie=sarcastic.gif]
Майсторите не сменят консумативи. Това се прави от чираците ;)
Обратно към “Octavia IV”
