Yeti - Стържещ звук при завой
- PSG
- Регистриран на: 02.12.2020, 10:34:01
- Гараж: ŠKODA Yeti Adventure 2.0TDI 140hp CFHC 4x4 '15
ŠKODA Superb III FL 2.0TDI 190hp DFHA '19
Колеги,
От известно време долавям ритмичен стържещ звук при движение в ляв завой "хрът-хрът-хрът-хрът". Изправя ли волана млъква. Чува се много отчетливо от 40-70км/ч, след което го изгубвам. Променя си честотата с увеличаване на скоростта, няма значение дали е с включена предавка или на свободна.
Шумът е придружен и с леки вибрации, които усещам по волана. Все още не е много силен, на грапав асфалт не го чувам от гумите, но на гладко се чува и усеща. Най-ясно се усеща в кръговите движения.
Нарочих някой от лагерите на предните главини, тъй като съм имал подобен проблем на друг автомобил. Там обаче лагерът ръмжеше много по-силно и с увеличаване на скоростта нещата ставаха нетърпими.
Пробвах да я вдигна на подемник на една гумаджийница и завъртях последователно гумите на ръка доколкото мога. Проверих и за луфтове (евентуално). Всичко изглеждаше нормално.....
Другия четвъртък съм на сервиз, не могат да ме вземат по-рано.... А като знам как се диагностицират тия шумове ми става лошо. Като знам с един разбит висящ лагер навремето какви ядове брах докато накрая сам си го намерих.
Някакви идеи/предположения от къде може да изскочи заека?
ŠKODA Yeti Adventure 2.0TDI CFHC 4x4 '15
- donci
- Местоположение: Видин
Да не е някое каре?
Десен лагер
- zar
И аз на това залагам.При мен беше абсолютно същото преди две години и в ЕТ като я вдигнахме ,предно дясно колело направо си имаше луфт.Много малко вероятно ,но не и невъзможно е да е каре ,но там симтомите са по-различни.
- PSG
Каретата (външни) обикновено пукат/щракат. Вътрешните пък така тупуркат и танцува предницата като се разбият, че няма на къде.
Това моето звучи точно на сух лагер....
На мен баш на такова ми прилича.... Дано само да не излезе нещо по-дебело по трансмисията
- zar
Точно заради липсата на тези симтоми ти писах ,че е много малко вероятноPSG написа: 14.07.2021, 22:58:36 Каретата (външни) обикновено пукат/щракат. Вътрешните пък така тупуркат и танцува предницата като се разбият, че няма на къде.
- zar
При нея ,като си по инерция всичко изчезва и затихва, така че не ми се вярва
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
При Октавия 3 и Голф 7 такъв стържещ звук при ляв завой се получава от тампона на скоростната кутия. Ако при теб ползват същия е много вероятно да е той.
- PSG
Хо-хо! Аз тази тема я изрових и я прочетох още преди да пусна моята. Този въпросния тампон не е ли за 1.6TDI моторите?Архимандрит Дионисий написа: 15.07.2021, 00:27:12 звук при ляв завой се получава от тампона на скоростната кутия
viewtopic.php?t=1105
Току-що се връщам от ЕТ-Дружба. Час за диагностика за след две седмици.
Другия четвъртък ще съм при момчетата, където си обслужвам колата. Ще ги помоля да я прегледат. Ако нищо не излезе, ще ходя в ЕТ.
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Колко са стари гумите?
Питам, защото съм имал подобен яд. Един "фляскащ" шум, особено доловим когато се движиш близо до стена,друга кола при паркиране например. Оказа се скъсани телове на гума. А бяха на три години.
- PSG
Чисто нови Michelin Pilot Sport, нямат и 2000км.
- zzankov
Значи отпада моето предположение.
- PSG
Шумът го имаше и със старите. Не е от гумите. ![search [smilie=search.gif]](./images/smilies/search.gif)
- Taratajki
Да не е нещо от спирачки/накладки?
Не е само при 1.6 TDI
На мен ми смениха и моя по гаранция защото беше започнал да се чува леко този стържеш звук.
