Octavia 2 прибиране на страничните огледала
m65
Регистриран на: 27.09.2021, 15:54:11
Местоположение: Горна Оряховица
Гараж: Skoda Octavia II 1.9 TDI (2007) - BLS
Мнение от m65 »
Здравейте !
От скоро, няма и десет дни, заприходих една шкода.
Доста материали изчетох тук, и в другият форум, но не успях да разбера дали огледалата на това МПС се свиват/прибират.
Как най-лесно мога да разбера, дали има такава функция/опция, и дали е възможно ръчно да бъдат свивани?
Благодаря Ви предварително за информацията.
Ако няма отделна позиция на на врътката за огледалата - нямаш таква функция.
m65
Мнение от m65 »
Цецо75 написа: 29.09.2021, 12:48:36 Ако няма отделна позиция на на врътката за огледалата - нямаш таква функция.
Това означава ли, че и ръчно не биха могли да се прибират?
Ако всичко им е наред, ръчно си се прибират.
_v_
Гараж: Шкода Октавия Скаут
Мнение от _v_ »
m65 написа: 29.09.2021, 12:28:50 Здравейте !
Честито за придобивката, пусни снимки да видим новия екземпляр :)
Относно питането ти - както и @Цецо75, е писал, трябва колата "да има тази функция", "заводско". Аз навремето също се надявах да стане и при мен, но уви, нямам я и свивам ръчно [smilie=sarcastic.gif]
Поздрави,
Ramzes
Регистриран на: 03.03.2021, 20:21:43
Гараж: Škoda Octavia II Combi 1.9 TDI BLS 2008
Мнение от Ramzes »
Доколкото знам опцията автоматично прибиране я има при фейслифта. И аз съм BLS, но 2008. Супер си е колата, безаварийно каране.
m65
Мнение от m65 »
Ами понапънах ги, ама леко, но не поддават на ръчна манипулация.
Имам няколко снимки, от денят, преди да я купя.
Самата покупка стана абсолютно неочаквано, като това е първото ми дизелово МПС.
Онзи ден, зарадвах и шофьорската седалка, с една доста добра калъфка. Вътрешната част е от естествена кожа, а около нея е изкуствена. И двата вида кожи са доста дебели, и изработката е на високо ниво. Тъй като съм риболовец, и реших да облека седалката, щото рано, или късно ще я освиня. [smilie=sarcastic.gif]
Огледалата се прибират на ръка със сравнително прилично усилие. За да не става - или са клеясали от седене... Или някой нещо е "поправял". Но пък щом са и двете, по - вероятно е да са клеясали. Най - добре виж на някоя друга, дето са ОК, колко усилие трябва - за да знаеш, колко да напъваш.
Последно промяна от Цецо75 на 29.09.2021, 13:59:34, променено общо 1 път.
kalata
Мнение от kalata »
Честита придобивка. Твоята кола няма електрическо прибиране на огледалата. Интересно защо не можеш да ги сгънеш ръчно. Да не са чупени някога и да са залепени?
m65
Мнение от m65 »
Напълно възможно е, и аз да не упражнявам нужното усилие.
Ще пробвам на някоя друга подобна....
Мнение от peyopetrishki »
Щото са клеясали яко. Най-добре да се разголбят и се ревизират, ако ги напънеш много може да се счупи нещо )
kalata
Мнение от kalata »
Да иде на мивка да измие колата. Може да се размърдат после по-лесно. То е метал върху метал там. Ако дълго време не са пипани може да са се спекли.
Като успее да ги прибере тогава ще може да смаже и няма да се налага да разглобява нищо.
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Може да са клеясали, но ако имаш автоматично прибиране и ги напънеш - със сигурност ще строшиш нещо. Дай една снимка на копчето. Виждал съм О2 преди фейса докато търсех кола преди 4-5 години с такава опция. Верно, не я пробвах дали работи, ама си го имаше символа. Може и да е било сменявано копчето, ама знае ли човек...
m65
Мнение от m65 »
Всичко е точно вече. [smilie=yahoo.gif]
Просто е трябвало да приложа по-голямо усилие.
Всичките ми коли до сега, които са били без електрическо прибиране на огледалата, доста по-лесно се прибираха огледалата им.
За всеки случай пръснах с обезмаслител за спирачки и двете подвижни части.
zar
Мнение от zar »
m65, Вътре в корубата зад огледалото има една пружина и болта за захващане.Много често там има сериозна оксидация и е необходимо да пръснеш с WD40 и раздвижиш до двете крайни положения на въртене на огледалата и повече няма да ти се наложи да прилагаш усилие.Това ще предпази от спупване огледалото и корубата ако някой го чукне като минава с близост.Заради клеясал механизъм и трудно сгъване ми пукнаха капака на едното огледало преди 2 години и от тогава си ги смазвам редовно.
