Да сложи тиксо на главините
Škoda Octavia 4 RS TSI - andreev
- andreev
Първите думи бяха “Eibaaaach Eibaaaach”
mukot
Това е тръшкане
- andreev
Днес понеже имах работа във Варна, реших да я кача на диното при Радев да видим какво ще покаже колата и показа….100 коня
….няколко ръна направи, но така и не успя да я замери. Влиза в авариен режим след 3та и забива…защити ли са някакви не разбирам, но това е положението. (Момчето каза, че ако е при него цял ден може и да я “излъже”, но нито аз, нито той имахме време)
После имаше и кифлеене, все пак бяхме със @SimonSez,
…колкото до пътя, където бях питал - на отиване минах през айтоския проход и наистина имаше една отсечка уникална за каране, но после….на места с 30-40. На връщане минах през Обзор - там доста по-бързо се стига и пътят навсякъде е еднакво зле, но се кара спокойно с 80-120, който иска и повече на места…
mukot
Пази се да не и премерят газовете. Защото след дизелгейт може да има и бензингейт.
Включихте ли режим за мерене на дино? Колата си има такъв.
- SimonSez
- Регистриран на: 06.06.2019, 15:58:52
- Местоположение: Разград
- Гараж: Skoda Octavia RS 245
да, тя и моята го правеше тоя номер, но при мен стана номера, докато при него не. Явно неговите системи за сигурност са още по-тегави. Наско каза че в новия сервиз ще слага ново дино и то ще бъде с възможност за синхронизация, така че колата няма да се ошашква ако задните колела не се въртят, а ти се мъчиш с 200+ да я натискаш
" Burn rubber not your soul "
- Гараж: ***
@andreev, се е кифльосвал днес пак на Пристанището в Сарафово.
Ето две Профи снимки да оплакнем очите.
Последно промяна от ЦецоNOL на 01.05.2022, 21:42:35, променено общо 1 път.
- andreev
Еййй няма мърдане
Едни момчета искаха да я снимат и днес половината ден така замина
@ЦецоNOL, в Сарафово като бяхме две момчета с колела минаха и едното ме пита дали може да я снима, той ли ти я прати?
Иначе после продължихме на морска гара
…яд ме е, че още не съм сменил емблемата ( много ми вади очите) ,но нямам условия къде да се случи и явно трябва да търся някой…
- SimonSez
Какви условия ти трябват за да смениш една емблема
аз мойте си ги смених сам в гаража след работа
- andreev
нали видя моя гараж каква мизерия е, поне да имаше къде да включа един сешоар да нагрея малко ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
@andreev, айде сега. Ако трябваше @YYakovliev да прави тая операция, вече щеше да е намерил следните "инструменти":
1. Сешоар или пистолет за въздух на батерии или още по-добре - да работи със зареждачката на колата.
2. Тънък конец за зъби, биоразградим и неовреждащ емайла, за да може да го навре съвсем лекичнко зад емблемата и да пресече лепилото.
3. ОЕМ лепилце, болтченца, видии или с каквото друго се захваща тая емблема. Поне два комплекта, за всеки случай. Ако не изпозлва втория ще го подари на колега.
4. Малка кърпичка с размер 10х10см, с която да приложи галантен натиск върху емблемката, за да застане хубаво и да зачисити след това. Предпочитания материал би бил кожа от норка, полярна лисица или в краен случай некой микрофибър с 10000+ 5 звездни ревюта от Амазон.
5. Цялата процедура би му отнела около 9 часа, най-вероятно преди работа. Ориентировъчния бюджет за това разкрасяване ще бъде около 999лв.
От друга страна @JORDITO ще го направи за две-три бири време пред тях на тротоара и с голи ръце![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
От сешоар няма нужда. Купуваш конец за зъби, хартиено тиксо и си ти.
Облепяш около емблемата за всеки случай, вземаш 3-5 ленти от конеца и ги навиваш , да станат по корави, плюнчиш и боцаш.
След това с пръст леко махаш старата и готово.
Емблемата на Шкода отзад има 3 бубунки които са водачи, на предния капак си има 3 вдлъбнатинки за тях , като сложиш новата и се натисне да залепне- те се чупят.
- digitalundgrd
- Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Минимум...
Започнал е да гОри повече от на Рангел ТеДеИ-то
От Лидъла пазари по цели КАСИ, а не на стекчета ![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
- andreev
ще го пробвам значи и без нагряване, иначе то в комлекта си има всичко нужно по точки 3 и 4 на @peyopetrishki, ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
