zloQQ, ти разбра ли нещо? Защото аз не ![pleasantry [smilie=pleasantry.gif]](./images/smilies/pleasantry.gif)
- Bucket
- Регистриран на: 27.11.2016, 17:03:45
- Гараж: VW Passat B8.5 '19 4motion 7 DSG
Имам подобни проблеми. Сложих медия андроид 10, на същата кола. Вграденият микрофон в медията не става, няма какво да говорим.johnDoe написа: 12.04.2022, 13:06:57 Здравейте,
сдобих се с китайска мултимедия. Нищо претенциозно, но работи. Вградения микрофон е много зле и се чудя къде е най-добре да инсталирам, външен такъв, който дойде с комплекта. Ако има вариант да се ползва фабричния ще е супер. Автомобила е Octavia II Fl.
Фабрично беше с Columbus, но се повреди. Само Bluetooth-а му работи и него се чудя откъде да го изключа.
Моля за съвет.
Поздрави
Изведох допълнителният в комплекта, сложих на таблото над медията да излиза леко. При проба същата история, хората не разбират какво говоря, освен, ако не викам на не повече от 10см от самият микрофон. След разговор с хората от които купих медията, установих, че трябва да направя хардуерно/софтуерно конфигуриране за външен микрофон, което става във factory settings (изисква pin). Влязох в менюто, смених настройката и т.н. но няма почти никаква разлика в качеството, реално не може да се проведе разговор, освен, ако не си много близо до микрофона и на много висок тон.
Повечето фирми продават и "по-качествен" микрофон, но и двата вида са пасивни с кабел от почти два метра. Следващият експеримент който направя е да скъся максимално този кабел, защото пада на напрежение по него е съизмерим с нивото което генерира самият микрофон.
Ако и това не помогне, ще мина на вариянт в който ще скова малка платка с микрофонен предусилвател.
Оригиналният блутуут не е приложим при китайска медия, той работи по can, не виждам лесен начин за адаптация. Под пасажерската седалка, в кутия, или на планка под мокета е, изключване на кабела ще е достатъчно за деактивиране.
Оригиналният микрофон в плафона е с 4 кабела, но трябва да погледна на другата ми кола която е с columbus, така ли е.
Като цяло взех медията, защото колата беше със swing, а ми трябва често блуутут за разговори, а се оказа, че е почти неприложима за това, без сериозни преработки, отделно няма система за бързо набиране, а трябва да пишеш името на qwty клавиатура в движение значи пълно отклоняване на вниманието с очи, 100% към екрана. Да, има доста глезотии - приложения, опции за камери и т.н. но като всеки модерен софтуер има нужда от ъпдейти, забива често (сложих апп за следене на температурата на процесора, оказа се, че на mp3 файлове, стига до 105 градуса).
Ако откриете друго решение за микрофон и качество ще е чудесно.
Не е проблемът в микрофоните. Има софтуерен бъг с блутут протоколите.
tisho_1981
- Регистриран на: 03.04.2022, 00:17:57
Здвейте колеги малко не пиша по темата. Но имам малък проблем с навигацията. Днес като реших да я ползвам и като въведох адрес на дисплея ми изписа no gps reception. Някой имал ли е такъв проблем и според вас с ъпдейт на навигацията дали ще си реша проблема ири причината е в антената
tisho_1981, автомобил? Навигация оем? Вид?
Ако се съмняваш в антената, просто пробваш с една китайска антена и разбираш.
tisho_1981
Октавия 3 2014г. Навигацията е Amundsent
- Bucket
Някакви решения има ли по този въпрос? Аз даже не съм сигурен какъв е кодека и каква е версията на блутуута. Силно се съмнявам да са сложили qualcomm 5.0 HD/aptXJORDITO написа: 13.04.2022, 18:37:45 Не е проблемът в микрофоните. Има софтуерен бъг с блутут протоколите.
Пиши на тези , откъдето си я купил. Да го фиксват и да ти пратят ъпдейт на фърмуера.
- Bucket
Писал съм, но нали за това е форума, да помагаме както можемJORDITO написа: 14.04.2022, 12:00:32 Пиши на тези , откъдето си я купил. Да го фиксват и да ти пратят ъпдейт на фърмуера.
Не са едни и същи, въпреки че на външен вид изглеждат еднакво. Всеки си модифицира фърмуера различно. Повечето производители нямат решение за момента.
Пейчо Пейчев
- Регистриран на: 22.12.2019, 20:17:12
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Може ако са ти дали и CAN Gateway-a, една черна кутийка, иначе няма шанс.Пейчо Пейчев написа: 17.04.2022, 19:47:38 Здравейте взех си навигация Зенек 20-10 възможно ли е да ми визоализира парктроника и климатроника колата е октавия 2 скаут 2008г.
Климатроника няма шанс. За парктроника и отворена врата само ако имаш правилна настройка за кан протокол.
Подозирам, че колата ти е 2005,2006 или 2007.
Ще ти пада акумулатора, ако е така. Ъпдейтни си кан гетауея на колата.
- dimibo
При мен на Супърба този Зенек показваше и парктроник и климатроник, а те нали са на една платформа с Октавията.
Скаута е 2008г.
Скаута е 2008г.
И да и не. Ако смени управлението на климатроника с фейслифтово, тогава се показва.
