Проблем с непалещо Yeti 2.0 tdi и светеща индикация за батерия
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
stelibg
Регистриран на: 31.08.2016, 11:32:25
Мнение от stelibg »
Зравейте,
След малко повече от 200 0000 км и 11 години Yeti-to ме "предаде". При шофиране колата притресе, на таблото светна индикацията за батерия в червено. Отбих, угасих и после няма палене. Върти, но не пали. При завъртане на ключа - даване на контакт напрежението на акумулатора пада до 11.8V. Закарах я до най-близкият сервиз в София, Дружба, обаче два дни не са я закачили за диагностика. НЕ ПРЕПОРЪЧВАМ СЕРВИЗА!!!.
Някой да се е сблъсквал с такъв проблем?
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Проблем с непалещо Yeti 2.0 tdi и светеща инкицания за батерия
Докато не я закачат на кабела - няма как някой да даде конкретен съвет за съжаление...
dpenov
Регистриран на: 06.04.2021, 13:50:41
Гараж: Octavia 2 FL 1.4 TSI
Мнение от dpenov »
Плати 40 кинта за репатрак и я закарай в качествен сервиз. Аз съм доволен от Трансексперт.
stelibg
Мнение от stelibg »
Такаа - горивна помпа високо налягане CP4 - оказа се, че "отрочето на BOSH" карало около 100 000 мили и сдавало багажа [smilie=diablo.gif]
След 200 000 км за какво друго трябва да се оглеждам, кое може да ме остави на пътя, без да има предварителни симптоми, или е трудно видимо.
Искам да сменя частите предварително. До сега колата е сервизирана само в официален сервиз и всички консуматияви са сменявани на време
А на 100 000 км са сменени абсолютно всички масла при "бегачката", жалко, че ми е толкова далече [smilie=search.gif]
Или направо да се хвърлям на Kia Sportage 1.6 бензин, 4х4, ръчка ?!?
stanley
Мнение от stanley »
В крайна сметка помпата за високо налягане ли се е скапала и как реши да действаш с ремонта?
stelibg
Мнение от stelibg »
Да, тя се е скапала. Подмяна с втора употреба старо поколение CP3, промиване на цялата горивна система, нови дюзи
stanley
Мнение от stanley »
stelibg написа: 11.12.2022, 21:43:32 Подмяна с втора употреба старо поколение CP3
това сигурен ли си, че е възможно? Мога да те насоча към сервиз, където успешно рециклират cp4 в София.Аз там правих моята и взех рециклирани дюзи с гаранция.
stelibg
Мнение от stelibg »
stanley написа: 11.12.2022, 21:47:50 това сигурен ли си, че е възможно?
Да, така правят и за фордовете F150 и други автомобили. Дори се продават комплекти
stanley
Мнение от stanley »
stelibg написа: 11.12.2022, 21:50:10 Да, така правят и за фордовете F150 и други автомобили. Дори се продават комплекти
Не знаех, че се предлагат и в България тези "преходници". Те даже имат и допълнителен филтър, който слагат след помпата за да хване стружки ако помпата се предаде. В кой сервиз ще правиш ремонта?
stelibg
Мнение от stelibg »
stanley написа: 12.12.2022, 11:39:31
По препоръка на познат, който е застрахователен агент и му се налага да изпраща автомобили за ремонт ми препоръчаха сервиз във Враца, собственика се казва Андрей
stanley
Мнение от stanley »
stelibg написа: 12.12.2022, 18:49:24 сервиз във Враца
Там умеят да връщат към живота обречени пациенти. Така съм чувал. Успех с ремонта.
stelibg написа: 11.12.2022, 21:43:32 Да, тя се е скапала. Подмяна с втора употреба старо поколение CP3, промиване на цялата горивна система, нови дюзи
Защото при смяната на горивния филтър не се обезвъздушава с диагностичната програма.
stelibg написа: 11.12.2022, 19:50:43 карало около 100 000 мили и сдавало багажа
кой ти ги говори тия глупости?
stelibg
Мнение от stelibg »
skodko написа: 12.12.2022, 23:03:43
Ами ползвам Google, а и в сервиза, като разбраха на колко километра е колата това предположиха.
И тъсенето в Интернет по ключовите думи "SP4 fuel pump" ме посреща неприятната думичка "fail". Та от там знам. За мен автомобила искам да си остане черна кутия, и затова досега съм ходил в официален сервиз, но те освен да сменят консумативи с друго не искат да се занимават, освен ако изрично не пожелаеш. А аз откъде да знам. Виж, в Америка имат сервизна акция за тази помпа. Пак инфо от Google ...
В Америка горивата им не са като в Европа. Отделно, ако въобще проблема е в помпата е сгънала защото след смяна на горивен не се обезвъздушава с тестер.
