Съвет за Супърб Скаут
vankissa
Гараж: > VW Golf MK4
> Renault Captur TCe 154
Мнение от vankissa »
Бяло ама и оранжево [smilie=kiss3.gif]
gmilev
Регистриран на: 24.01.2023, 09:42:30
Местоположение: Русе
Гараж: Шкода Супърб Скаут 2.0 TSI
Toyota Land Cruiser 120
Мнение от gmilev »
shavo написа: 03.02.2023, 18:28:57 Само не разбрах тая печка защо я поръча... [smilie=sarcastic.gif]
Честито, дано дойде бързо и да й се радвате на макс!
Благодаря, дано се вместим в 180. Относно печката, реших, че е по-добре да има, отколкото да няма, понеже освен за затопляне, може да се пуска и на охлаждане, което за жегите в Русе е супер. [smilie=yahoo.gif]
gmilev написа: 05.02.2023, 22:06:55 понеже освен за затопляне, може да се пуска и на охлаждане,
Демек дистанционно стартиране на двг и включване на климатика?
gmilev
Мнение от gmilev »
Искрено се надявам stefan L [smilie=pleasantry.gif]
Как работи
Системата загрява или проветрява интериора на автомобила в зависимост от настройките за температура на климатика и вентилационните отвори преди изключване на запалването.
За отопление системата консумира гориво от резервоара.
gmilev написа: 05.02.2023, 22:06:55 може да се пуска и на охлаждане
Съмнявам се :)
saniti
Регистриран на: 01.02.2022, 21:18:16
Гараж: BMW
Мнение от saniti »
Ето така става с датчика на темпомата :)
Проблемът е, че така губиш и други системи, не само "темпомата".
gmilev
Мнение от gmilev »
Колеги, седя и си мисля(и по едно време усещам, че само седя [smilie=sarcastic.gif] ), имало някаква флекс система за багажник, която е била достъпна в предния супърб, та се чудя какво е това животно, ако някой има, моля да снима. Друга питанка, която ме терзае е успяват ли двете лед-чета на вратата на багажника да го осветяват, ако не - какво е решението?
Другото, което доста ме хвърля в смут е, че на кола за 100к, трябва да се "кръстя" ще гори ли масло, как ще е цедката на халдекса, дали ще я чистят в ЕТ(защото прочетх тук, че не го правели), кога ще се сменя маслото на ск. кутия и ред такива други "шукарии", и най-вече се притеснявам да не се разочаровам от този автомобил.... [smilie=hunter.gif]
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
gmilev написа: 18.02.2023, 19:53:54 имало някаква флекс система за багажник, която е била достъпна в предния супърб, та се чудя какво е това животно
Вероятно имаш предвид Cargoflex Box, който го е имало при Superb II. Готино нещо е било.
Това е сгъваема "кутия", която стои вдигната зад задната седалка в сгънато положение, сваля се надолу и след това като се отвори се разгъва в сандък с отделения, като отдолу има ролки и може да се мести напред и назад:
https://www.manualslib.com/manual/37528 ... ml?page=77
https://www.manualslib.com/manual/37528 ... ml?page=78
На първата снимка горе се виждат ролките, чрез които може да се пързаля напред и назад. Ето още снимки:
Не мисля, че има такива кутии при Superb III.
gmilev
Мнение от gmilev »
smoke написа: 18.02.2023, 20:52:39 Вероятно имаш предвид Cargoflex Box, който го е имало при Superb II. Готино нещо е.
Най-вероятно да, благодаря! [smilie=thank_you2.gif] Местният дилър ми спомена за него, но така и не можа да ми извади снимки, а с този голям багажник е добре да има нещо такова, ако намеря подходящо ще си взема първо на джипа да го тествам. :)
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
gmilev написа: 18.02.2023, 21:00:55 добре е да има нещо такова, ако намеря подходящо ще си взема първо на джипа да го тествам
Според мен тази кутия не може да се монтира на друг модел кола, тъй като има специален монтаж и захващане в багажника точно на Superb II. Виж линковете над снимките горе.
gmilev
Мнение от gmilev »
Затова ще търся подобна, при възможност универсална... :)
gmilev
Мнение от gmilev »
Колеги,
успяват ли двете лед-чета на вратата на багажника да го осветяват, ако не - някой слагал ли е нещо допълнително?
bad_pesho
Регистриран на: 22.02.2021, 13:16:05
Местоположение: Монтана
Гараж: Skoda Superb III Facelift 2.0 TSI 280
Мнение от bad_pesho »
gmilev написа: 20.02.2023, 20:53:20 Колеги,
Според мен осветяват достатъчно добре, но аз съм с лифтбек. Не знам дали и при комбито е така.
gmilev написа: 20.02.2023, 20:53:20 успяват ли двете лед-чета на вратата на багажника да го осветяват
Игла ли ще вдяваш/търсиш? [smilie=sarcastic.gif]
