shibumi
Регистриран на: 07.04.2020, 17:08:04
Гараж: Fabia 1 2006 1.4 TDI PD 80 ps, Octavia Scout 2008 2.0 TDI PD 140 ps, Fabia 1 VRS 2005 :) , Fabia 1 1.9 SDI
Мнение от shibumi »
donci написа: 10.05.2023, 19:16:10 Не случайно първият избор, който ти предложих, е VREDESTEIN ULTRAC от личен опит
Благодаря !!!
Тъй като зимните са Фалкен, а летния Фалкен е на близка цена до Вредещайна.. :) остава явно само въпрос на лично предпочитание, и евентуално кое го има налично, когато съм готов :)
Още веднъж БЛАГОДАРЯ!!!
Поздрави
shibumi написа: 10.05.2023, 12:47:23се чудя
Понеже и моята фабия е със супер тъп размер, 215/45/16,миналата пролет се метнах на Kumho, и да ти кажа не са никак лоши гуми [smilie=pardon.gif]
Пробвах ги и на Калояново, не можах да ида за киселец в ливадата [smilie=sarcastic.gif]
tsb
Мнение от tsb »
digitalundgrd написа: 10.05.2023, 13:35:35 10.05.2023, 13:35:35
Мой познат "масон" ми предлага "старите" си зимни галошки Бриджстоун LM005 (уж топ оф дъ топа), които са карани 1 сезон (визуално кат нови). 4 броя 19ки 235/35/19 за 600 лв
Такива сложих есента, само че 17ки и съм доста очарован, много тиха и мека гума.
За 600 лв и то 19ки, не бих се замислил. Но аз карам семеен автомобил с мотор за инвалиди, та за спортно шофиране и дума не може да става да дам отзиви как се държат.
lybrator
Мнение от lybrator »
digitalundgrd написа: 10.05.2023, 13:35:35 мина "тънко
Аз карам зимни BFGoodrich, което е същата гума като клебера, но на малко по-висока цена. Шарка, каучук са 1:1. Жестока гума, много тиха, мека, няма драми нито на сняг нито на вода.
Това е трети зимен комплект, който купувам за моя кола от тази марка. Не знам защо предпочитам да ми пише БФГуудрич на гумата, вместо Клебер, суеверен съм вероятно, но иначе са идентични. Минавай тънко спокойно. Приятел кара такива на Ауди С5, впечатлен е и той
istoyanov
Гараж: Seat Leon ST FR
Мнение от istoyanov »
Зависи от състоянието им - колко грайфер е останал, но със сигурност бих взел "тънката" оферта [smilie=sarcastic.gif]
Alvin_iv
Гараж: Skoda Kamiq, 1,5 TSI
Мнение от Alvin_iv »
Здравейте колеги!
Моля за помощ, относно инфо за разликата между джанти 7J * 17 ET 46 и 6,5J*17 ET 40?
По спецификация за Камик дават 6,5J*17 ET40 за гуми 205/50 R17, а първите джанти са за Рапид и Фабия и не мога да разбера, как ще се отрази на автомобила!
Благодаря предварително на отзовалите се!
Simov
Мнение от Simov »
Дано да е от помощ.
Rim & Tire Size Calculator
donci
Местоположение: Видин
Мнение от donci »
Alvin_iv написа: 12.05.2023, 11:09:39 инфо за разликата между джанти 7J * 17 ET 46 и 6,5J*17 ET 40?
Първите са широки 17,78см, а вторите 16,51см, но пък вторите са изнесени по-навън в калника от първите с 0,06см.
Alvin_iv написа: 12.05.2023, 11:09:39 как ще се отрази на автомобила!
Малко по-навън ще са гумите с първите джанти, което е по-добре за визията.
Гараж: ***
Да спомена и аз
14”
С видия
Лепенка и там демонтаж/монтаж при приятел , на който пращам хора - 20лв
Бургас🙄🙄🙄
fryeruk
Мнение от fryeruk »
Bridgestone Turanza T005 - 225/45/18. Чисто нова Октавия и вият отпред над 100км/ч [smilie=diablo.gif] . Сложихме за проба зимни Фулда, за да се разбере на 100%, че шума е от гумите и се оказаха те. Завъртяхме задните отпред и предните отзад и виенето понамаля, но пак има. Явно "късмет" с тези гуми. Признават ли се по гаранция в ЕТ? В момента са на 1000км.
hvp800
Мнение от hvp800 »
Alvin_iv написа: 12.05.2023, 11:09:39 Здравейте колеги!
Аз от 7,5J ЕТ50 минах на 9J и ЕТ -6 , никакви грижи досега . Освен по-добрата визия друго не съм забелязал , уж трябвало да е по-стабилна , ама [smilie=sarcastic.gif] . А и уж трябвало да натоварва повече окачването , ама и това не съм забелязал.
Не е Камик , но не би трябвало , и при Камика да е по-различно , особено пък при такава никаква разлика!
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Мнение от digitalundgrd »
Ето как изглеждат топ стрийт гуми след пистова "употреба".
Иначе целият тест :
Alvin_iv
Здравейте колеги!
Някой поръчвал ли си джанти и какави са му отзивите от FELGEO-полски сайт с голямо разнообразие от джанти?
Най-накрая, там успях да намеря джанти 17" двуцветни, с подходящи параметри за Камик-ALLOY WHEELS 17'' 5X100 CARBONADO SUMMER BFP, 7J, ET 40. https://felgeo.pl/eng_pl_Alloy-Wheels-1 ... 7079_2.jpg
Благодаря предварително! Всички мнения ще са ми от полза!
Devilwish
Регистриран на: 26.10.2022, 15:44:08
Гараж: SEAT LEON FR 1P 2.0 TFSI STAGE 2
SKODA OCTAVIA III 2.0 TDI DSG
Мнение от Devilwish »
Здравейте, ще взема едни джанти за Октавия 3 преди фейса 17 5х112 8j, ET 55, 72.6mm централен отвор. Въпроса ми какви втулки ще трябват и дали е задължително фланци, за не опират и ако да, колко СМ? Гумите са 234/45 Поздрави!
donci
Мнение от donci »
Devilwish,
Втулки към 57.1 мм.
Фланци не ти трябват.
