Светна ми червената плувка
Мичев
Мнение от Мичев »
След около 50к без проблеми дойде и моя ред с червената плувка и червения тригълник - "недостатъчна охладителна течност".
Сега се пита в задачата какво да долея и да ходя ли към ЕТ? На предното обслужване (27.05.2023) им споделих, че ми се вижда ниско нивото и да проверят - във фактурата не са отбелязали нищо допълнително - т.е не са доливали. Близо 9к по-късно - изцвърча, че нивото е ниско.
Сипи ѝ рикия [smilie=sarcastic.gif]
Дистилирана/дейонизирана вода, нали го дискутирахме това [smilie=pardon.gif]
И чий ще го дириш в Еуратек? Знаеш ли колко е скъпа водата при тях [smilie=sarcastic.gif]
Доливаш вода и караш, ако нивото пада, отивай да сменят водна помпа [smilie=pardon.gif]
Us3rnam3d
Мнение от Us3rnam3d »
Тече ти водната помпа най- вероятно. Моята утре ще я сменят.
froggy
Регистриран на: 27.02.2021, 16:19:23
Гараж: Škoda Octavia 1.6 TDI 110cv 2017
Мнение от froggy »
На 50к водна помпа да сменяш. Не ги правят като едно време, ей.. [smilie=sarcastic.gif]
Може и маркуч да е. Аз бих долял антифриз и бил следил, дали рязко пада нивото. Ако е така, тогава чак се притеснявай за водната помпа.
donci
Местоположение: Видин
Мнение от donci »
Taratajki написа: 10.10.2023, 19:11:44 Сипи ѝ рикия
Па тя по-скъпа от антифриза, що да я харизва, кат може да я изпие. [smilie=sarcastic.gif]
Ако има някоя джура останала, може.
Us3rnam3d
froggy написа: 10.10.2023, 19:54:56 На 50к водна помпа да сменяш
Моята роди точно на 50200. Сега още един колега същата работа. Слочаенос? [smilie=sarcastic.gif]
Мичев
Мнение от Мичев »
Благодаря за бързите реакции на всички.
Taratajki написа: 10.10.2023, 19:11:44 Дистилирана/дейонизирана вода, нали го дискутирахме това [smilie=pardon.gif]
Е сега като го спомена се присетих, но така съм се флъшнал тия дни, че съм станал като една блондинка :D
Taratajki написа: 10.10.2023, 19:11:44 И чий ще го дириш в Еуратек? Знаеш ли колко е скъпа водата при тях [smilie=sarcastic.gif]
Ами бих го дирил да търсят къде е избягал антифирза, защото в една уж затворена система не би трябвало да хваща пътя без проблем. Чел съм, че през помпите бягал а при мен май има повече от 1.
Us3rnam3d написа: 10.10.2023, 19:28:32 Тече ти водната помпа най- вероятно. Моята утре ще я сменят.
Има ли следи от течовете при теб? При мен няма нищо в гаража. Как установихте, че помпата е за смяна?
Мичев написа: 10.10.2023, 20:56:39 Има ли следи от течовете при теб? При мен няма нищо в гаража. Как установихте, че помпата е за смяна?
Едва ли е теч чак, по-скоро леко влажно около помпата и се изпарява. А може и нищо да и няма, долей и наблюдавай.
Мичев
Мнение от Мичев »
The Hooligan написа: 10.10.2023, 21:04:08 А може и нищо да и няма, долей и наблюдавай.
Ще, благодаря още веднъж за насоките.
tsb
Мнение от tsb »
Тия водни помпи по-голям консуматив от накладки се явяват. Не е добра реклама на VAG, жалко.
Us3rnam3d
Виж в личната ми тема. При смяна на масло им обясних, че загуби антифриз от днес за утре, от максимум до под минимум за около един ден, в който колата е стояла в гаража. Лесно се вижда на подемник. В интерес на истината от тогава не е губила, за около 600км, но не съм и карал по магистрала, да я загрея хубаво. Иначе следи не супях да видя, имало е по пластмасовата кора под двигателя, но на такива място, че не може да видиш отгоре.
Най вероятно е основната водна помпа.
Не се вижда отдолу капки защото има кече на картера което попива и изпарява.
Какви маркучи,какви 5лв. [smilie=sarcastic.gif] Да не е 20+
froggy
Мнение от froggy »
bega4kata написа: 10.10.2023, 21:54:48Да не е 20+
Дефект, може би..
bjrov
Регистриран на: 16.05.2019, 17:40:32
Гараж: SUPERB 2.0 TDI, DSG
Мнение от bjrov »
При мен ама на 150К км така се губи антифриза на 2 пъти за 2-3 седмици - доливам и третия път в сервиза казаха вода в 2-ри цилиндър. Водната помпа я смениха на 90К км по гаранция и колата е обслужвана само в ЕТ по книжка, което го отчитам като грешка. Сега предстои ремонт.
