Адаптации и трикове за Октавия МК3 чрез VCDS.
Us3rnam3d
Мнение от Us3rnam3d »
Не, това е друго. Аз вече я бях сложил на силно, но аз съм малко по- особен от към климатици [smilie=sarcastic.gif] Беше си на силно, остана си на силно. До колкото съм чел по форуми, тази опция променя работата на компресора, да работи повече, както и перката отпред върти на по голям %.
Us3rnam3d
Ето това е опцията:
Изглежда, че компресорите при MQB имат два режима на работа според документацията на VW. High load и low load. Разликата е в това през къде преминава хладилния агент , променя се работата на един клапан в компресора. Ето нагледно:
Разликата е огромна.
Мнение от xektop »
Някой, дали го е пробвал това?
tsb
Мнение от tsb »
Това не бих го пипал, а и как ще намали измеримо шума [smilie=pardon.gif]
Мнение от xektop »
Ако някой от София, може да съдейства ще го пробвам аз.
ratel
Регистриран на: 27.08.2017, 09:10:54
Местоположение: Швейцария
Гараж: Škoda Octavia 3 2.0 TDI DSG
Мнение от ratel »
Здравейте, днес най-накрая ми направиха промяна на комфортното примигване(Comfort Turn Signals) от 3 на 5 пъти и честно казано съм много доволен. Особено при мен тука в Швейцарската пустош е много полезно. Ето и какво направиха: Стъпки за кодирането с VCDS:
1. Свържете се с централния електрически модул (обикновено адрес 09).
2. Изберете "Security Access" и въведете кода за достъп (например 31347).
3. Отидете в "Adaptation".
4. Намерете канала "Comfort Turn Signals" или "Komfortblinken Blinkzyklen".
5. Променете стойността на желаното количество мигания (например 5).
6. Запишете промените и излезте от VCDS.
Допълнителна стъпка:
След кодирането е възможно да се наложи да направите фабрично нулиране на настройките на осветлението чрез инфотейнмънт системата на автомобила, за да влязат в сила промените. Това включва:
1. Натиснете бутона "Car" на инфотейнмънт системата.
2. Изберете "Setup" и след това "Factory Settings".
3. Изберете "Lights" и потвърдете нулирането.forum.obdeleven.com
Може в някои случаи да се наложи да се рестартира инфотейнмънт системата или да изключите и включите запалването на автомобила, за да се активират промените.
Това го дадох като инфо на човека който направи промените. Според него му е било полезно, но не съм го правил аз и не мога да кажа на 100% дали е вярно. Давам го само като инфо.
mtodorov08
Регистриран на: 03.10.2025, 10:50:38
Мнение от mtodorov08 »
имам проблем със Security Access - получавам: Controller refused the key!
кода 31347 за модул 9 съм го ползвал преди година и работеше
Passat B8 2018
кабелът е китайски версия 23.
преди година как процедирах - стартирам vcds-a през loader-a (VIIPlusLoader-08.023.02-FULL-Installer.exe), успявам да въведа 31347, иначе и на мен ми даваше че е невалиден.
S1234
27971
Пробвай
mtodorov08
bega4kata написа: 03.10.2025, 11:02:25 1234
27971
Пробвай
не стават
а и няма логика като миналата година 31347 е минавал
rts
Мнение от rts »
Възможно е да си въвел няколко пъти грешен и тогава достъпа до контролера се блокира. Отблокирането (поне преди време, правил съм го на по-стар модел от твоя) става по следния начин:
даваш на контакт и чакаш да минат 45 мин, след това без да изключваш от контакт въвеждаш правилния код и би трябвало да сработи. Освен ако при теб не се е омазало нещо друго.
mtodorov08
през седмицата я карах по над 30мин. но и кода който вкарвам преди година работеше, така че не би трябвало да съм вкарал грешен код.
От measurement values на 13ти модул (понеже той ми трябвав) изкарах това
Код за потвърждение: Избери целия код
                Address 13: Auto Dist. Reg  (3Q0 907 572 C)
19:17:31
  IDE00323   Security Access: Number of invalid keys 0
  IDE03203   Alignment instructions Set mirror in posit 1 and start measurement
  IDE08936   Misalignment angle: horiz 0.489 °
  IDE08937   Misalignment angle: horiz: fast algorithm 0.520 °
  IDE09906   Vertical deadjustment 1.977 °
а грешката е
                Address 13: Auto Dist. Reg       Labels: 3Q0-907-572.clb
Control Module Part Number: 3Q0 907 572 C    HW: 3Q0 907 572 C
  Component and/or Version: ACC BOSCH MQB H04 0195
           Software Coding: 3204675A5DFFC728949C8045
            Work Shop Code: WSC 00078 790 12345
              ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009 (VW48)
                       ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
                      VCID: 353721C935C28872ECD-8060
1 Fault Found
0791 - Sensor for Automatic Distance Regulation; Incorrectly Positioned
          C1103 00 [009] - -
          [Tip-TNF 203243]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 42
                    Mileage: 208557 km
                    Date: 2025.09.29
                    Time: 19:58:33
                    Control Module temperature: 33 °C
                    Voltage terminal 15: 12.0 V
                    Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
                    Status_ACC_System: ACC_reversible_error
tsb
Мнение от tsb »
Радара ли е пипан? Калибрацията му не е за в домашни условия.
mtodorov08
не е пипан. даде тази грешка. изглежда здраво захванат и стойката е здрава
Мнение от xektop »
tsb написа: 05.10.2025, 21:17:50 Калибрацията му не е за в домашни условия.
Защо ?!
tsb
Мнение от tsb »
xektop написа: 06.10.2025, 12:38:12Защо ?!
