VW
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
VW
Като гледам разхода на гориво, който е пуснал Иван, не е нищо особенно. Със средна скорост 110-120 и аз постигма 5/100 с Фокуса. Така че от гледна точна на икономията на гориво, направо не става. От гледна точка на кефа от ускорението и кефа от ел. мотора - заслужава си
- igeorgiev82
VW
Силата на хибрида и производните му не е извън града а в самия град.В задръстванията.С кой бензин или дизел при ср.скорост 15-20км/ч ще достигнеш разход 4-5л.градско?Сега ако говорим наистина за икономия Поло 1.2 на метан едва ли може да го бие нещо. ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- The Hooligan
VW
Така е, но нека да видим колко kW/h му трябват за 100 км и да сметнем разходите в пари. Аз в София имам разход 7-8/100 без да ползвам старт/стоп системата и си настъпвам здраво.
- igeorgiev82
VW
Това е разход на бензин 5/100км на хибрида.На plug in хибрид Голфа за 50км му трябват 8.7kw/h да приемем цялата батерия. Което сметнато със сегашната цена на тока е 2.19лв.за 50км.Дори и да са ми грешни сметките,пак си доооста далеч откъм разход в пари.
VW
7,4 kW са около 10 к.с. Дали са достатъчни за поддържане на 50 км/ч на равно?ivand911 написа: Ако караш на ден в рамките да кажем на 25-50 км , в зависимост от сезона, може да не ползваш бензин изобщо. Тоест караш само със заредените към 7,4 kWh на ден
hvp800
VW
ГТЕ е по-скъп и от ГТИ, и от ГТД . Дали си струва "зеления" голф е съвсем друго нещо, но с удоволствие бих сменил тси-то , и да си джиткам електрическиigeorgiev82 написа:Разликите в цените между хибрид и примерно дизел(за един и същи марка и модел говоря)не са толкова големи.Ама се различава оборудването. .
http://automedia.investor.bg/a/0-nachal ... mpaign=box
Сега се сетих за тази статитя.
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
- igeorgiev82
VW
Има и други чаркаляци освен батерията.Не е само една батерия "проблема"
.Това е от спец.на Хюндай Соната plug-in Ето за да стане ясно:
Hybrid electric system
Electric motor type Interior permanent magnet synchronous electric motor
Electric motor power output 38 kW (51 hp) @ 1,770-2,000 rpm 50 kW (67 hp) @ 2,330-3,300 rpm
Battery type Lithium-ion polymer
Battery capacity 1.62 kWh 9.8 kWh
Battery power output 56 kW 68 kW
Voltage (Maximum) 270 V 360 V
Maximum EV operation speed 120 km/h TBD
Plug-in Hybrid capability
All-Electric Range (AER) - 35 km
110V/120V (Level 1) charge time - ~5 hours (internal estimate)
220V/240V (Level 2) charge time - ~2.5-3 hours (internal estimate)
- ivand911
- Местоположение: Русе
VW
Става дума за около 7,4 кWh заредена батерия. Чисто електрически поддържа над 80 мили/час. Но не за дълго, защото батерията е малка. Може би с такава скорост може да измине 20-25км. От батерия 8,7 kWh, реално се ползуват 7-7,4 kWh. Така се удължава живота на батерията.stefan L написа:7,4 kW са около 10 к.с. Дали са достатъчни за поддържане на 50 км/ч на равно?ivand911 написа: Ако караш на ден в рамките да кажем на 25-50 км , в зависимост от сезона, може да не ползваш бензин изобщо. Тоест караш само със заредените към 7,4 kWh на ден
Плугин-Хибрида е хубаво да се ползва за разстояния които може да измине само на електричество. Тогава харчи само ток, и не ползва бензин.
Хюндай Йоник вече се продава в пълно електрически вид и като хибрид. Плугин-хибрида варианта ще излезе тази година. Засега отзивите са много добри.
- igeorgiev82
VW
Това не говориш за БГ нали.Хибрида го видях мн.ми харесаivand911 написа:Хюндай Йоник вече се продава в пълно електрически вид и като хибрид.
Казаха че електрическия ще го представят след 2-3месеца.- ivand911
VW
В Англия ги има и двата и съм ги виждал при дилърите. Електрическият е с батерия 28,8 квч. Тестове и клипове колкото искаш:
Малко се отплеснахме и тази част може да се прехвърли в темата за електрическите автомобили. Засега Опел Ампера от 2011, прави над 50 мили с едно зареждане.
VW
GTEто със сигурност е доста по-приятно за каране от Ампера, а ако бяха турнали елмотора на задния мост, направо си е без грешка.
- Гараж: под наем
VW
нещо .. ок за града,но като излезеш надълго с изтощена батерия тя докато се зареди си изцяло на 1.4. А подозирам батерията не се пълни само от спирачно усилие и спускания, а и при работа на бензиновия (при Тойота държи високи обороти да я пълни). Т.е. има смисъл в дадвни ситуации, но за други е брада...
VW
Е, това си е градска кола, която става и за извънградско. Много зависи и от софтуера за зареждане. До колкото разбрах, при натиснат бутон ГТЕ се зарежда по-бавно.
- ivand911
VW
Като излезеш извън града си караш с 6 на сто и толкова. През другото време почти без пари. Не че тока е без пари. Както и да се кара, 20-30% от пътя се минава на електричество. Като си заредиш батерията и тоя процент се качва. Колата има 4 режима на работа. Електрически; Хибрид; Зареждане на Батерията( не се препоръчва, не е икономично); GTE. Хибрида се ползува при по дългите пътувания. Само си превключва между батерия или двигателя или и двете. В България има и добри спускания, така че там батерията ще може да се зарежда. При по бавни участъци или градове, ще минава директно на батерия само, или това което е успяло да се натрупа в батерията. GTE е като спортен режим, звука се променя на двигателя. В този режим двигателя зарежда батерията до към половината. За 12-15 мили на магистралата зареди батерията до към 12 мили.
Като натиснеш бутона за електрически режим , кара в него докато свърши батерията и след това превключва на хибрид и пали двигателя. Има много мислене и оптимизиране при каране на ел. автомобил.
